  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • M moonsorrox
    @flybywire
    oberen zwei Zeilen muss in die lxc.conf, der chown Befehl wird nur abgesetzt
    moonsorrox
    #489
    aber ich komme ja auch selber nicht weiter, da ich bisher mit IPv6 nichts zutun hatte. Über die Fritzbox kann ich ruck zuck einen Tunnel aufbauen der funktioniert aber das will ich ja nicht, weil ich nichts konfigurieren kann.
    Deshalb der LXC auf Proxmox
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • M moonsorrox
      FlyByWire
      #490
      @moonsorrox
      Habe auch einen DSlite Anschluß. Habe daher über einen Provider (Feste-IP.net) einen VPN Zugang, der hat dann eine IPv4. ist sicher nicht Ideal, an IPv6 habe ich mich aber auch noch nicht rangetraut.
      • M moonsorrox
        FlyByWire
        #491
        @moonsorrox
        Hast Du es mit IPv6 hinbekommen? Dann versuche ich das vieleicht auch mal...
        • F Offline
          FlyByWire
          schrieb am zuletzt editiert von FlyByWire
          #492
          @CrunkFX
          Hast Du vielleicht eine Idee, woran mein Problem liegen könnte?
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
          • F FlyByWire
            @CrunkFX
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #493
            @flybywire Hast du denn den port angepasst auf dem neuen system? Es können nicht 2 wireguard Instanzen über den selben port Laufen.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • F FlyByWire
              @moonsorrox
              moonsorrox
              #494
              @flybywire said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
              @moonsorrox
              ja, ich habe es mit einer VM auf Proxmox gemacht, weil LXC wohl Probleme macht, war ne Geburt.
              Was mir noch nicht gefällt ist das im Moment das gesamte lokale LAN erreichbar ist, was aber auf meinem iPhone und iPad OK ist.
              Aber ich möchte noch 2-3 Clients für nur eine IP einrichten und das werde ich die Tage angehen.
              Das Video zur Wireguard Einrichtung ist dieses https://www.youtube.com/watch?v=eD4ihEF_pkQ
              Auf dem Proxmox in der Wireguard Einrichtung gibt es eine wg0.conf und noch eine params Datei die man bearbeiten muss. Weil diese immer als Grundlage für den Client genommen wird.
              Mein hauptsächlichste Problem war eigentlich die Endpoint IPv6, ich hatte immer den DNS Namen drin was aber nicht funktionierte, soll aber laut der Experten die mir im Discord geholfen haben auch gehen. Aber so lasse ich es jetzt erst einmal alles da ich über Weihnachten unterwegs bin und es war mir wichtig das ich ins lokale LAN komme.
              • CrunkFXC CrunkFX
                FlyByWire
                #495
                @crunkfx
                Ja, der Port auf der "alten" Instanz ist ein anderer.
                • M moonsorrox
                  @moonsorrox
                  FlyByWire
                  #496
                  @moonsorrox said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                  Danke, dann werd ich das mal probieren. Hoffe das klappt. Mit dem LXC komme ich einfach nicht weiter.
                  • F FlyByWire
                    darkiop
                    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                    #497
                    @flybywire
                    Das ist grundsätzlich keine große Sache, versuch mal folgendes:
                    1. Erstelle dir 2 Container mit Ubuntu 22.04 und gib bei beiden eine feste IP. Starte sie aber noch nicht.
                    2. Auf dem Proxmox Host fügst du in die Config (/etc/pve/lxc/[ID-LXC].conf) der beiden LXCs folgendes am Ende ein:
                    lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                    lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                    1. Folgenden Befehl auf dem Proxmox Host ausführen
                    chown 100000:100000 /dev/net/tun
                    1. Die LXCs starten
                    2. Über das WebUI von Proxmox in die LXCs einloggen und aktualisieren
                    apt update && apt upgrade -y
                    1. Wireguard hiermit installieren (du kannst alle Fragen des Skriptes einfach mit Enter bestätigen)
                    wget https://git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh
                    1. Wireguard stoppen
                    wg-quick down wg0
                    1. Die durch das Skript angelegte Konfiguation kannst du löschen
                    rm /etc/wireguard/wg0.conf
                    1. Erstelle dir deine Keys/Konfiguration für Wireguard, am einfachsten z.B. über einen Generator
                    https://www.wireguardconfig.com
                    1. Bei LXC1 fügst die erstelle Konfiguration für den Server in die /etc/wireguard/wg0.conf ein, bei LXC2 die für Client 1 (siehe Ausgabe des Generators). In der wg0.conf des Clients musst die noch die IP-Adresse deines erstes LXCs bei Endpoint eintragen
                    2. Danach beide LXCs neustarten
                    3. Der Tunnel sollte nach dem Reboot nun zwischen den beiden LXCs aufgebaut sein
                    Das kannst du mit
                    wg
                    überprüfen (bei transfer & received sind Daten geflossen):
                    peer: fvm5vXVxiywkREMQEH89Z3IFa0rI9OLmzP0glKyy1xs=
                      endpoint: 10.4.0.202:51820
                      allowed ips: 10.0.0.2/32
                      latest handshake: 11 minutes, 42 seconds ago
                      transfer: 2.68 KiB received, 13.10 KiB sent
                    Soviel erstmal Grundsätzlich für Verständnis. Natürlich macht das zwischen 2 LXCs eher wenig Sinn - aber zum üben passt das erstmal ;). Danach kannst du es auf deine Umgebung adaptieren, z.B. Port-Weiterleitung deines Routers an den LXC1 und die Config des LXC2 für ein mobiles Endgerät verwenden (dann aber auch die Endpoint IP auf deine öffentliche IP / DDNS setzen.
                    Die Schritte 5-12 müssen in beiden LXCs ausgeführt werden.
                    PS: Nach einer Installation eines LXC gibt es erstmal nur root als Benutzer, daher habe ich die Befehle auch ohne sudo angegeben. Einen Benutzer kannst du dir nach Schritt 5 wie folgt anlegen:
                    adduser DEIN-BENUTZERNAME
                    usermod -aG sudo DEIN-BENUTZERNAME
                    reboot
                    Dann kannst du mit 6. und unter deinem Benutzer weitermachen, dafür dann aber auch sudo verwenden.
                    Hoffe ich habe nichts vergessen, viel Spaß beim ausprobieren :)
                    PS2: Es gibt auch eine Variante ohne Portweiterleitung im lokalen Netz, dafür brauchst dann nur einen kleinen VServer mit einer öffentlichen IP der als VPN-Gateway fungiert :)
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    F M 4 Antworten Letzte Antwort
                    • D darkiop
                      @flybywire
                      1. Die LXCs starten
                      wg-quick down wg0
                      Das kannst du mit
                      wg
                      reboot
                      FlyByWire
                      #498
                      @darkiop said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                      Ich werde das mal versuchen. Kurze Frage dazu. Ist das so korrekt? Oben steht ja, dass es bei Proxmox 7 "lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm" heißen muß?!
                      • F FlyByWire
                        darkiop
                        #499
                        @flybywire
                        Ja - meine Doku war hier noch veraltet.
                        Aber ... hier läuft mein produktiver LXC mit Wireguard auch noch mit der alten Option ;)
                        • D darkiop
                          @flybywire
                          1. Die LXCs starten
                          wg-quick down wg0
                          Das kannst du mit
                          wg
                          reboot
                          FlyByWire
                          #500
                          Nochmal ne doofe Frage, wo(mit) erstelle ich die Konfiguration für den Server?
                          • F FlyByWire
                            darkiop
                            #501
                            @FlyByWire
                            Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
                            Die einfachste wäre:
                            1. Auf der WebUI in den Container einloggen
                            2. Die Config-Datei des LXCs mit einem Editor öffnen (hier im Beispiel nano)
                            nano /etc/pve/lxc/ID-DES-LXC.conf
                            Änderungen vornehmen, und mit STRG + X und dann Y beenden/speichern.
                            • D darkiop
                              @flybywire
                              1. Die LXCs starten
                              wg-quick down wg0
                              Das kannst du mit
                              wg
                              reboot
                              moonsorrox
                              #502
                              @darkiop
                              super Zusammenstellung, ich habe das mal nachgestellt. Bekomme aber zwischen beiden LXCs keine Verbindung.
                              Habe auch extra Ubuntu genommen, da ich sonst Debian 11 genutzt hatte, macht aber kein Unterschied.
                              Was mich immer noch beschäftigt ist die Netzwerkschnittstelle wenn man sie auf dem Proxmox abfragt bekommt man immer eine eth0@if199 mit weiteren Zeichen dahinter, die sich aber hinter dem @ immer wieder ändert. Will damit nur sagen ob es evtl. deshalb nicht geht da ja eine eth0 eingetragen ist..? Hatte dann wg0 ausprobiert geht auch nicht.
                              Keine Ahnung, also ich habe mit LXCs keine Verbindung.
                              • M moonsorrox
                                @darkiop
                                darkiop
                                #503
                                @moonsorrox
                                Das ist auch richrtig so, siehe hier meine des Servers:
                                2: eth0@if354: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                    link/ether d2:e0:50:88:13:c6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                                    inet 10.4.0.201/24 brd 10.4.0.255 scope global eth0
                                       valid_lft forever preferred_lft forever
                                    inet6 2a00:6020:508e:effe::a5/128 scope global dynamic noprefixroute
                                       valid_lft 86254sec preferred_lft 86254sec
                                    inet6 2a00:6020:508e:effe:d0e0:50ff:fe88:13c6/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                       valid_lft 5704sec preferred_lft 2104sec
                                    inet6 fe80::d0e0:50ff:fe88:13c6/64 scope link
                                3: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                Und hier meine wg0.conf des Clients:
                                [Interface]
                                Address = 10.0.0.2/24
                                ListenPort = 51820
                                PrivateKey = aGBcwL/MX4PvM17wtjJnUi7IFFJju8+Bym5a0r21K2E=
                                [Peer]
                                PublicKey = IGR7fS4wKg2DDzuuTu+SKsrbVuGC0hBrnF9fZYnpJxk=
                                AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0
                                Endpoint = 10.4.0.201:51820
                                PS: Das sollte auch mit Debian 11 genau so laufen ;) Ich stells morgen mal nach.
                                • D darkiop
                                  @moonsorrox
                                  [Interface]
                                  ListenPort = 51820
                                  [Peer]
                                  moonsorrox
                                  schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
                                  #504
                                  @darkiop
                                  ich denek es wird dann mit Debian auch laufen, aber bei mir geht es irgendwie nicht.
                                  Werde mal die Tage nochmal probieren. Irgendwie mag ich noch nicht aufgeben, aber heute erstmal schon 👎
                                  • D darkiop
                                    @FlyByWire
                                    FlyByWire
                                    #505
                                    @FlyByWire
                                    Das verstehe ich, da kommt
                                    hin. Aber
                                    und
                                    verstehe ich nicht. Wie erstelle ich die wg0.conf für den server?
                                    • F FlyByWire
                                      @FlyByWire
                                      hin. Aber
                                      und
                                      moonsorrox
                                      #506
                                      @flybywire
                                      du kannst auch die wg0.conf behalten, öffnen und den Inhalt löschen und dann kopierst du die Server Geschichten da hinein.
                                      Oder eben löschen dann mit nano öffnen und die ist leer und dann den Inhalt dort rein kopieren... wie rum ist es egal
                                      • D darkiop
                                        @flybywire
                                        1. Die LXCs starten
                                        wg-quick down wg0
                                        Das kannst du mit
                                        wg
                                        reboot
                                        FlyByWire
                                        #507
                                        Erstmal vielen Dank, dass Du Dir die Zeit nimmst zu helfen!
                                        Ich habe das ganze jetzt nach Deiner Anleitung gemacht, glaube aber auch das funktioniert bei mir nicht. Jedenfalls sehe ich keinen handshake?!
                                        Server:
                                        Client:
                                        • F FlyByWire
                                          Server:
                                          Client:
                                          moonsorrox
                                          #508
                                          @flybywire
                                          ist bei mir ganz genauso, es gibt auch kein handshake, aber du hast wenigstens noch die transfer Meldung unten im Client, die hatte ich nicht.
                                          Was ich aber komisch finde, ich habe nichts an der Konfig geändert und laufen lasse und siehe da heute nun funktioniert es.
