  4. Bei "Obiekte" wird die Anzeigeeinstellung immer gelöscht
    5.6k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 911 Aufrufe 1 Beobachtet
  • spicerS spicer
    Hi
    Habe seit kurzem das Problem, das die Objekte Anzeige immer wieder unkonfiguriert dargestellt wird.
    Dh, muss History immer neu anwählen und die Unterverzeichnisse neu aussuchen.
    Jeden Tag neu, wenn ich mich einlogge bzw den Tab in Firefox (for Linux) öffne.
    Was geht da falsch?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @spicer sagte in Bei "Obiekte" wird die Anzeigeeinstellung immer gelöscht:
    Was ist das ... sagt mich nicht´s ...
    bzw. bist du per Remote ( XRDP ) auf deinem System (ioBroker) eingeloggt !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @spicer
      Du loggst einen bestimmten Datenpunkt XY, in deinem Fall mit History und wenn du dich erneut im Admin anmeldest und zu diesem Datenpunkt gehst ist die Einstellung nicht mehr vorhanden bzw. es wird auch nicht mehr geloggt !?
      Wie stellst du das fest , ist das Zahnrad nicht mehr blau !?
      Und seit wann ist dieses " Problem " ?
      Zeige mal :
      iobroker update -i
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      schrieb am zuletzt editiert von spicer
      @glasfaser
      Seit einem Update oder ZigBee (ConBee II) HW am RPI ist.
      Iwo da rum in der Zeit.
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.3.3    , installed 6.3.3
      Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.1
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
      gibt keine ausgabe
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS spicer
        @glasfaser
        gibt keine ausgabe
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @spicer
        Deine Antwort bringt mir gar nichts ...
        Bitte meine Fragen von oben nach unten beantworten ,
        bzw. auch zeigen was ich dazu möchte !
        EDIT :
        Bitte kein editieren in den Antworten !!
        spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
          @spicer
          EDIT :
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          @glasfaser
          $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v7 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..
          vor 8 Minuten
          Event Calendar  store   +CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..pberryMatic in Syno
          armv7l
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.18.1
          v16.18.1
          8.19.2
          4.0.23
          pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          tty
          /home/pi
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
          -bash: !?: event not found
          -bash: Synology: Kommando nicht gefunden.
          -bash: 0: Kommando nicht gefunden.
          -bash: spicer: Kommando nicht gefunden.
          -bash: vor: Kommando nicht gefunden.
          -bash: @glasfaser: Kommando nicht gefunden.
          -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
          -bash: Iwo: Kommando nicht gefunden.
          -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
          -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
          -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
          -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
          -bash: gibt: Kommando nicht gefunden.
          -bash: Wenn: Kommando nicht gefunden.
          -bash: Murphys: Kommando nicht gefunden.
          -bash: Glasfaser: Kommando nicht gefunden.
          -bash: @spicer: Kommando nicht gefunden.
          -bash: Deine: Kommando nicht gefunden.
          -bash: Bitte: Kommando nicht gefunden.
          -bash: bzw.: Kommando nicht gefunden.
          -bash: EDIT: Kommando nicht gefunden.
          Bitte kein editieren in den Antworten EDIT :
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            @glasfaser
            vor 8 Minuten
            armv7l
            Kein Docker
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.18.1
            v16.18.1
            8.19.2
            4.0.23
            pi
            tty
            /home/pi
            nodejs:
              Versionstabelle:
            spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            @spicer
            scheisse sieht das aus. Sorry. Obschon als CODE eingefügt!
            (Murphys Gesetz)
              @spicer
              Zeige mal :
              iobroker update -i
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @spicer
              Naja ... lesbar ist was anderes ...
              Du brauchts nicht zitieren .. nur Antworten !
              Nochmal :
              • spicerS spicer
                @spicer
                @spicer
                Du solltest auch keine Threads komplett ins Terminal kippen.
                Damit kann die shell natürlich nix anfangen.
                  @spicer
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  zweiter versuch:
                  vor 8 Minuten
                  armv7l
                  Kein Docker
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.18.1
                  v16.18.1
                  8.19.2
                  4.0.23
                  pi
                  tty
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    zweiter versuch:
                    vor 8 Minuten
                    armv7l
                    Kein Docker
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.18.1
                    v16.18.1
                    8.19.2
                    4.0.23
                    pi
                    tty
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @spicer
                    Lasse es so ..... !
                    beim nächsten mal vom Forum einzeln kopieren und in deine Konsole einfügen ... nicht als gesamtes !
                    • spicerS spicer
                      zweiter versuch:
                      vor 8 Minuten
                      armv7l
                      Kein Docker
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.18.1
                      v16.18.1
                      8.19.2
                      4.0.23
                      pi
                      tty
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @spicer
                      Bitte jetzt die Fragen beantworten ... sonst drehen wir uns im Kreis !.
                        @spicer
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        @glasfaser
                        gebe dir nächste woche antwort. checke gerade nix mehr (firmenfest).
                        (Murphys Gesetz)
