  4. Bei "Obiekte" wird die Anzeigeeinstellung immer gelöscht
    5.6k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 911 Aufrufe 1 Beobachtet
  • spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    Hi
    Habe seit kurzem das Problem, das die Objekte Anzeige immer wieder unkonfiguriert dargestellt wird.
    Dh, muss History immer neu anwählen und die Unterverzeichnisse neu aussuchen.
    Jeden Tag neu, wenn ich mich einlogge bzw den Tab in Firefox (for Linux) öffne.
    Was geht da falsch?
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • spicerS spicer
      Hi
      Was geht da falsch?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @spicer
      Du loggst einen bestimmten Datenpunkt XY, in deinem Fall mit History und wenn du dich erneut im Admin anmeldest und zu diesem Datenpunkt gehst ist die Einstellung nicht mehr vorhanden bzw. es wird auch nicht mehr geloggt !?
      Wie stellst du das fest , ist das Zahnrad nicht mehr blau !?
      Und seit wann ist dieses " Problem " ?
      Zeige mal :
      iobroker update -i
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      spicerS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • spicerS spicer
        Hi
        Was geht da falsch?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @spicer sagte in Bei "Obiekte" wird die Anzeigeeinstellung immer gelöscht:
        Was ist das ... sagt mich nicht´s ...
        bzw. bist du per Remote ( XRDP ) auf deinem System (ioBroker) eingeloggt !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          @spicer
          Zeige mal :
          iobroker update -i
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          schrieb am zuletzt editiert von spicer
          @glasfaser
          Seit einem Update oder ZigBee (ConBee II) HW am RPI ist.
          Iwo da rum in der Zeit.
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.3.3    , installed 6.3.3
          Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.1
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
          gibt keine ausgabe
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            @glasfaser
            gibt keine ausgabe
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @spicer
            Deine Antwort bringt mir gar nichts ...
            Bitte meine Fragen von oben nach unten beantworten ,
            bzw. auch zeigen was ich dazu möchte !
            EDIT :
            Bitte kein editieren in den Antworten !!
            spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
              @spicer
              EDIT :
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              @glasfaser
              $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v7 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..
              vor 8 Minuten
              Event Calendar  store   +CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..pberryMatic in Syno
              armv7l
              Kein Docker
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.18.1
              v16.18.1
              8.19.2
              4.0.23
              pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              tty
              /home/pi
              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              -bash: !?: event not found
              -bash: Synology: Kommando nicht gefunden.
              -bash: 0: Kommando nicht gefunden.
              -bash: spicer: Kommando nicht gefunden.
              -bash: vor: Kommando nicht gefunden.
              -bash: @glasfaser: Kommando nicht gefunden.
              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
              -bash: Iwo: Kommando nicht gefunden.
              -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
              -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
              -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
              -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
              -bash: gibt: Kommando nicht gefunden.
              -bash: Wenn: Kommando nicht gefunden.
              -bash: Murphys: Kommando nicht gefunden.
              -bash: Glasfaser: Kommando nicht gefunden.
              -bash: @spicer: Kommando nicht gefunden.
              -bash: Deine: Kommando nicht gefunden.
              -bash: Bitte: Kommando nicht gefunden.
              -bash: bzw.: Kommando nicht gefunden.
              -bash: EDIT: Kommando nicht gefunden.
              Bitte kein editieren in den Antworten EDIT :
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                @glasfaser
                vor 8 Minuten
                armv7l
                Kein Docker
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.18.1
                v16.18.1
                8.19.2
                4.0.23
                pi
                tty
                /home/pi
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                @spicer
                scheisse sieht das aus. Sorry. Obschon als CODE eingefügt!
                (Murphys Gesetz)
                  @spicer
                  Zeige mal :
                  iobroker update -i
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @spicer
                  Naja ... lesbar ist was anderes ...
                  Du brauchts nicht zitieren .. nur Antworten !
                  Nochmal :
                  • spicerS spicer
                    @spicer
                    @spicer
                    Du solltest auch keine Threads komplett ins Terminal kippen.
                    Damit kann die shell natürlich nix anfangen.
                      @spicer
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      zweiter versuch:
                      vor 8 Minuten
                      armv7l
                      Kein Docker
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.18.1
                      v16.18.1
                      8.19.2
                      4.0.23
                      pi
                      tty
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        zweiter versuch:
                        vor 8 Minuten
                        armv7l
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.18.1
                        v16.18.1
                        8.19.2
                        4.0.23
                        pi
                        tty
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @spicer
                        Lasse es so ..... !
                        beim nächsten mal vom Forum einzeln kopieren und in deine Konsole einfügen ... nicht als gesamtes !
                        • spicerS spicer
                          zweiter versuch:
                          vor 8 Minuten
                          armv7l
                          Kein Docker
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.18.1
                          v16.18.1
                          8.19.2
                          4.0.23
                          pi
                          tty
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @spicer
                          Bitte jetzt die Fragen beantworten ... sonst drehen wir uns im Kreis !.
                            @spicer
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            @glasfaser
                            gebe dir nächste woche antwort. checke gerade nix mehr (firmenfest).
                            (Murphys Gesetz)
