  4. Node 18.1 vs 19.0
    5.6k
Node 18.1 vs 19.0
29 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @haus-automatisierung sagte in Node 18.1 vs 19.0:
    Eine einfache Info, dass man sich bitte informieren soll, wann und wie neue nodejs Versionen bei der eigenen Installation zur Verfügung gestellt werden sollte reichen.
    sehr gute Idee!
    so etwas wie
    eine neue Version wird voraussichtlich in den nächsten Tagen verfügbar sein (ist im Zulauf). Bitte mit sudo apt update prüfen.
    haus-automatisierungH Offline
    @homoran sagte in Node 18.1 vs 19.0:
    Das wäre aber schon wieder für Windows, Docker und andere Distributionen als Debian/Ubuntu eine falsche Information...
      @haus-automatisierung heisse Nadel und so...
      bitte feilen
      • OliverIOO OliverIO
        @Thomas-Braun
        eigentlich hat er ja recht.
        der info adapter schlägt ein update vor, wo es kein update geben sollte.
        das ganze Kopfwissen welches hier viele haben,
        haben die Anfänger ja nicht und folgen halt dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, insbesondere dann, wenn aus ihrer Sicht irgendwas nicht richtig funktioniert, sucht man dann Hilfe in einer neueren Version, die das evtl besser macht.
        Also sollte man doch für den Adapter ein Issue auf github anlegen, so das das verbessert werden kann oder ggfs mit zusätzlichem Text versehen wird, so das Anfänger da nicht so ohne weiteres darauf reinfallen.
        @oliverio
        Das ist halt eine Frage der Perspektive.
        Im Upstream ist eine Version released worden, die damit aber noch lange nicht passend zur Distribution im Downstream nachgearbeitet wurde.
        Ist ja bei fast jedem Paket der Fall. Selbst bei einem ganz frischen Release von z. B. Debian sind die verwendeten Pakete schon gut 'abgehangen', einfach weil man halt eine stabile Version raushauen will und nicht unbedingt den neusten heißen Sch**ß.
        Meiner Meinung nach könnte man auf die Angabe der exakten nodejs-Version eh weitestgehend verzichten und nur die aktuell empfohlene Major-Version aufführen. Die Minor-Releases fließen ja auf einem ordentlich gepflegen System eh zu gegebener Zeit nach. (Jedenfalls in meiner naiven Traumwelt).
          @oliverio
          @thomas-braun Sehe ich auch so! In einer sauberen Installation macht man eh regelmäßig (automatisch) ein Update von nodejs und braucht dazwischen nicht jeden Hotfix.
          Und wenn man das nicht macht, dann interessiert einen die Meldung auch nicht :) Manche sind hier ja auch noch irgendwo auf node 10 oder 12
            @haus-automatisierung Das sind genau die zwei Welten!
            @oliverio sagte in Node 18.1 vs 19.0:
            oder
            @thomas-braun sagte in Node 18.1 vs 19.0:
              oder
              @homoran bleibt für mich die Weckmethode als unverfänglicher Hinweis
              eine neue Version befindet sich im Zulauf. Bitte prüfen ob diese für das installierte System bereits verfügbar ist.
              oder in ähnlicher Form :-)
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                es gibt doch eine empfohlene version für den iobroker
                meines wissens ist die aktuell bei node 16 (major )
                alles was kleiner ist wird im infoadapter darauf hingewiesen, fertig
                evtl könnte man den Hinweis noch auf die ungeraden Versionen erweitern (experimentell und so)
                wenn jemand etwas neueres/anderes installiert, dann ist er erst mal unsupported unterwegs.
                ich würde es nicht so kompliziert machen. die offiziell supportete version ist ja dann auf allen platformen auch verfügbar.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  oder
                  Ich würde wie gesagt da nur sowas wie:
                  "Momentan empfohlene nodejs-Version: 16
                  Bitte über die jeweilige Update-Methode des Betriebssystems aktualisieren."
                  sehen.
                  Den zweiten Satz auch nur, wenn die installierte Version ungleich der empfohlenen ist.
                    sehen.
                    @thomas-braun aber da taucht due Meldung auch wahrscheinlich zu früh auf
                      Nö, warum? Wenn eine neue Major-Version XY für den iobroker empfohlen wird ist die ja schon laaaaaaange beim nodejs-Projekt zur Tür raus. Im Moment gibt es ja 14, 16, 18 und 19 als aktiv maintainte Versionen.
                        @thomas-braun ach, du meinst auch nur die Major Versionen
                          Ja, nur Major-Versionen anzeigen. Wenn die ganzen 'Ewiggestrigen' schon mal von Version 10, 12, 14 oder was da sonst noch so verwendet wird auf den 16er-Zweig springen würden wäre ja schon viel gewonnen.
                              Ja, kenne ich. Der noch recht große Anteil an v10 und v12 macht mir etwas Sorgen. Beides mittlerweile natürlich schon geraume Zeit abgekündigt.
