  4. Netatmo Adapter Update
13 Beiträge 5 Kommentatoren 486 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    Hallo, bei mir steht das Update des Netatmo Adapters an...In der BEschreibung des Updates steht:
    Ab Version 2.0 werden die eindeutigen IDs anstelle der Gerätenamen verwendet. Dadurch ändert sich die Objektstruktur vollständig. Die aktuellen Objekte sollten idealerweise vor dem Upgrade gelöscht werden. Zusätzlich wurde die Authentifizierung mit Netatmo geändert, da der frühere Gebrauchsweg im Oktober 2022 deaktiviert wird. Ältere Versionen des Adapters funktionieren möglicherweise nicht mehr.
    Was bedeutet das genau? Das sich die Bezeichung der DAtenpunkte ändern nehme ich an?
    Aber was ist damit gemeint das ich die Objekte löschen soll?
    haselchenH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @gluecksmann
      V2 ist 3 Jahre alt, fast 4.
      Ich denke, da solltest Du Dir mal Dein gesamtes System mal ansehen.
      Da ist der Changelog mit den Ordnern Dein kleinstes Problem.
      • G gluecksmann
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @gluecksmann sagte in Hue Adapter Update:
        bei mir steht das Update des Hue Adapters an
        Glaub da stimmt was nicht weil:
        Das steht im Netatmo-Adapter in der V2.0.2 !
        Hat ja nix mit HUE zu tun.
        Lehrling seit 1975 !!!
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          gluecksmann
          @djmarc75
          OMG... ja, ist in der tat der Netatmo Adapter habe bei mir das Problem das dIe werte nicht aktualisiert werden in letzter Zeit... und dachte da könnte ich das Update mal machen... Da ich aber Probleme anziehe, wollte ich vorher mal fragen...
          wenn sich nur die Name der Datenpunkte ändern... kann ich mit leben...Aber die Formulierung macht mich misstrauisch....
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • G gluecksmann
            @djmarc75
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            @gluecksmann sagte in Netatmo Adapter Update:
            Ja, da gab es Probleme bei den Netatmo-Servern - das lag nicht am Adapter. Updaten solltest du trotzdem, weil in absehbarer Zeit die ältere Adapterversion nicht mehr funktionieren wird (Netatmo hat etwas an der Authentifizierung geändert).
            Die ändern sich. Deswegen wirst du Aliases bzw. Skripte, Aufzeichnungen und VIS an die neuen Datenpunkte anpassen müssen.
              gluecksmann
              @dr-bakterius
              Aktuell bekomme ich den Adapter gar nicht zum laufen... obwohl er grün wird, legt er keine Datenpunkte an.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • G gluecksmann
                @dr-bakterius
                Einstein67
                @gluecksmann Einfach die Daten deiner bei Netatmo angelegten App eingeben und auf "Authenticate with Netatmo" klicken.
                Dann sollten Daten wieder kommen.
                • E Einstein67
                  gluecksmann
                  @einstein67
                  Habe ich gemacht... muss ich da beim Namen was beachten? Also die ich in meinem Netatmo Account angelegt habe?
                  • G gluecksmann
                    @einstein67
                    Einstein67
                    @gluecksmann Name der App ist egal. "Individuelle Client-ID" und "Individuelle Client-Secret" sind notwendig.
                    Gibts ne Fehlermeldung wenn du auf Authenticate clickst?
                    • E Einstein67
                      gluecksmann
                      @einstein67
                      Jetzt funktioniert es plötzlich... dake für die Mühen
                      • G gluecksmann
                        @einstein67
                        Einstein67
                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                        @gluecksmann OK .... Bei NetAtmo muss man mindestens 10 Minuten Geduld haben, bist Werte kommen ;)
                        • E Einstein67
                          gluecksmann
                          @einstein67
                          Hallo, funktioniert jetzt... Hab die Netatmo Wetterstation.
                          • G gluecksmann
                            @einstein67
                            Einstein67
                            @gluecksmann said in Netatmo Adapter Update:
                            Ja die funktioniert noch. Für alles andere brauchst (wegen der Events) mittlerweile eine Lizenz.
                            82.8k
