  4. VIS in öffentlichen Netzen
    5.6k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @liv-in-sky
    Sinnvolles VPN mit der FritzBox geht nur ab FritzOS 7.5.
    Alles darunter verwendet IPSec, das unter iOS nicht wirklich unterstützt wird. Ich zumindest habe es nie zum Fliegen gebracht :-(
    @leonundjulie Hauptsache Du kommst nicht auf die Idee, in Deinem Router irgendwelche Ports freizugeben. Klingt zwar einfach, macht Dein Netz aber offen wie ein Scheunentor.
    leonundjulie
    @codierknecht Die VPN-Variante der fritzbox ist mir bekannt. Soll heißen, dass ich für meine IOS-Devices ein VPN definiert habe und sie erfolgreich nutze. Dementsprechend kann ich VIS (die reine Visualisierung (mal eben schauen was zu Hause los ist) einsehen.
    Das ist mir aber ein Schritt zu viel, da gemäß Defintion, die VIS direkt mit der APP eingeshen werden kann. Aber was muss man am ioBroker und in der APP dafür einstellen (nicht via WLAN und nicht via VPN)?
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
    • L leonundjulie
      @leonundjulie sagte in VIS in öffentlichen Netzen:
      und das klappt nicht?
      du schreibst doch
      Im WLAN ist alles ok,
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • K KleinesA
        @leonundjulie
        Trag die VPN Einstellung von der FritzBox in die ioBroker App ein.
        leonundjulie
        @kleinesa . Ok, das funktioniert
          du schreibst doch
          leonundjulie
          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
          @homoran ich fasse mal den Status zusammen:
          • der interne Zugang via WLAN funktioniert
          • der Zugang von extern - wenn ich am iPhone VPN-aktiviere - funktioniert
          • der Zugang von extern - wenn ich die VPN-Daten der Fritzbox in in der ioBroker App hinterlege - funktioniert jetz auch
          • aber der direkte Zugang - ohne ioBroker PRO und ohne VPN - funktioniert noch nicht
          Letzteres ist ja dann wohl der Weg via CLOUD -> richtig? Wenn JA, was muß man dafür tun?
          • L leonundjulie
            ohne ioBroker PRO
            steht das as auch
            Allerd7ngs steht in dem verlinkten (etwas älteren chart) dass es auch mit einer free Lizenz von iobroker.net geht
              Andersmacher
              @leonundjulie Ich muß mal ganz blöd fragen:
              Wie/wo/was genau muß man dafür:
              in die ioBroker-App eintragen?
              Bisher habe ich auf dem Mobilgerät immer erst ein VPN zu meiner Fritzbox starten müssen, um dann eine Verbindung mit der ioBroker-App zu meinem ioBroker-Server herstellen zu können, wenn ich nicht in meinem WLAN war.
              PS:
              Ich rede von VPN via IPSec und von der free-Lizenz ohne Cloud
              ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
              • A Andersmacher
                PS:
                @andersmacher sagte in VIS in öffentlichen Netzen:
                ...von welcher App?
                iOS oder Android?
                und welche Lizenz ohne cloud?
                  ...von welcher App?
                  iOS oder Android?
                  Andersmacher
                  @homoran ungenau/nicht vollständig von mir formuliert, tschuldigung:
                  Ich nutze android
                  und "und von der free-Lizenz ohne Cloud" hätte heißen müssen "und von der free-Lizenz und ich nutze keine Cloud"
                  Mir ist halt einfach nur nicht klar, wo in der ioBroker-App man die VPN-Zugangsdaten zur Fritzbox eintragen könnte, die ich bisher in die VPN-"App" meines Mobilgeräts eingetragen habe.
                  • A Andersmacher
                    Ich nutze android
                    Ich nutze android
                    @leonundjulie aber iOS. Deswegen hat er ha kein Geld mehr für die pro-Version
                    Ob man in der Android Version auch direkt die VPN Daten eingeben kann ist mir nicht bekannt.
                    Meines Wissens nach unterstützt diese mobil nur die Pro Version
                      Ich nutze android
                      Andersmacher
                      @homoran Danke für die "Aufklärung". Dachte schon, ich war zu blöd das beim Einrichten der App zu erkennen.
                      War mir nicht bewußt, daß es da solche Unterschiede zwischen den ioBroker-Versionen für android und ios gibt.
                      • A Andersmacher
                        das sind komplett unabhängige Apps. Unterschiedlich programmiert.
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @homoran said in VIS in öffentlichen Netzen:
                          wirklich?
                          ich dachte immer, das das hier die basis für beide platformen ist
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova
                          cordova ist ja ein framework wo du für ios und android apps programmieren kannst.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            wirklich?
                            @oliverio sagte in VIS in öffentlichen Netzen:
                            wirklich?
                            ich bin mir da nicht sicher.
                            Mag sein, dass es so ist.
                            Aber in der Altsteinzeit von ioBroker hatte ich den Eindruck, dass da verschiedene Ansätze die Grundlage waren.
                            Zumal die iOS APP erst viel später erschienen ist und meines Wissens nicht die "Probleme" mit der Integration von Widgetsätzen hat(te).
                            Alles Hörensagen, da ich keine Äpfel besitze.
