  4. ModBus Hilfe - Azzurro ZCS
48 Beiträge 15 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • mrFenyxM Offline
    mrFenyxM Offline
    mrFenyx
    wir bekommen bald eine PV Anlage von der Firma ZCS Azzurro. Die Daten können daraus per ModBus gelesen werden aber die Anleitung die ich bekommen habe ist ziemlich kompliziert und ich verstehe nicht genau wie man das verbinden könnte, oder falls es im ModBus Adapter in iobroker gehen würde.
    Die Anleitung habe ich hier angehängt: Modbus communication protocol (storage and hybrid inverter).pdf
    Könnte mir vielleicht jemand helfen, und für jetzt sagen ob das überhaupt gehen könnte? Z.B. im angehängtes Dokument im Kapitel 2.2 steht auf Seite 15 wie man das "Operating Status" auslesen kann oder auf Seite 17, wie viel Strom man ins Netzt eingespeist hat oder aus dem Netz entnommen. Wie könnte ich diese Infos beispielsweise im Adapter eingeben?
    Vielen Dank!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrFenyxM mrFenyx
      Vielen Dank!
      W Offline
      W Offline
      Walkinlarge2010
      @mrfenyx
      Hi MrFenyx,
      ich stehe aktuell vor einer ähnlichen Herausforderung und überlege einen Azzurro WR zu nehmen. Hast du schon Zugriff über den ModBus realisieren können?
      VG Walkinlarge
      • W Walkinlarge2010
        @mrfenyx
        Hi MrFenyx,
        VG Walkinlarge
        Kodo_sh
        @walkinlarge2010
        Hi
        Seid ihr schon mit dem auslesen weiter gekommen.
        Wir vertreiben PV und auch Auzurro.
        Habe vor einiger Zeit unseren Fronius verkauft und nun selber einen Auzurro (um ihn besser kennen zu lernen)
        Würde auch gerne die Daten via Broker verarbeiten.
        Über ein NDA kann ich das komplette Mod Bus Protokoll bekommen, habe jedoch selber nicht die Ahnung dies via Adapter oder Script zu implementieren.
        Gruß Alex
        mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kodo_sh
          @walkinlarge2010
          Hi
          Gruß Alex
          mrFenyxM Offline
          mrFenyxM Offline
          mrFenyx
          @kodo_sh hi, ja, das habe ich schon hinbekommen. ich schreibe gleich etwas mehr dazu, wie das geht, welche hardware man braucht, configs, etc.
          • mrFenyxM Offline
            mrFenyxM Offline
            mrFenyx
            schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
            Lösung
            Hardware
            Um die Daten ber ModBus zu lesen, braucht man eine physiskalische Verbindung zum Wechselrichter. Dafür muss man einen RS485 zu USB Adapter kaufen. Ich habe mehrere solche Adapter probiert und fast keiner davon funktioniert richtig, außer dem hier: https://smile.amazon.de/gp/product/B082D5PXJ4/.
            Zusätzlich braucht man auch etwas, was die Daten dann zukünftig liest. Ich habe eine RaspberryPi dafür benutzt.
            Als nächstes muss man die Verbindung zwischen dem Wechselrichter und dem RS485 Adapter machen. Das ist eigentlich das "schwierige" Teil, da bei dem Wechselrichter nur 2 Pins verfügbar sind und eine passende Klemme wird nicht mitgeliefert. Ich hatte zufällig etwas gefunden was mit ein bisschen "Handarbeit" gepasst hat. Den RS485 Port findest du beim WR auf der unteren Seite, wo auch alle anderen Kabel rauskommen.
            Sobald die Verbindung physikalisch steht, kann man den Stick in der RasPi einstecken. Mit dem Befehl lsusb kann man dann prüfen ob der Stick erkannt wird. Es soll ein Gerät angezeigt, ähnlich wie dieser: Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC.
            Software
            Für einfaches, lokales Testen kann man das Tool mbpoll. Installation passiert dann laut Doku so:
            wget -O- http://www.piduino.org/piduino-key.asc | sudo apt-key add -
            echo 'deb http://raspbian.piduino.org stretch piduino' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/piduino.list
            sudo apt update
            sudo apt install mbpoll
            Da ich eigentlich nur dieses eine Gerät an den USB Ports des RasPis angebunden habe, hat es die Adresse /dev/ttyUSB0. Wenn mehrere USB Geräte verbunden sind, musst du herausfinden auf welche Adresse der RS485 Adapter läuft. Dann kann man sowas ausführen, um zu schauen ob alles läuft: mbpoll -m rtu /dev/ttyUSB0 -b 9600 -P none -r 531 -0 -1 -v. Im besten Fall kommt dann ein Wert heraus und nicht eine Fehlermeldung. Leider funktioniert es bei mir so nicht zuverlässig (bin mir nicht sicher wieso und da ich es eigentlich nicht so benutzen würde, ist es mir eigentlich egal).
            Bei mir läuft ioBroker eigentlich auf einer anderen RasPi, die zu weit weg ist um die direkt am WR zu verbinden. Deswegen benutze ich auf dem RasPi dass am WR verbunden ist ein zusätzliches Tool, ein sogenanntes ModBus RTU to TCP Gateway. Die software heißt mbusd. Wie man es baut und installiert steht im Link, ist nicht so schwierig. Sobald die Installation durch ist, braucht man eine Config Datei. Ich benutze das hier:
            # Serial port device name
            device = /dev/ttyUSB0
            # Serial port speed (Folow on your PLC or Modbus Device config)
            speed = 9600
            # Serial port mode (Folow on your PLC or Modbus Device config)
            mode = 8n1
            # RS-485 data direction control type (addc, rts, sysfs_0, sysfs_1)
            trx_control = addc
            # Sysfs file to use to control data direction
            # trx_sysfile =
            ############# TCP port settings #############
            # TCP server port number
            port = 502
            # Maximum number of simultaneous TCP connections
            maxconn = 32
            # Connection timeout value in seconds
            timeout = 60
            ######### Request/response settings #########
            # Maximum number of request retries
            retries = 3
            # Pause between requests in milliseconds
            pause = 100
            # Response wait time in milliseconds
            wait = 500
            Die Datei soll man im Ordner /etc/mbusd als mbusd-ttyUSB0.conf speichern (oder wenn nicht ttyUSB0, dann die richtige Adresse / Serial Port). Dann kann man mbusd als Service aktivieren indem man dieses Befehl ausführt: systemctl enable mbusd@ttyUSB0.service. Auch hier, ttyUSB0 mit der eigentlichen Adresse ersetzen, falls notwendig. Mit dem Befehl journalctl -u mbusd@<serial port>.service -f -n 10 kann man sehen was da gerade passiert, im besten fall, keine Fehler ;)
            Wenn das erstmal geht, dann kann man nochmal mbpoll ausprobieren mbpoll localhost -r 531 -0 -1 -v. Wenn alles richtig ist, dann bekommt man etwas ähnliches wie das hier:
            debug enabled
            Set device=localhost
            mbpoll 1.4-25 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
            Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
            This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
            This is free software, and you are welcome to redistribute it
            under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
            Connecting to [localhost]:502
            Set response timeout to 1 sec, 0 us
            Protocol configuration: Modbus TCP
            Slave configuration...: address = [1]
                                    start reference = 531, count = 1
            Communication.........: localhost, port 502, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
            Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
            -- Polling slave 1...
            [00][01][00][00][00][06][01][03][02][13][00][01]
            Waiting for a confirmation...
            <00><01><00><00><00><05><01><03><02><00><E1>
            [531]:  225
            Noch eine wichtige Info die man zukünftig braucht ist die IP Adresse vom RasPi. Wenn man es nicht schon kennt dann bekommt man es über den Befehl ifconfig.
            Die richtige ModBus Adresse finden
            Ein weiteres wichtiges Stück Info ist, wie man die Adressen aus der Dokumentation zu dem "übersetzt" was mbpoll, ioBroker oder ein anderer ModBus Master braucht. Wichtig sind hier 2 Sachen zu verstehen:
            • die Adressen in der Anleitung sind im Hexadecimal eingetragen. Diese muss man zu Decimal konvertieren. Z.B habe ich die Adresse 0x0200 (Running State). 0x0200 in Decimal ist 512. Rechner finden man online, hier z.B. https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html
            • bei ioBroker (und auch andere ModBus Master) spricht man die sogenannten "Holding Register" an indem man die Adresse die man vorher bekommen hat, 512, zu 40001 addiert. Also, um das "Running State" in ioBroker anzuzeigen, braucht man die Adresse 40513.
            ioBroker Config
            Nun zum spannenden Teil. In ioBroker braucht man den modbus adapter. Sobald dieser installiert ist und eine Instanz zur Konfiguration verfügbar ist, soll man diese ungefähr wie folgt konfigurieren:
            Dann springt man zu den Holding Registers und fängt an, die einzelnen Adresse hinzuzufügen. Ich habe schon ziemlich viele schon bei mir hinzugefügt also teile ich diese gerne mit euch:
            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            40513	operating_status	Operating Status		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40519	grid_voltage	Grid Voltage	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
            40520	grid_current	Grid Current	A	int16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
            40525	grid_frequency	Grid Frequency	Hz	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
            40526	batt_charge_discharge_power	Battery Charge / Discharge Power	W	int16be	1	10	0		value		true	false	false	false
            40527	batt_voltage	Battery Voltage	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
            40528	batt_charge_discharge_current	Battery Charge / Discharge Current	A	int16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
            40529	batt_soc	Battery Status of Charge	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40530	batt_temp	Battery Temperature	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40531	grid_power	Grid Power: to Grid + / From Grid -	W	int16be	1	10	0		value		true	false	false	false
            40532	load_power	Household Consumption	W	uint16be	1	10	0		value		true	false	false	false
            40533	batt_inverter_power	Battery Inverter Power: Discharge + / Charge -	W	int16be	1	10	0		value		true	false	false	false
            40534	pv_power_gen	PV Generated Power	W	uint16be	1	10	0		value		true	false	false	false
            40535	eps_output_voltage	EPS Output Voltage	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
            40536	eps_output_power	EPS Output Power	kW	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
            40537	daily_energy	Daily Energy	kW	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
            40538	daily_energy_to_grid	Daily Energy to Grid	kW	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
            40539	daily_energy_from_grid	Daily Energy from Grid	kW	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
            40540	daily_energy_load	Daily Energy Load	kW	uint32sw	2	0.01	0		value		true	false	false	false
            40541	total_energy	Total Energy	kW	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40543	total_energy_to_grid	Total Energy to Grid	kW	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40545	total_energy_from_grid	Total Energy from Grid	kW	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40547	total_energy_load	Total Energy Load	kW	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40549	batt_daily_charge	Daily Energy Charging Battery	kW	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
            40550	batt_daily_discharge	Daily Energy Discharging Battery	kW	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
            40551	batt_total_charge	Total Energy Charging Battery	kW	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40553	batt_total_discharge	Total Energy Discharging Battery	kW	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40561	grid_voltage	Grid Voltage	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
            Um diese zu importieren, hier drauf clicken und dann dort direkt einfügen:
            Das war es schon. Ich hoffe das es hilft. Wenn es fragen dazu gibt, einfach reinschreiben ;)
            K S 2 Antworten Letzte Antwort
            • mrFenyxM mrFenyx
              Lösung
              Hardware
              Software
              sudo apt update
              speed = 9600
              mode = 8n1
              trx_control = addc
              # trx_sysfile =
              port = 502
              maxconn = 32
              timeout = 60
              retries = 3
              pause = 100
              wait = 500
              debug enabled
              [531]:  225
              ioBroker Config
              Kodo_sh
              @mrfenyx Danke für deine Mühe :)
              das schaut alles schon mal ganz klasse aus.
              Ich habe am Azzurro das LAN-Modul, ein direktes auslesen per TCP ist wohl nicht möglich oder?
              Ich werde die Tage nochmal mit dem Support telefonieren.
              Anderenfalls werde ich mein Glück mit einem 484/POE LAN Adapter versuchen. Der USB Dongle mit Raspi ist mir irgendwie etwas zuviel.
              Sobald ich neue Infos habe, gebe ich sie gerne weiter.
              Gruß und ein schönes 2023
              • K Kodo_sh
                mrFenyxM Offline
                mrFenyxM Offline
                mrFenyx
                @kodo_sh dir auch ein gutes 2023 und erstmal viel Glück mit dem Support. Bei mir waren die leider nicht wirklich freundlich oder hilfreich. Ich habe am WR das WiFi Modul aber es wird nur dafür benutzt um die Daten an Azzurro selbst zu schicken und für deren (Web)App. Leider werden diese Daten auch sehr unregelmäßig und selten versandt und ich konnte die auch nicht "abfangen".
                Wenn du es ohne RasPi und Dongle irgendwie schaffst, lass es mich bitten wissen ;)
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • mrFenyxM mrFenyx
                  etsob
                  Hey @mrfenyx, vielen Dank für die gute Beschreibung der todos. Wir haben in vier Wochen unseren installationstermin. Ich denke mit der Übersicht kann man schon etwas anfangen. Danke dafür.
                  Ich nutze auf jeden Fall als kleines danke schön, den Smileys Link ☺️
                  Mich würde nur mal interessieren, wie deine. Verbindung am Azzurro zu den Pins des modbus rtu aussieht. Hast du zufällig ein Foto?
                  Hattest du mit dem Gedanken gespielt einen rs232 zu lan Converter zu statt des rpi zu nutzen?
                  Viele Grüße
                  • E etsob
                    Viele Grüße
                    mrFenyxM Offline
                    mrFenyxM Offline
                    mrFenyx
                    @etsob Viel Glück mit der Installation. Wegen RS232 zu LAN, nein, habe ich nicht überlegt. Ich habe einige RPIs die bei mir rumliegen also war das für mich eigentlich die einzige Lösung die ich mir angeschaut habe. Hier noch einige Fotos zu der Verbindung. Ich habe dafür ein sogenanntes Twisted Pair benutzt (sind eigentlich die Kabel, die man in einem LAN Kabel finden - ein Paar davon habe ich benutzt.
                    1. Die 4 Schrauben entfernen und Deckel Öffnen
                    2. So sieht die Verbindung am USB Stick aus
                    3. So sieht die Verbindung am WR aus
                    Für mich war eigentlich das größte Problem ein "Adapter" zu finden - das grüne Teil. Mein Elektriker hatte sowas bei uns "vergessen" und ich habe es ein bisschen gefeilt und es hat glücklicher weise gepasst.
                    E E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mrFenyxM mrFenyx
                      etsob
                      @mrfenyx
                      Perfekt. Danke dir 👍🏻
                      • mrFenyxM mrFenyx
                        ehi
                        schrieb am zuletzt editiert von ehi
                        @mrfenyx Vielen Dank für die tolle Anleitung,
                        mit ihr ist es mir gelungen meinen Azzurro ZCS HYD 15000 Wechselrichter auszulesen!
                        Allerdings haben die 3-Phasen Wechselrichter wohl andere Adressen als die 1-Phasigen.
                        Falls jemand die Adressen bzw. die Holding Register dafür brauchen kann stelle ich sie gerne hier rein.
                        • E ehi
                          Andi 5
                          @ehi Hallo ich habe den selben Wechselrichter habe aber das Modbus Protokoll nicht könntest du mir das schicken?
                          • A Andi 5
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @andi-5 sagte in ModBus Hilfe - Azzurro ZCS:
                            wenn du die Registerbeschreibung meinst ist die oben im Thread
                            https://forum.iobroker.net/post/910443
                            sehr weit unten
                              sehr weit unten
                              Andi 5
                              @homoran Danke aber ich brauche die Adressen vom 3 Phasen Wechselrichter. Ich bin neu auf dem Gebiet und das ist mein erster Versuch.
                              • A Andi 5
                                korhorlefor
                                @andi-5 Gibt es denn da Unterschiede bezüglich der Register? In dem Pdf ist generell die Rede von Storage and Hybrid Invertern. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass es keinen Unterschied macht ob ein oder dreiphasig.
                                • K korhorlefor
                                  Andi 5
                                  @korhorlefor kann ich noch nicht sagen aber Ehi hat geschrieben dass die 3-Phasen Wechselrichter wohl andere Adressen als die 1-Phasigen haben.
                                    korhorlefor
                                    @andi-5 versuch nochmal unter https://openwb.de/forum/download/file.php?id=14331&sid=b0cb172e8faa221ead96bc3424bf151f dein Glück. Das ist die Registerbeschreibung der Sofar Wechselrichter. Die sollen baugleich sein mit Azzurro.
                                    • mrFenyxM Offline
                                      mrFenyxM Offline
                                      mrFenyx
                                      @Andi-5 meine Anleitung bezieht sich auf einen 3-Phasen Wechselrichter. Die Register da drin sollten gehen. Hier aber auch die komplette Definition: ModBus-RTU Communication Protocol Ibrido monofase e 3000SP.pdf
                                      UPDATE: ach, jetzt verstehe ich! @Andi-5 braucht die Modbus Register von 1-phasigem Wechselrichter!
                                      • mrFenyxM mrFenyx
                                        korhorlefor
                                        Hat jemand mal den oben genannte USB RS485 Adapter mit dem ZCS Azzurro HYD 10000 verbunden? Ich versuche das gerade über die Com-Schnittstelle, wundere mich aber, dass der WR überhaupt nicht antwortet. Über Erfahrungen damit wäre ich dankbar.
                                        K T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K korhorlefor
                                          korhorlefor
                                          Ich hatte ein Kontaktfehler. Es geht nun.
                                          Es handelt sich bei mir um zwei WR HYD 15000, die im Master Slave Betrieb arbeiten.
                                          Mit dem Rs485 Adapter gehe ich über die Com Schnittstelle auf die Pins 1 und 3 des ersten WR. Dann wird der erste WR(Master) mit den Pins 2 und 4 auf die Pins 1 und 3 des zweiten WR (Slave) verbunden.
                                          Das ist zwar entgegen der Skizze im Handbuch aber nach den Bezeichnung aus der Tabelle macht es so Sinn. Über die unterschiedlichen Modbus Ids kann man dann unabhängig auf beide WR zugreifen.
