  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Leuchtschalter mit Switch in IoBroker einrichten
    5.1k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kaile45 sagte in Leuchtschalter mit Switch in IoBroker einrichten:
    mit einem mystrom adapter der in der Steckdose angeschlossen ist
    was bitte ist das?
    Adapter oder Messteckdose?
    wenn letzteres, welches Protokoll verwendet diese?
    kaile45
    @homoran Messteckdose, entschuldige. Welches Protokoll ist mir nicht bekannt. Spielt das für meine Frage eine Rolle?
    • K kaile45
      wenn ich deine Frage korrekt verstanden habe sowie due Auswahlder Kategorie Einbindung von Geräten, dass du das Gerät in ioBroker haben willst, dann ja!
        kaile45
        @homoran Okay.. Iobroker ist im ersten Schritt erstmal nicht so wichtig, mir geht es eher darum ob es einen Button gibt der während die Messsteckdose auf an ist, dauerhaft leuchtet?
        HomoranH 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kaile45
          Ähemmm!!
          Du befindest dich im (Unter-)Forum zum Einstieg in ioBroker. Dort im Subforum Geräte (in ioBroker) einbinden
          wenn ich das Ganze jetzt nach OffTopic verschiebe, da ioBroker dir ja nicht wichtig ist, muss der Button erst recht mit der Dose reden können.
          Da beisst die Maus keinen Faden ab, aber die Katze sich in den Schwanz.
          Diesmal noch mehr, Da Dose und Button das selbe Protokoll sprechen müssen.
          • K kaile45
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @kaile45
            Ich hab nix von mystrom, aber Google hat mir das ausgespuckt. Eventuell hilfts ja weiter. Außerdem gibt es wohl eine mystrom-App und mystrom-Button. 1 Minute Google ...
            https://github.com/TA2k/ioBroker.mystrom
            • 1Topf1 1Topf
              @kaile45
              kaile45
              @1topf der Button von mystrom leuchtet aber nicht dauerhaft...
              • K kaile45
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                Sorry, ich kapier deine Anforderungen nicht.
                Kannst du mal für Laien (die mystrom nicht kennen) erläutern was das ist und was genau due wie gelöst haben willst? @1Topf hat auf den mystrom Adapter in github verlinkt und deine Antwort ist, dass der Button nicht leuchtet. Ich sehe da nur eine Grafik eines Buttons für die iobroker vis.
                Willst du einen virtuellen Schalter auf einem Bildschirm oder einen "richtigen" Schalter, den du bedienst und der dann irgendwas (mystrom ?) an-/ausschaltet? Da gibt es z.B. diese hier für wenig Geld von IKEA, und wie alle batteriebetriebenen Schalter, die ich kenne, hat der KEINE Beleuchtung (weil das zuviel Batterie frisst).
                Du könntest aber auch einfach eine Lampe als Kontrolle mit einschalten.
                • amg_666A amg_666
                  @amg_666 sagte in Leuchtschalter mit Switch in IoBroker einrichten:
                  deswegen fragte ich ja
                  @homoran sagte in Leuchtschalter mit Switch in IoBroker einrichten:
                  was bitte ist das?
                  aber weder Antwort noch ein Link zu der ominösen Firma gab es 😢
                  • amg_666A amg_666
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    @amg_666
                    Er möchte eine WLAN-Steckdose mit einem beleuchteten (WLAN)Taster schalten.
                    HomoranH Becks0815B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • 1Topf1 1Topf
                      @amg_666
                      @1topf Danke!
                      dann wäre die Frage nach dem Protokoll schon mal beantwortet!
                      (hoffentlich! )
                      • 1Topf1 1Topf
                        @amg_666
                        Becks0815B Offline
                        Becks0815B Offline
                        Becks0815
                        schrieb am zuletzt editiert von Becks0815
                        @1topf said in Leuchtschalter mit Switch in IoBroker einrichten:
                        @amg_666
                        Ich finde den Weg über die OpenAPI etc zu umständlich und greife daher direkt per Webaufruf mit curl auf den myStrom-Switch zu. Dazu muss im Iobroker im JS-Adapter "exec allowed" aktiviert werden. Dann die (IP-)Adresse des Adapters raussuchen (bei mir myStrom-Switch-E26510.home) und mit <adresse>/relay?state=X (X= 0 - off, 1 - on) den Switch schalten. Als Auslöser nutze ich hier bei mir einen Zigbee-Schalter von Ikea. Funktioniert super und ist weitaus weniger nervig als Aufruf per App am Handy.
                        var Switchstate;
                        on({id: 'zigbee.0.086bd7fffe3c5901.state', change: 'any'}, function (obj) {
                          Switchstate = getState("zigbee.0.086bd7fffe3c5901.state").val;
                          console.log(Switchstate);
                        if (Switchstate == true) {
                            exec ("curl 'http://myStrom-Switch-E26510.home/relay?state=1'");
                        } else {
                            exec ("curl 'http://myStrom-Switch-E26510.home/relay?state=0'");
                        Und verkürzt (ohne Status auf der Konsole):
                        if ( getState("zigbee.0.086bd7fffe3c5901.state").val == true) {
                        } else {
                        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Becks0815B Becks0815
                          @amg_666
                          var Switchstate;
                          } else {
                          } else {
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @becks0815
                          Danke, aber isch abe gar kein mystrom. 😉
