  4. backup&discovery Adapter kein upgrade
    5.6k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 930 Aufrufe 3 Beobachtet
    @fred-freund
    Doch, macht sehr viel Sinn.
    Mit Bildchen von Text kann nämlich keiner gescheit arbeiten. Nicht kopieren, nicht zitieren, nix
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @thomas-braun sagte in backup&discovery Adapter kein upgrade:
    Nicht mal vernünftig lesen kann man's.
    BTW:
    @fred-freund sagte in backup&discovery Adapter kein upgrade:
    die beiden Adapter
    Welche beiden?
    Wenn ich schon versuche aus Deinem Bildchen etwas zu lesen, sehe ich 2x die identische Ausgabe.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      BTW:
      die beiden Adapter
      Welche beiden?
      Fred FreundF Offline
      Fred Freund
      @codierknecht
      $ iobroker upgrade discovery@3.1.0
      Update discovery from @3.0.5 to @3.1.0
      NPM version: 6.14.17
      Installing iobroker.discovery@3.1.0... (System call)
      upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
      upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
      upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
      Process exited with code 0
      many Thx for your support,
      Vielen Dank!
      • Fred FreundF Fred Freund
        @codierknecht
        und wo ist das Problem?
          Fred Freund
          @homoran Problem :immer wieder sagt er das die alte Version drauf ist und ich upgraden soll.
          und das bei beiden Adaptern
          Vielen Dank!
            @fred-freund
            Updates/upgrades durchgeführt?
              @fred-freund
              Fred Freund
              @thomas-braun mach ich jetzt inklusive JS...
              Vielen Dank!
                STRG-F5 probiert?
                  STRG-F5 probiert?
                  Fred Freund
                  @homoran ja schon probiert ...immer wieder die beiden
                  Vielen Dank!
                    Fred Freund
                    schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
                    @fred-freund trotz
                    $ iobroker upgrade backitup@2.5.4 --debug
                    host.iobroker1 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                    NPM version: 8.19.2
                    Installing iobroker.backitup@2.5.4... (System call)
                    npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm WARN old lockfile
                    npm WARN old lockfile FetchError: invalid json response body at https://registry.npmjs.org/@types%2fiobroker reason: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fiobroker: sha512-ZGXiTsAdkwOiVVRyqX4NJ7zNEIUT5h9pBjM96xp+qkyzlBWXZsRGBax17lus28B+rkFLrN0mfqMvlKnVnRVOYQ== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-ZGXiTsAdkwOiVVRyqX4NJ7zNEIUT5h9pBjM96xp+qkyzlBWXZsRGBax17lus28B+rkFLrN0mfqMvlKnVnRVOYQ== but got sha512-z4PhNX7vuL3xVChQ1m2AB9Yg5AULVxXcg/SpIdNs6c5H0NE8XYXysP+DGNKHfuwvY7kxvUdBeoGlODJ6+SfaPg==. (0 bytes)npm WARN old lockfile at Response.json (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:79:13)npm WARN old lockfile at async RegistryFetcher.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:99:25)npm WARN old lockfile at async RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:124:23)npm WARN old lockfile at async Array.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:738:24)npm WARN old lockfile Could not fetch metadata for @types/iobroker@4.0.5 FetchError: invalid json response body at https://registry.npmjs.org/@types%2fiobroker reason: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fiobroker: sha512-ZGXiTsAdkwOiVVRyqX4NJ7zNEIUT5h9pBjM96xp+qkyzlBWXZsRGBax17lus28B+rkFLrN0mfqMvlKnVnRVOYQ== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-ZGXiTsAdkwOiVVRyqX4NJ7zNEIUT5h9pBjM96xp+qkyzlBWXZsRGBax17lus28B+rkFLrN0mfqMvlKnVnRVOYQ== but got sha512-z4PhNX7vuL3xVChQ1m2AB9Yg5AULVxXcg/SpIdNs6c5H0NE8XYXysP+DGNKHfuwvY7kxvUdBeoGlODJ6+SfaPg==. (0 bytes)npm WARN old lockfile at Response.json (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:79:13)npm WARN old lockfile at async RegistryFetcher.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:99:25)npm WARN old lockfile at async RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:124:23)npm WARN old lockfile at async Array.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:738:24) {npm WARN old lockfile code: 'FETCH_ERROR',npm WARN old lockfile errno: 'FETCH_ERROR',npm WARN old lockfile type: 'invalid-json'npm WARN old lockfile }
                    removed 107 packages, and changed 21 packages in 2m126 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                    Update "system.adapter.backitup.0"
                    upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                    upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                    upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                    upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    host.iobroker1 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                    Beide Adapter gingen jetzt :...os update/ js update. sorry ...mein Fehler
                    danke nochmal
                    Vielen Dank!
                      @fred-freund trotz
                      NPM version: 8.19.2
                      danke nochmal
                      @fred-freund
                      Was sagt jetzt
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
