  4. Test Myenergi Adapter
    6.8k
99 Beiträge 28 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T tombox
    @spitfire Also wenn es die App nicht kann wird es schwer sein es über den Adapter zur realisieren
    jojo8897
    @tombox Doch geht, von ECO+ auf Fast umschalten :)
    Den Adapter hab ich nicht installiert, aber mit der Scriptversion kann man auch umschalten :)
    Jörg
    T S 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jojo8897
      Jörg
      tombox
      @jojo8897 Sollte dann über die jeweiligen remote befehle gehen
      myenergi.0.xxxx.remotes
      • F Offline
        Fridolin01
        Hey erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter
        Kann mir jemand erklären welcher Datenpunkt für den aktuellen Tag an Bezug ist?
        Also Quasi wieviel wurde heute schon in kWh ins Auto geladen.
        Oder gibt es einen Wert der die Ladeleistung aktuell zeigt?
        Dann tracke ich das über den sourceanalytics
        Danke für eure Hilfe
        • J jojo8897
          Jörg
          Spitfire
          @jojo8897 said in Test Myenergi Adapter:
          Jörg
          Ich habe im ECO+ Modus auch 3Phasiges laden.
          Ich will ja nicht ständig zwischen Fast und Eco+ umschalten.
          Ich habe oft genug ja nur 8kW oder 9 kW die ich verladen möchte.
          Aber gut, wenn es so nicht möglich ist, ist es für mich auch OK.
          Ich komme klar :)
          • F Fridolin01
            Spitfire
            @fridolin01 said in Test Myenergi Adapter:
            div = Aktuelle Ladeleistung in W
            gen = Generierte Leitung z.b. duch PV in W
            grd = Netzbezug in W
            che = letzte Verladene Energie in kWh
            • S Spitfire
              dzirbes00
              @spitfire said in Test Myenergi Adapter:
              Es gibt in der App zwei Werte. Der eine zeigt an was in dem letzten Ladevorgang geladen wurde, der andere wert zeigt an, was heute geladen wurde.
              Wenn ich das richtig interpretiere, dann müsste "che" die kwh des letzten Ladevorganges sein (der ja durchaus sich über 2 Tage verteilen kann) aktuell bei mir 3,09 (Bild1). Den Wert finde ich auch unter "che".
              Allerdings finde ich den Wert von den kwh die heute geladen wurde nirgendwo. Aktuell bei mir 1,6 (Bild2 unten rechts)
              Screenshot_20221123-210341_myenergi.jpg Screenshot_20221123-210349_myenergi.jpg
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                @dzirbes00 Connection state sollte jetzt auch grün werden
                SmartRudelS Offline
                SmartRudelS Offline
                SmartRudel
                @tombox
                Erst mal eine FETTES DANKE für den Adapter.
                Funktioniert einwandfrei!!!
                Nur hätte ich nichts desto trotz ein Problem.
                Ich hab einen Harvi am Kabel zur JuiceBooster Zuleitung und der Adapter nimmt die Zahlen auch korrekt ab nur eben jede Phase einzeln.
                Bei der Zappi hast du eine Summe dabei bei den Harvis aber nicht, lässt sich das noch irgendwie einbaun?
                lg Rudi
                J T 2 Antworten Letzte Antwort
                • SmartRudelS SmartRudel
                  @tombox
                  lg Rudi
                  juggi1962
                  @smartrudel
                  Im iobroker einfach einen Eigenen Datenpunkt anlegen und mit einem kleinen Blokly Skript alle drei Phasen einfach zusammenzählen lassen und in dem angelegten Datenpunkt übertragen lassen.
                  Ich hoffe ich habe das nicht falsch verstanden.
                    @tombox
                    lg Rudi
                    tombox
                    @smartrudel Wie lauten die exakten Datenpunkte die summiert werden sollen
                    SmartRudelS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      SmartRudelS Offline
                      SmartRudelS Offline
                      SmartRudel
                      @tombox Danke für die schnelle Antwort
                      AALLLLSSSOO
                      Beider den Harvis gibts die ectp1, ectp2 und ectp3 bei denen die aktuellen Watt pro Phase angezeigt werden.
                      Hier wär eine Summe der 3 super weil aktuell sehe ich zwar das jede Phase um die 1200Watt zieht aber die Summe aus den 3 Phasen muss ich irgendwie via Blockly oder Grafana lösen.
                      @juggi1962 ja logisch soweit war ich auch schon und auch in Grafana ginge das es geht hier einfach nur um die Einfachheit weil ich denke 9 von 10 die MyEnergie Produkte haben laden damit ihr Auto und 9 von 10 Autos laden 3 Phasig.
                      Danke schon mal im Voraus und liebe Grüße aus Kärnten
                      Rudi
                        AALLLLSSSOO
                        Rudi
                        tombox
                        @smartrudel Probier mal ob die github version ectpSum erstellt
                        SmartRudelS J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          SmartRudelS Offline
                          SmartRudelS Offline
                          SmartRudel
                          @tombox also wenn du mit GitHub Version die meinst die ganz oben angegeben ist dann hab ich genau die und diese gibt mir keine Summe aus.
                          Außer du hast natürlich eben was daran geändert und ich muss den Adapter neu Installieren.
                            tombox
                            @smartrudel Ich habe was geändert deswegen nochmal die github version probieren
                            SmartRudelS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              juggi1962
                              @tombox Hallo und ja der ectpSum Datenpunkt wird erstellt und auch die summierten Werte angezeigt. Ist das jetzt bei jedem weitrten Harvi so, der neu dazu kommt?
                              • T tombox
                                SmartRudelS Offline
                                SmartRudelS Offline
                                SmartRudel
                                @tombox SUPER DANKE DIR!!
                                jetzt sind die Summen am Start.
                                Hab aber direkt eine anderes Problem entdeckt. 😬
                                Das System setzt die Stats nicht auf 0 sondern bleibt offenbar am letzten Stand bevor der Harvi "offline" geht.
                                So habe ich aktuell das Problem das bei meinem Harvi an der PV um 18:10 noch immer 13:44 ist und die Anlage noch immer 311 Watt erzeugt und der Harvi an der Zuleitung zu JuiceBooster noch immer 17:11 ist und das Auto noch immer 3588 Watt zieht.
                                Ich kenn mich zu wenig aus aber in meiner Kopf sollte man ja dem System sagen können das es auf 0 stellt wenn sich die Zeit am Harvi 10Sec lang nicht ändert.
                                Warum ich da so lästig bin ist weil ich damit die für mich wichtigen Stromflüsse im Haus abgreifen bzw berechnen kann.
                                Also Netzbezug, PV-Ertrag, Zappi-Ladestrom, JuiceBooster-Ladestrom und in Kürze Eddi-Ladestrom.
                                Daraus lässt sich dann super der reine Hausverbrauch errechnen im Blockly.
                                Danke dir schon mal im Vorraus
                                Rudi
                                • T tombox
                                  SmartRudelS Offline
                                  SmartRudelS Offline
                                  SmartRudel
                                  @tombox Nachtrag:
                                  Die MyEnergie App weis Ja auch das nichts kommt und Stellt die Leitung auf 0.
                                  Kannst das Signal bzw diese Info vielleicht irgendwo abgreifen?
                                    @tombox Nachtrag:
                                    tombox
                                    @smartrudel du kannst mal den adapter auf debug setzen und schauen was myenergie exakt an werten zurück gibt
                                    • T tombox
                                      SmartRudelS Offline
                                      SmartRudelS Offline
                                      SmartRudel
                                      @tombox Ist unverändert.
                                      Der Adapter läuft nun seit einigen Stunden im DebugModus
                                      die Harvis zeigen aber unverändert den letzten Stand an der an Watt angelegen ist.
                                      lg
                                        lg
                                        tombox
                                        @smartrudel Kann man an einem Wert sehen dass die Watt eigentlich 0 sein sollte außer das die tim veraltet ist?
                                        • SmartRudelS Offline
                                          SmartRudelS Offline
                                          SmartRudel
                                          @tombox
                                          Nun ich sehe das eigentlich nur in der MyEnergie App und der Huawei App
                                          In bei MyEnergi App halt aufgeschlüsselt
                                          und in der Huawei App gesamt
                                          Ich würde nun gerne, weil es dein TOLLER Adapter ja leistet, die ganzen werte Einzeln aufzeichnen das ich für mich eine Übersicht habe wann geht wieviel Strom wohin.
                                          Du siehst aber am letzen Bild schön das Problem in Farbe.
                                          Da die Generation bei 321W und der JuiceBooster bei 3601W (dem letzten übermittelten Wert) eingefroren ist stimmen zum einen der Netzbezug und zum anderen die Blockly Rechnung zu reinen Hausverbrauch nicht.
                                          Mir ginge es auch nicht darum alles auf die Sec genau mit zu plotten aber wenn halt dier JB 24/7 auf 3,5kw steht und die PV 24/7 300w produziert stimmt einfach alles vorne und hinten nicht zusammen.
                                          Bei Zappi und Eddi funktioniert das 0 stellen, vermutlich weil die beiden ständig am Netz hängen.
                                          Ich weis nicht wo du dich ins MyEnergi System hängst aber wenn die Harvis gerade nicht zu tun haben sind diese im der Cloud Offline.
                                          Nach meiner Verständnis sollte das ein "einfacher" True/False Wert sein.
                                          Danke für deine Mühe und dein Interesse.
                                          lg Rudi
