  4. Node-Red
  5. node-red-contrib-amazon-echo und History Json
    6.5k
node-red
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mitch
    @mickym sagte in node-red-contrib-amazon-echo und History Json:
    @mitch na dann verbindest halt das Ereignis bei dem ausgelesen werden soll mit der get Node.
    Du bist ja schnell!
    Kann ich auch dafür sorgen, das die Übertragung vor dem Switch und nicht parallel durchgeführt wird? Ich möchte natürlich dass on und Off trotzdem bei der Schaltung ankommt. Wenn nicht, dann einfach parallel. Was meinst du?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @mitch sagte in node-red-contrib-amazon-echo und History Json:
    Du bist ja schnell!
    Dann hängst halt die get Node an die Alexa Node und die Switch Node parallel zur iobroker out Node. Wenn dir das immer noch zu schnell ist, dann machst halt noch eine Delay Node dazwischen. Musst halt nur schauen, dass du dir die payload nicht überschreibst und ggf, in einer anderen Eigenschaft des Nachrichtenobjektes speichern.
    • mickymM mickym
      Du bist ja schnell!
      Mitch
      @mickym
      Danke, Das mit dem Delay Node ist super! Das werde ich probieren!
      • M Mitch
        @mickym
        Ich versuche im 1. Schritt erstmal das JSON, welches in einem Datenpunkt liegt in einen anderen zu schreiben. Hintergrund ist, dass sich der original Datenpunkt oft ändert und ich nur in bestimmten Aktionen die Aktion ausführen will. Aber Schritt für Schritt.
        Im Screenshot sieht man timestamp, was ich nur zum auslösen benutzen will. Dann soll der Daten json ausgelesen werden und nach dp_json übetragen werden. Das klappt schonmal!
        Im nächsten Schritt will ich noch den Alexa Aufruf Fernseher damit koppeln, d.h. am besten soll bevor der Switch auslöst, oder zur Not auch parallel zur Switch-Schaltung (also so früh wie möglich) json nach dp_json übertragen werden. Allerdings nur, wenn Fernseher aufgerufen wird.
        kla960
        @mitch
        Komm noch nicht ganz klar, was du mit der History anfangen willst, aber ich steure zumindest meinen Fernseher über "node-red-contrib-amazon-echo"
        Schalte den Fernsehen an/aus und über die Helligkeit steuere ich die Lautstärke.
        • K kla960
          @mitch
          Mitch
          @kla960 sagte in node-red-contrib-amazon-echo und History Json:
          @mitch
          Ich möchte ein Skript für alle 4 Fernseher haben. Das Skript erkennt, über History woher der Befehlt kommt und liest über Räume aus, welche schalbare Steckdose am Fernseher hängt.
          • M Mitch
            @mitch
            kla960
            Aber die History Daten werden doch nur alle 60 s aktualisiert.
            Würde das erst mal prüfen, bevor du hier weiter Zeit rein steckst.
            Kann man nicht besser in der Alexa App Räume als Gruppen definieren und dann z.B. mit Schalte ... in Wohnen an sagen?
            Ansonsten schau mal ob du hier Alexa History Blocky ob dir das hilft.
            • K kla960
              Mitch
              @kla960
              Ich hatte dort noch 300 drin stehen. Ich habe jetzt 60s eingetragen, weil geringer ist nicht so gut. Bei 0 werden die History Daten glaube ich nicht mehr aktualisiert.
              Bedeutet das, das ich nur alle 60s ein Gerät schalten kann, wenn ich rausfinden möchte, woher ein Alexa Befehl kommt. Das wäre ja komisch und das sagen auch nicht meine Beobachtungen, oder habe ich was falsch verstanden?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Mitch
                @kla960
                frankyboy73
                schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                @mitch Hi, wenn im Alexa Adapter Push Verbindung aktiviert ist und die Push Verbindung steht (kann man im Log sehen) werden die History Daten in Echtzeit aktualisiert und das Intervall nicht verwendet.
                alexa2.0
                2022-12-09 04:38:16.204	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  alexa2.0
                  kla960
                  schrieb am zuletzt editiert von kla960
                  @frankyboy73 Also ich habe Push aktiviert. Die History Werte werden aber bei mir definitiv alle 300 s wie gesetzt aktualisiert. Bei 0 kommen keine Daten an. Habe es gerade mal beobachtet.
                  creationTime
                  Fri Dec 09 2022 08:28:18 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                  Zeitstempel ist 08:32:53. Also fast 5 min später.
                  Logisch da ich die Alexa kurz nach der letzten Änderung angesprochen habe.
                  So kann man die History Daten nicht nutzen. Selbst bei 60 s.
                  • K kla960
                    creationTime
                    frankyboy73
                    @kla960 Hi, also bei mir kommen sie sofort an ohne irgendeine Verzögerung.
                    Habe das mal kurz mitgeloggt:
                    2022-12-11 08:44:36.995  - info: node-red.0 (1585) 11 Dec 08:44:36 - [info] [debug:sum] schalte strahler ein
                    2022-12-11 08:44:49.475  - info: node-red.0 (1585) 11 Dec 08:44:49 - [info] [debug:sum] schalte strahler aus
                    2022-12-11 08:44:54.695  - info: node-red.0 (1585) 11 Dec 08:44:54 - [info] [debug:sum] schalte lichterkette ein
                    2022-12-11 08:44:59.135  - info: node-red.0 (1585) 11 Dec 08:44:59 - [info] [debug:sum] schalte lichterkette aus
                    2022-12-11 08:45:05.696  - info: node-red.0 (1585) 11 Dec 08:45:05 - [info] [debug:sum] wie ist die temperatur im schuppen
                    2022-12-11 08:45:07.935  - info: node-red.0 (1585) 11 Dec 08:45:07 - [info] [debug:sum]
                    2022-12-11 08:45:14.091  - info: node-red.0 (1585) 11 Dec 08:45:14 - [info] [debug:sum]
                    2022-12-11 08:45:16.109  - info: node-red.0 (1585) 11 Dec 08:45:16 - [info] [debug:sum] wie ist die temperatur im schlafzimmer
                    2022-12-11 08:45:18.145  - info: node-red.0 (1585) 11 Dec 08:45:18 - [info] [debug:sum]
                    2022-12-11 08:45:24.335  - info: node-red.0 (1585) 11 Dec 08:45:24 - [info] [debug:sum] wie ist die temperatur im wohnzimmer
                    Hast du denn mal im Log geschaut ob deine Push Verbindung überhaupt zustande kommt?
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      kla960
                      @frankyboy73
                      Scheinbar will push bei mir nicht gehen.
                      022-12-12 09:41:06.129 - info: alexa2.0 (15319) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
                      2022-12-12 09:41:16.590 - info: alexa2.0 (15319) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 15s
                      2022-12-12 09:41:28.831 - info: alexa2.0 (15319) Initialization Done ...
                      2022-12-12 09:41:32.046 - info: alexa2.0 (15319) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 20s
                      2022-12-12 09:41:52.500 - info: alexa2.0 (15319) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 25s
                      2022-12-12 09:42:18.688 - info: alexa2.0 (15319) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 30s
                      2022-12-12 09:42:49.147 - info: alexa2.0 (15319) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 35s
                      2022-12-12 09:43:25.260 - info: alexa2.0 (15319) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 40s
                      Habe den Adapter wie auf GIT beschrieben mal neu installiert. Jetzt geht Push wieder und ja, die Daten kommen auch immer aktuell an.
