  4. JavaScript Paket läuft nicht mehr
12 Beiträge 5 Kommentatoren 462 Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    onki1
    ich bekomme die Javascript-Instanz nicht mehr zum laufen. Ich habe keine Skripte verändert oder hinzugefügt - nur das Szenen-Paket installiert und verstehe die LOG-Ausgaben nicht. Kann mir jemand bitte helfen oder einen Tipp geben?
    Plattform: Dockerumgebung auf Synology DS415+
    JS-controller: 4.0.23
    Skriptausführung: 6.0.3
    Instanzen:
    Error:
    2022-11-29 22:38:51.338 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3073
    2022-11-29 22:38:51.473 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:372
    2022-11-29 22:38:51.474 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: throw err;
    2022-11-29 22:38:51.474 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ^
    2022-11-29 22:38:51.474 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/lib/coffee-script/coffee-script'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
    2022-11-29 22:38:51.474 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:364:19)
    2022-11-29 22:38:51.474 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:577:18)
    2022-11-29 22:38:51.474 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:942:27)
    2022-11-29 22:38:51.475 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
    2022-11-29 22:38:51.475 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
    2022-11-29 22:38:51.475 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
    2022-11-29 22:38:51.475 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:21:24)
    2022-11-29 22:38:51.475 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
    2022-11-29 22:38:51.475 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
    2022-11-29 22:38:51.475 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) {
    2022-11-29 22:38:51.476 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2022-11-29 22:38:51.476 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/package.json',
    2022-11-29 22:38:51.476 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: requestPath: 'coffeescript'
    2022-11-29 22:38:51.476 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: }
    2022-11-29 22:38:51.476 - error: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2022-11-29 22:38:51.476 - info: host.ioBroker Rebuild for adapter system.adapter.javascript.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
    Bisher habe ich die Javascript Instanz mehrfach neu gestartet, gelöscht und wieder neu installiert --> ohne Erfolg. Bin relativ neu und habe zB keine Ahnung wie ich "nem install --production" ausführen soll.
    Vielen Dank!
    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • O onki1
      Instanzen:
      Error:
      Vielen Dank!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @onki1 sagte in JavaScript Paket läuft nicht mehr:
      Mit welchem Image?
      Welche Versionen von Node und NPM?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O onki1
        Instanzen:
        Error:
        Vielen Dank!
        @onki1
        echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls coffeescript
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        └─┬ iobroker.javascript@6.1.4
          └── coffeescript@1.12.7
        Wie schaut das entsprechend bei dir aus?
        • CodierknechtC Codierknecht
          Mit welchem Image?
          O Offline
          O Offline
          onki1
          @codierknecht Danke für die Antwort!
          image: buanet
          Node.js: v16.17.1
          NPM: 8.15.0
          • O onki1
            image: buanet
            Node.js: v16.17.1
            NPM: 8.15.0
            @onki1
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/
            npm install --omit=dev
            • O Offline
              O Offline
              onki1
              @thomas-braun Danke! Und das gebe ich per SSH ein?
              Thomas BraunT haus-automatisierungH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
              • O onki1
                @onki1
                Wie auch immer du an eine Kommandozeile auf der Kiste kommst. SSH ist der übliche Weg.
                • O onki1
                  haus-automatisierungH Offline
                  Im Falle von Docker auf einer Synology einfach über ein neues Terminal im Docker-Container (über die Synology Weboberfläche).
                  📚 Meine Dokumentation
                  • O onki1
                    Codierknecht
                    "Mit Befehl starten" => "bash"
                    ... produziert Dir eine wunderschöne Konsole ;-)
                      O Offline
                      O Offline
                      onki1
                      @codierknecht Terminal-Benutzen hat funktioniert :)
                      @Thomas-Braun das hat eher nicht geholfen:
                      root@ioBroker:/opt/iobroker# /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/
                      bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/: Is a directory
                      root@ioBroker:/opt/iobroker# npm install --omit=dev
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@ty
                      pes/node' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m'
                      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-12-19T19_48_12_802Z-debug-0.log
                      Ganz komisch - ich kann auch keine Adapter-Updates mehr machen (alexa2, etc)... besser neu installieren? Aber die VIS und bestehenden Adapter funktionieren alle...
                      • Thomas BraunT Online
                        @onki1
                        Lösung ist oben im Forum angepinnt.
                        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                        Und die Befehle auch im richtigen Verzeichnis eingeben hilft auch.
                        • O onki1
                          npm ERR! errno -39
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @onki1
                          du hast beim ersten befehl das cd vergessen
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
