  4. Komisches Problem bei Vis
16 Beiträge 3 Kommentatoren 743 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wrod
    SO, ich habe eine Ansicht bei Vis.
    Sie zeigt gemessene Temperaturen an und unterlegt sie wertabhängig mit Farben.
    Beispiel:
    Außenmessung an der Nordwand: Widget "number" mit "background"
    {wert:ds18b20.0.sensors.28-3cc2f64915c2; wert <= -5? "#AA3FB2" :: wert <= 0 ? "#6954BB" :: wert <= 10? "#3A53B6" :: wert <= 20 ? "#019CF6" :: wert <= 30 ? "#00AAD7" :: wert <= 40 ? "#3AA447" :: wert <= 50 ? "#86B446" :: wert <= 60 ? "#CDD033" :: wert <= 70 ? "#FFe335" :: wert <= 80 ? "#FEB800" :: wert <= 90 ? "#FE9700" :: wert <= 100 ? "FE641D" :: wert <= 110 ? "#FF5232" :: "#FF3248"}
    Das sieht dann so aus (Bildausschnitt):
    Nun habe ich das Widget kopiert. um auch weitere Werte anzuzeigen. Diesmal kommt der Wert nicht von einem ds18b20, sondern von einem ble-Thermometer:
    {wert:ble.0.a4:c1:38:b4:88:d6.temperature; wert <= -5? "#AA3FB2" :: wert <= 0 ? "#6954BB" :: wert <= 10? "#3A53B6" :: wert <= 20 ? "#019CF6" :: wert <= 30 ? "#00AAD7" :: wert <= 40 ? "#3AA447" :: wert <= 50 ? "#86B446" :: wert <= 60 ? "#CDD033" :: wert <= 70 ? "#FFe335" :: wert <= 80 ? "#FEB800" :: wert <= 90 ? "#FE9700" :: wert <= 100 ? "FE641D" :: wert <= 110 ? "#FF5232" :: "#FF3248"}
    Das ergibt aber folgendes Bild:
    Der Wert ist 20.6 °C, wird aber in rot ausgegeben, was der angegebenen Farbskala widerspricht und nur bei sehr hohen Wertn vorkommen sollte.
    Hier ein anderer Fühler mit derselben Anweisung:
    Any ideas?
    Dank im Voraus
    W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wrod
      Beispiel:
      Any ideas?
      Dank im Voraus
      W Offline
      W Offline
      wrod
      @wrod Ach ja, und eine Frage:
      Kann man die Backgroud-Color-Anweisung so schreiben, dass man nicht jeweils die Datenpunkt-Adresse hineinkopieren muss, sondern einen Verweis auf die im Widget unter "Objekt-ID" angegebene Andresse angeben kann? Das würde einiges vereinfachen.
        bloop
        @wrod Nabend,
        Kann es sein, dass dein ble Termometer den Wert nicht als Number sondern als string speichert?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W wrod
          Beispiel:
          Any ideas?
          Dank im Voraus
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @wrod
          versuche mal mit einem testdatenpunkt deine formel zu testen - der test-dp soll keine :doppelpunkte: in der object id haben - das könnte ein problem sein
          • B bloop
            @wrod Nabend,
            W Offline
            W Offline
            wrod
            @bloop Danke. Hatte ich auch zuerst gedacht. Aber:
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @wrod
              W Offline
              W Offline
              wrod
              schrieb am zuletzt editiert von wrod
              @liv-in-sky Danke. Mit den ds18b20 läuft sie ja. DIe Formel ist also i.O.
              Wie wird man die Doppelpunkte denn los? Die anderen, funktionierenden haben in der Tat keine Doppelpunkte. Aber eben die ble-Adressen.
              Man könnte natürlich für jeden BLE einen eigenen zusätzlichen Datenpunkt einrichten und den Wert mit einem Skript dorthin kopieren, aber das wird mühsam.
              Kann man in der Formal das Objekt anders ansprechen? Mit einem eigenen Namen vielleicht, nicht mit der Adresse?
              • W wrod
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @wrod
                geht über ein alias für den datenpunkt - das kannst du benennen ohne die :
                  @wrod
                  W Offline
                  W Offline
                  wrod
                  @liv-in-sky Schade, das meinte ich mit "zusätzlichem Datenpunkt".
                  • W wrod
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @wrod
                    ich eiß leider keine andere lösung dafür
                    • W Offline
                      W Offline
                      wrod
                      @liv-in-sky
                      Leider geht auch folgendes nicht:
                      {n:javascript.0.ble.0.a4:c1:38:b4:88:d6.temperature;numberToRgbColor(n)}
                      mit Script:
                      function numberToRgbColor(i)
                      var rgb = [170,63,178];;
                      if ( i <= -10 )
                      rgb = [170,63,178];
                      else
                         if ( i <= 0 )
                         rgb = [105,84,187];
                         else
                            if ( i <= 10 )
                            rgb = [58,83,182];
                            else
                               if ( i <= 20 )
                               rgb = [1,156,246];
                               else
                                  if ( i <= 30 )
                                  rgb = [0,170,215];
                                  else
                                     if ( i <= 40 )
                                     rgb = [58,164,71];
                                     else
                                        if ( i <= 50 )
                                        rgb = [134,180,70];
                                        else
                                           if ( i <= 60 )
                                           rgb = [205,208,51];
                                           else
                                              if ( i <= 70 )
                                              rgb = [255,227,53];
                                              else
                                                 if ( i <= 80 )
                                                 rgb = [254,184,0];
                                                 else
                                                    if ( i <= 90 )
                                                    rgb = [254,151,0];
                                                    else
                                                       if ( i <= 100 )
                                                       rgb = [254,100,29];
                                                       else
                                                          if ( i <= 110 )
                                                          rgb = [255,82,50];
                                                          else
                                                          rgb = [255,50,72];
                          return 'rgb(' + rgb[0] + ',' + rgb[1] + ',' + rgb[2] + ')';
                      (das habe ich versucht von https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-bar/ zu adaptieren).
                      Vielleicht stimmt aber auch nur die Schachtelung im SKript nicht? Oder sind es auch dort die Doppelpunkte?
                      • W wrod
                        @liv-in-sky
                        mit Script:
                        if ( i <= -10 )
                        rgb = [170,63,178];
                        else
                           if ( i <= 0 )
                           rgb = [105,84,187];
                           else
                              if ( i <= 10 )
                              rgb = [58,83,182];
                              else
                                 if ( i <= 20 )
                                 rgb = [1,156,246];
                                 else
                                    if ( i <= 30 )
                                    rgb = [0,170,215];
                                    else
                                       if ( i <= 40 )
                                       rgb = [58,164,71];
                                       else
                                          if ( i <= 50 )
                                          rgb = [134,180,70];
                                          else
                                             if ( i <= 60 )
                                             rgb = [205,208,51];
                                             else
                                                if ( i <= 70 )
                                                rgb = [255,227,53];
                                                else
                                                   if ( i <= 80 )
                                                   rgb = [254,184,0];
                                                   else
                                                      if ( i <= 90 )
                                                      rgb = [254,151,0];
                                                      else
                                                         if ( i <= 100 )
                                                         rgb = [254,100,29];
                                                         else
                                                            if ( i <= 110 )
                                                            rgb = [255,82,50];
                                                            else
                                                            rgb = [255,50,72];
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @wrod
                        ja - bindings mit solchen id's funktionieren nicht
                        • W Offline
                          W Offline
                          wrod
                          @liv-in-sky Heute kann ich nicht mehr. Vielleicht kann man aber beim Flashen der BLE-Thermometer die ID ändern? Weiß das jemand?
                          • W wrod
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @wrod
                            ich weiß es nicht, da ich den ble adapter nicht nutze - aber ich denke das kommt vom adapter, kann man im setting des adapters was einstellen
                            @AlCalzone - weißt du, ob man die id' im ble adapter so einstellen kann, dass keine doppelpunkte in der id sind ?
                              @wrod
                              W Offline
                              W Offline
                              wrod
                              @liv-in-sky Ich finde in den Instanzeinstellungen nicht. M.W. kommen diese Adressen schon von den BLE-Geräten (Tasmota) her.
                              • W wrod
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @wrod
                                naja - da der ble adapter bluetooth adressen sucht, un diese so aussehen, werden wahrscheinlich die datenpunkte auch so angelegt
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/212
                                  @wrod
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wrod
                                  @liv-in-sky OK, habe es nun doch mit einem Alias-Datenpunkt gemacht. Dann geht es.
