  4. Komisches Problem bei Vis
16 Beiträge 3 Kommentatoren 743 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W wrod
    SO, ich habe eine Ansicht bei Vis.
    Sie zeigt gemessene Temperaturen an und unterlegt sie wertabhängig mit Farben.
    Beispiel:
    Außenmessung an der Nordwand: Widget "number" mit "background"
    {wert:ds18b20.0.sensors.28-3cc2f64915c2; wert <= -5? "#AA3FB2" :: wert <= 0 ? "#6954BB" :: wert <= 10? "#3A53B6" :: wert <= 20 ? "#019CF6" :: wert <= 30 ? "#00AAD7" :: wert <= 40 ? "#3AA447" :: wert <= 50 ? "#86B446" :: wert <= 60 ? "#CDD033" :: wert <= 70 ? "#FFe335" :: wert <= 80 ? "#FEB800" :: wert <= 90 ? "#FE9700" :: wert <= 100 ? "FE641D" :: wert <= 110 ? "#FF5232" :: "#FF3248"}
    Das sieht dann so aus (Bildausschnitt):
    Nun habe ich das Widget kopiert. um auch weitere Werte anzuzeigen. Diesmal kommt der Wert nicht von einem ds18b20, sondern von einem ble-Thermometer:
    {wert:ble.0.a4:c1:38:b4:88:d6.temperature; wert <= -5? "#AA3FB2" :: wert <= 0 ? "#6954BB" :: wert <= 10? "#3A53B6" :: wert <= 20 ? "#019CF6" :: wert <= 30 ? "#00AAD7" :: wert <= 40 ? "#3AA447" :: wert <= 50 ? "#86B446" :: wert <= 60 ? "#CDD033" :: wert <= 70 ? "#FFe335" :: wert <= 80 ? "#FEB800" :: wert <= 90 ? "#FE9700" :: wert <= 100 ? "FE641D" :: wert <= 110 ? "#FF5232" :: "#FF3248"}
    Das ergibt aber folgendes Bild:
    Der Wert ist 20.6 °C, wird aber in rot ausgegeben, was der angegebenen Farbskala widerspricht und nur bei sehr hohen Wertn vorkommen sollte.
    Hier ein anderer Fühler mit derselben Anweisung:
    Any ideas?
    Dank im Voraus
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @wrod
    versuche mal mit einem testdatenpunkt deine formel zu testen - der test-dp soll keine :doppelpunkte: in der object id haben - das könnte ein problem sein
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bloop
      @wrod Nabend,
      Kann es sein, dass dein ble Termometer den Wert nicht als Number sondern als string speichert?
      W Offline
      W Offline
      wrod
      @bloop Danke. Hatte ich auch zuerst gedacht. Aber:
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @wrod
        W Offline
        W Offline
        wrod
        schrieb am zuletzt editiert von wrod
        @liv-in-sky Danke. Mit den ds18b20 läuft sie ja. DIe Formel ist also i.O.
        Wie wird man die Doppelpunkte denn los? Die anderen, funktionierenden haben in der Tat keine Doppelpunkte. Aber eben die ble-Adressen.
        Man könnte natürlich für jeden BLE einen eigenen zusätzlichen Datenpunkt einrichten und den Wert mit einem Skript dorthin kopieren, aber das wird mühsam.
        Kann man in der Formal das Objekt anders ansprechen? Mit einem eigenen Namen vielleicht, nicht mit der Adresse?
        • W wrod
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @wrod
          geht über ein alias für den datenpunkt - das kannst du benennen ohne die :
            @wrod
            W Offline
            W Offline
            wrod
            @liv-in-sky Schade, das meinte ich mit "zusätzlichem Datenpunkt".
            • W wrod
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @wrod
              ich eiß leider keine andere lösung dafür
              • W Offline
                W Offline
                wrod
                @liv-in-sky
                Leider geht auch folgendes nicht:
                {n:javascript.0.ble.0.a4:c1:38:b4:88:d6.temperature;numberToRgbColor(n)}
                mit Script:
                function numberToRgbColor(i)
                var rgb = [170,63,178];;
                if ( i <= -10 )
                rgb = [170,63,178];
                else
                   if ( i <= 0 )
                   rgb = [105,84,187];
                   else
                      if ( i <= 10 )
                      rgb = [58,83,182];
                      else
                         if ( i <= 20 )
                         rgb = [1,156,246];
                         else
                            if ( i <= 30 )
                            rgb = [0,170,215];
                            else
                               if ( i <= 40 )
                               rgb = [58,164,71];
                               else
                                  if ( i <= 50 )
                                  rgb = [134,180,70];
                                  else
                                     if ( i <= 60 )
                                     rgb = [205,208,51];
                                     else
                                        if ( i <= 70 )
                                        rgb = [255,227,53];
                                        else
                                           if ( i <= 80 )
                                           rgb = [254,184,0];
                                           else
                                              if ( i <= 90 )
                                              rgb = [254,151,0];
                                              else
                                                 if ( i <= 100 )
                                                 rgb = [254,100,29];
                                                 else
                                                    if ( i <= 110 )
                                                    rgb = [255,82,50];
                                                    else
                                                    rgb = [255,50,72];
                    return 'rgb(' + rgb[0] + ',' + rgb[1] + ',' + rgb[2] + ')';
                (das habe ich versucht von https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-bar/ zu adaptieren).
                Vielleicht stimmt aber auch nur die Schachtelung im SKript nicht? Oder sind es auch dort die Doppelpunkte?
                • W wrod
                  @liv-in-sky
                  mit Script:
                  if ( i <= -10 )
                  rgb = [170,63,178];
                  else
                     if ( i <= 0 )
                     rgb = [105,84,187];
                     else
                        if ( i <= 10 )
                        rgb = [58,83,182];
                        else
                           if ( i <= 20 )
                           rgb = [1,156,246];
                           else
                              if ( i <= 30 )
                              rgb = [0,170,215];
                              else
                                 if ( i <= 40 )
                                 rgb = [58,164,71];
                                 else
                                    if ( i <= 50 )
                                    rgb = [134,180,70];
                                    else
                                       if ( i <= 60 )
                                       rgb = [205,208,51];
                                       else
                                          if ( i <= 70 )
                                          rgb = [255,227,53];
                                          else
                                             if ( i <= 80 )
                                             rgb = [254,184,0];
                                             else
                                                if ( i <= 90 )
                                                rgb = [254,151,0];
                                                else
                                                   if ( i <= 100 )
                                                   rgb = [254,100,29];
                                                   else
                                                      if ( i <= 110 )
                                                      rgb = [255,82,50];
                                                      else
                                                      rgb = [255,50,72];
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @wrod
                  ja - bindings mit solchen id's funktionieren nicht
                  • W Offline
                    W Offline
                    wrod
                    @liv-in-sky Heute kann ich nicht mehr. Vielleicht kann man aber beim Flashen der BLE-Thermometer die ID ändern? Weiß das jemand?
                    • W wrod
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @wrod
                      ich weiß es nicht, da ich den ble adapter nicht nutze - aber ich denke das kommt vom adapter, kann man im setting des adapters was einstellen
                      @AlCalzone - weißt du, ob man die id' im ble adapter so einstellen kann, dass keine doppelpunkte in der id sind ?
                        @wrod
                        W Offline
                        W Offline
                        wrod
                        @liv-in-sky Ich finde in den Instanzeinstellungen nicht. M.W. kommen diese Adressen schon von den BLE-Geräten (Tasmota) her.
                        • W wrod
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @wrod
                          naja - da der ble adapter bluetooth adressen sucht, un diese so aussehen, werden wahrscheinlich die datenpunkte auch so angelegt
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/212
                            @wrod
                            W Offline
                            W Offline
                            wrod
                            @liv-in-sky OK, habe es nun doch mit einem Alias-Datenpunkt gemacht. Dann geht es.
