  4. Vis lädt nicht mehr (adapter update & new views ?)
vis
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Aiouh
    Ich habe heute morgen drei Adapter aktualisiert:
    Auszug aus dem Log
    iobroker Update devices from @1.0.12 to @1.1.2
    iobroker Update email from @1.1.3 to @1.1.4
    iobroker Update discovery from @3.0.5 to @3.1.0
    danach lief noch alles ganz normal.
    Etwas später habe ich dann ein paar Änderungen an bestehenden views gemacht und zwei neue erstellt.
    Das Verlassen des Editors ging normal, jetzt lädt aber keine VIS mehr. Loading values....
    Browser Cache geleert, Restart gemacht, kein Erfolg.
    Das letzte Backup lief letzte Nacht, ich würde mir jedoch gerne die Arbeit sparen die VIS änderungen von heute Vormittag alle nochmal zu machen.
    Hilft evtl. ein Downgrade der Adapter?
    Danke schon mal für Eure Hilfe. 😊
    Die Chrome dev console zeigt Folgendes:
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.97:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    index.html:3439 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
    index.html:4546 Version vis-history: 1.0.0
    info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
    index.html:5603 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.97:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
    https://github.com/vuejs/vue-devtools
    lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
    materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.3.3
    trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.0.3
    vis-material-advanced.js:184 Version vis-material-advanced: 1.6.0
    index.html:14868 Version vis-weather: 2.5.6
    conn.js:305 2022-12-09T10:57:45.862Z Connected => authenticate
    conn.js:326 2022-12-09T10:57:46.023Z Authenticated: true
    visUtils.js:455 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
        at getUsedObjectIDs (visUtils.js:455:97)
        at Object.getUsedObjectIDs (vis.js:519:22)
        at vis.js:2055:34
        at conn.js:580:25
    Node.js & NPM
    Node.js v14.19.1 (There is a newer version available: v14.21.1 - Recommended version v16.18.1)
    Number of adapters 446
    NPM 6.14.16
    Disk size 27.43 GB
    Disk free 15.02 GB
    Uptime 00:27:36
    Active instances 40
    xyz@iobroker-vm:~$ iobroker update -i
    Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
    Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
    Adapter    "bluelink"     : 2.2.5    , installed 2.2.5
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
    Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
    Adapter    "easee"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
    Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
    Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
    Adapter    "nissan"       : 0.0.12   , installed 0.0.12
    Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
    Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
    Adapter    "siegenia"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "snmp"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "solax"        : 0.5.7    , installed 0.5.7
    Adapter    "sql"          : 2.1.8    , installed 2.1.8
    Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
    Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
    khb@iobroker-vm:~$
    @aiouh
    Bring nodeJS schon mal auf die empfohlene Version 16.
      Aiouh
      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
      @thomas-braun said in Vis lädt nicht mehr (adapter update & new views ?):
      @aiouh
      @Thomas-Braun hab ich gemacht,
      Node.js v16.18.1
      NPM 8.19.2
      leider noch kein Erfolg bzgl. der VIS.
      edit.html:3458 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
      edit.html:4565 Version vis-history: 1.0.0
      edit.html:5622 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
      edit.html:14887 Version vis-weather: 2.5.6
      VM443:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
          at JSON.parse (<anonymous>)
          at getTranslation (info.js:13:47)
      getTranslation @ info.js:13
      await in getTranslation (async)
      (anonymous) @ info.js:6
      conn.js:305 2022-12-09T14:28:23.581Z Connected => authenticate
      conn.js:326 2022-12-09T14:28:24.397Z Authenticated: true
          at vis.js:2055:34
          at conn.js:580:25
      getUsedObjectIDs @ visUtils.js:455
      getUsedObjectIDs @ vis.js:519
      (anonymous) @ vis.js:2055
      (anonymous) @ conn.js:580
      setTimeout (async)
      (anonymous) @ conn.js:579
      r.onack @ socket.io.js:8
      r.onpacket @ socket.io.js:8
      (anonymous) @ socket.io.js:8
      r.emit @ socket.io.js:6
      r.ondecoded @ socket.io.js:6
      a.add @ socket.io.js:6
      r.ondata @ socket.io.js:6
      r.onPacket @ socket.io.js:6
      (anonymous) @ socket.io.js:6
      r.onPacket @ socket.io.js:7
      r.onData @ socket.io.js:7
      ws.onmessage @ socket.io.js:8
      Ist das so eigentlich normal:
      Die instanz zeigt keinen Status an erster Stelle (vor dem "Tacho") und im log "terminated w/o reason".
      vis.0 Time debug Message
      vis.0 2022-12-09 14:00:31.643	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0 2022-12-09 14:00:27.858	info	vis license is OK.
      vis.0 2022-12-09 14:00:27.315	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
      • A Aiouh
        @aiouh
        Node.js v16.18.1
        NPM 8.19.2
            at vis.js:2055:34
            at conn.js:580:25
        setTimeout (async)
        Aiouh
        @Thomas-Braun
        Hallo Thomas, ich wollte nochmal nachfragen ob Du noch einen Tip hast wie ich mein Problem einkreisen könnte.
        Ansonsten wäre jetzt meine Vorgehensweise das iobroker Backup von vor dem Ausfall einzuspieln und die ganzen Views eben händisch nochmals neu zu machen.
        Ich bin ohne die VIS mittlerwiele ziemlich blind was den Zustand meiner Heizung / PV / Solarthermie / EVs angeht. Alle Systeme laufen grundsätzlich ohne ioBroker, was immer meine Grundbedingung war, ich seh halt nix...
        • A Aiouh
          @Thomas-Braun
          @aiouh
          Ich hab gar keine Visualisierung laufen. Ich kann da nichts weiter zu sagen.
          • A Aiouh
            Auszug aus dem Log
                at vis.js:2055:34
                at conn.js:580:25
            Node.js & NPM
            NPM 6.14.16
            Disk size 27.43 GB
            Disk free 15.02 GB
            Uptime 00:27:36
            Active instances 40
            khb@iobroker-vm:~$
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @aiouh sagte in Vis lädt nicht mehr (adapter update & new views ?):
            socket.io
            ist das ggf. das ws "issue"?
              socket.io
              Aiouh
              @homoran said in Vis lädt nicht mehr (adapter update & new views ?):
              Ich bin da ja nicht wirklich der Held... habe versuchsweise den socket.io Adapter installiert und den web adapter von "intern" auf den "socket.io" umgestellt., das hat aber auch Nichts gebracht.
              • A Aiouh
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                wenn, dann mit dem ws Adapter
                  Aiouh
                  ich habe WS 2.3.1 installiert und im Web.0 die socket.io instanz auf ws.0 geändert,
                  leider auch noch ohne Erfolg
                  socket.io.js:66 [2022-12-10T18:23:13.656Z] Try to connect
                  conn.js:305 2022-12-10T18:23:13.722Z Connected => authenticate
                  conn.js:326 2022-12-10T18:23:14.295Z Authenticated: true
                      at vis.js:2055:34
                      at conn.js:580:25
                  • A Aiouh
                        at vis.js:2055:34
                        at conn.js:580:25
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @aiouh sorry, war auch nur ein Schuss ins Blaue.
                    Ich hab dann keine Idee mehr
                    • A Aiouh
                          at vis.js:2055:34
                          at conn.js:580:25
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      könnte noch ein Hinweis sein.
                      Sagt mir aber nichts.
                        Aiouh
                        @homoran trotzdem Vielen Dank !
                        Ich hab jetzt noch den Webserver von 4.3.0 auf 5.3.1 gehoben und die socket.io Einstellung mit integrated, integrated pure sockets, und ws.0 versucht, kein Erfolg.
                        Ich denke ich such heute Abend noch weiter, wenn ich Nichts finde mach ich morgen einen Restore.
                        • A Aiouh
                          Aiouh
                          Finaler Versuch war noch die beta-vis2 zu installieren. Derselbe Effekt, vis lädt nicht. Hätte ja sein können 😉.
                          Restore mit Backupadapter gemacht, alles wieder OK. Jetzt "nur noch" die views wieder bauen.
