  4. Vis lädt nicht mehr (adapter update & new views ?)
vis
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Aiouh
    Ich habe heute morgen drei Adapter aktualisiert:
    Auszug aus dem Log
    iobroker Update devices from @1.0.12 to @1.1.2
    iobroker Update email from @1.1.3 to @1.1.4
    iobroker Update discovery from @3.0.5 to @3.1.0
    danach lief noch alles ganz normal.
    Etwas später habe ich dann ein paar Änderungen an bestehenden views gemacht und zwei neue erstellt.
    Das Verlassen des Editors ging normal, jetzt lädt aber keine VIS mehr. Loading values....
    Browser Cache geleert, Restart gemacht, kein Erfolg.
    Das letzte Backup lief letzte Nacht, ich würde mir jedoch gerne die Arbeit sparen die VIS änderungen von heute Vormittag alle nochmal zu machen.
    Hilft evtl. ein Downgrade der Adapter?
    Danke schon mal für Eure Hilfe. 😊
    Die Chrome dev console zeigt Folgendes:
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.97:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    index.html:3439 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
    index.html:4546 Version vis-history: 1.0.0
    info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
    index.html:5603 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.97:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
    https://github.com/vuejs/vue-devtools
    lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
    materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.3.3
    trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.0.3
    vis-material-advanced.js:184 Version vis-material-advanced: 1.6.0
    index.html:14868 Version vis-weather: 2.5.6
    conn.js:305 2022-12-09T10:57:45.862Z Connected => authenticate
    conn.js:326 2022-12-09T10:57:46.023Z Authenticated: true
    visUtils.js:455 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
        at getUsedObjectIDs (visUtils.js:455:97)
        at Object.getUsedObjectIDs (vis.js:519:22)
        at vis.js:2055:34
        at conn.js:580:25
    Node.js & NPM
    Node.js v14.19.1 (There is a newer version available: v14.21.1 - Recommended version v16.18.1)
    Number of adapters 446
    NPM 6.14.16
    Disk size 27.43 GB
    Disk free 15.02 GB
    Uptime 00:27:36
    Active instances 40
    xyz@iobroker-vm:~$ iobroker update -i
    Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
    Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
    Adapter    "bluelink"     : 2.2.5    , installed 2.2.5
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
    Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
    Adapter    "easee"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
    Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
    Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
    Adapter    "nissan"       : 0.0.12   , installed 0.0.12
    Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
    Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
    Adapter    "siegenia"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "snmp"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "solax"        : 0.5.7    , installed 0.5.7
    Adapter    "sql"          : 2.1.8    , installed 2.1.8
    Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
    Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
    khb@iobroker-vm:~$
    • A Aiouh
      Auszug aus dem Log
          at vis.js:2055:34
          at conn.js:580:25
      Node.js & NPM
      NPM 6.14.16
      Disk size 27.43 GB
      Disk free 15.02 GB
      Uptime 00:27:36
      Active instances 40
      khb@iobroker-vm:~$
      @aiouh
      Bring nodeJS schon mal auf die empfohlene Version 16.
        Aiouh
        schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
        @thomas-braun said in Vis lädt nicht mehr (adapter update & new views ?):
        @aiouh
        @Thomas-Braun hab ich gemacht,
        Node.js v16.18.1
        NPM 8.19.2
        leider noch kein Erfolg bzgl. der VIS.
        edit.html:3458 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
        edit.html:4565 Version vis-history: 1.0.0
        edit.html:5622 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
        edit.html:14887 Version vis-weather: 2.5.6
        VM443:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
            at JSON.parse (<anonymous>)
            at getTranslation (info.js:13:47)
        getTranslation @ info.js:13
        await in getTranslation (async)
        (anonymous) @ info.js:6
        conn.js:305 2022-12-09T14:28:23.581Z Connected => authenticate
        conn.js:326 2022-12-09T14:28:24.397Z Authenticated: true
            at vis.js:2055:34
            at conn.js:580:25
        getUsedObjectIDs @ visUtils.js:455
        getUsedObjectIDs @ vis.js:519
        (anonymous) @ vis.js:2055
        (anonymous) @ conn.js:580
        setTimeout (async)
        (anonymous) @ conn.js:579
        r.onack @ socket.io.js:8
        r.onpacket @ socket.io.js:8
        (anonymous) @ socket.io.js:8
        r.emit @ socket.io.js:6
        r.ondecoded @ socket.io.js:6
        a.add @ socket.io.js:6
        r.ondata @ socket.io.js:6
        r.onPacket @ socket.io.js:6
        (anonymous) @ socket.io.js:6
        r.onPacket @ socket.io.js:7
        r.onData @ socket.io.js:7
        ws.onmessage @ socket.io.js:8
        Ist das so eigentlich normal:
        Die instanz zeigt keinen Status an erster Stelle (vor dem "Tacho") und im log "terminated w/o reason".
        vis.0 Time debug Message
        vis.0 2022-12-09 14:00:31.643	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        vis.0 2022-12-09 14:00:27.858	info	vis license is OK.
        vis.0 2022-12-09 14:00:27.315	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
        • A Aiouh
          @aiouh
          Node.js v16.18.1
          NPM 8.19.2
              at vis.js:2055:34
              at conn.js:580:25
          setTimeout (async)
          Aiouh
          @Thomas-Braun
          Hallo Thomas, ich wollte nochmal nachfragen ob Du noch einen Tip hast wie ich mein Problem einkreisen könnte.
          Ansonsten wäre jetzt meine Vorgehensweise das iobroker Backup von vor dem Ausfall einzuspieln und die ganzen Views eben händisch nochmals neu zu machen.
          Ich bin ohne die VIS mittlerwiele ziemlich blind was den Zustand meiner Heizung / PV / Solarthermie / EVs angeht. Alle Systeme laufen grundsätzlich ohne ioBroker, was immer meine Grundbedingung war, ich seh halt nix...
          • A Aiouh
            @Thomas-Braun
            @aiouh
            Ich hab gar keine Visualisierung laufen. Ich kann da nichts weiter zu sagen.
            • A Aiouh
              Auszug aus dem Log
                  at vis.js:2055:34
                  at conn.js:580:25
              Node.js & NPM
              NPM 6.14.16
              Disk size 27.43 GB
              Disk free 15.02 GB
              Uptime 00:27:36
              Active instances 40
              khb@iobroker-vm:~$
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @aiouh sagte in Vis lädt nicht mehr (adapter update & new views ?):
              socket.io
              ist das ggf. das ws "issue"?
                socket.io
                Aiouh
                @homoran said in Vis lädt nicht mehr (adapter update & new views ?):
                Ich bin da ja nicht wirklich der Held... habe versuchsweise den socket.io Adapter installiert und den web adapter von "intern" auf den "socket.io" umgestellt., das hat aber auch Nichts gebracht.
                • A Aiouh
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  wenn, dann mit dem ws Adapter
                    Aiouh
                    ich habe WS 2.3.1 installiert und im Web.0 die socket.io instanz auf ws.0 geändert,
                    leider auch noch ohne Erfolg
                    socket.io.js:66 [2022-12-10T18:23:13.656Z] Try to connect
                    conn.js:305 2022-12-10T18:23:13.722Z Connected => authenticate
                    conn.js:326 2022-12-10T18:23:14.295Z Authenticated: true
                        at vis.js:2055:34
                        at conn.js:580:25
                    • A Aiouh
                          at vis.js:2055:34
                          at conn.js:580:25
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @aiouh sorry, war auch nur ein Schuss ins Blaue.
                      Ich hab dann keine Idee mehr
                      • A Aiouh
                            at vis.js:2055:34
                            at conn.js:580:25
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        könnte noch ein Hinweis sein.
                        Sagt mir aber nichts.
                          Aiouh
                          @homoran trotzdem Vielen Dank !
                          Ich hab jetzt noch den Webserver von 4.3.0 auf 5.3.1 gehoben und die socket.io Einstellung mit integrated, integrated pure sockets, und ws.0 versucht, kein Erfolg.
                          Ich denke ich such heute Abend noch weiter, wenn ich Nichts finde mach ich morgen einen Restore.
                          • A Aiouh
                            Aiouh
                            Finaler Versuch war noch die beta-vis2 zu installieren. Derselbe Effekt, vis lädt nicht. Hätte ja sein können 😉.
                            Restore mit Backupadapter gemacht, alles wieder OK. Jetzt "nur noch" die views wieder bauen.
