  4. Essentials Zigbee Heizkörperthermostat mit Conbee II
    5.4k
zigbeethermostateconbeedeconzadapterheizkörperthermostatessentials
38 Beiträge 11 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    Moin Leute... gibt`s hier nach zwei Jahren ein Update zur Kompatibilität seitens Dresden Elektronik? In der Liste der Geräte taucht das Gerät leider nicht auf.
    Mich interessiert der Einsatz des "essentials Heizkörperthermostat Zigbee" mit Conbee II und dem deconz-Adapter.
    Ich bin gerade über diesen Heizkörperthermostat gestoßen, da es diesen für nur 30€ gibt (Hornbach u. Globus-Baumarkt).
    Segelfreak
    schrieb am zuletzt editiert von Segelfreak
    @lobomau also bei mir laufen jetzt diverse Einheiten ohne Probleme.
    Die Firmware (vom ConBee II Stick) ist (bei mir) aktuell auf dem Stand 26720700. Die Thermostaten werden als
    Hersteller "_TYST11_jeaxp72v" gelistet und lassen sich als Sensoren einfach koppeln und einbinden.
    B lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Segelfreak
      bob der 1.
      @segelfreak sagte in Essentials Zigbee Heizkörperthermostat mit Conbee II:
      Kannst du bitte mal dazu einen Link posten.
      Wegem den sch.... Heizkörpern musst ich nun 4 DECT Ventile zurechbasteln weil es für den Conbbe2 nicht gibt was 100% funktioniert bzw im Preis liegt was ich nach als OK sehe....also so 50€ ist die Grenze
      • B bob der 1.
        Segelfreak
        @bob-der-1 damals gekauft hatte ich diese hier essentials Smart Home...
        Der ist aber so nicht mehr verfügbar. Stattdessen kommen dann zahlreiche, offenbar identische, Geräte mit anderen Namen, z.B.
        brennenstuhl
        UNITEC 30946 Smart Heizkörper-Thermostat
        revolt Heizungsthermostat
        • S Segelfreak
          brennenstuhl
          bob der 1.
          brennenstuhl
          Da die sind auch noch optisch schön.....DANKE
          • B bob der 1.
            brennenstuhl
            Segelfreak
            @bob-der-1 ob die nun technisch top sind, kann ich nicht beurteilen, weil mir die Vergleiche fehlen. Ich habe nur die. (5 Stk)
            Was offenbar ohne "spürbare" Wirkung bleibt, ist der Offset. Den kann man einstellen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass der bei der Berechnung berücksichtigt wird.
            Ich schick mal einen Screenshot von einem der Thermostaten in iobroker.
            • S Segelfreak
              bob der 1.
              @segelfreak
              Danke schon mal,Offset würde ich nicht nutzen müssen.Was mich ärgert ist an den DECT ist die Verbindung.4-5 mal pro Heizperiode bekomme ich Meldung das ein Ventil die Verbindung verloren hat.
              Dabei sollte genaundas nicht passieren mit meiner Abedeckung!auch die Gedenkminuten bis ein Ventil reagiert ist grauselig,teilweise 10min.
              • B bob der 1.
                @segelfreak
                Segelfreak
                @bob-der-1 bei zigbee ggf ein paar Steckdosen verteilen, weil die auch als repeater dienen. Batterie betriebene Geräte tun das nicht.
                • S Segelfreak
                  bob der 1.
                  @segelfreak
                  Das ist mir klar,mein Zigbee Netzwerk ist auch nicht das Problem.....ich rede von den Bestandsventilen,DECT.
                  Ich will ja Zigbee Ventile,nur habe ich leider alles über den Conbee 2 laufen und da ist die Auswahl eher dünn.
                  • S Segelfreak
                    brennenstuhl
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @segelfreak ich hab mal das unitec bestellt und werde berichten ob ich damit klar komme. Für 32€ "gebraucht - so gut wie neu"
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      Segelfreak
                      @lobomau Firmware im conbee Stick ist aktuell?
                      • S Segelfreak
                        Jogis
                        @segelfreak said in Essentials Zigbee Heizkörperthermostat mit Conbee II:
                        Hallo hier im Forum,
                        bin auch auf der Suche nach einem passenden, Thermostat, Konfiguration gleich wie bei euch Conbee 2 mit deconz im Docker, bis jetzt sind bei mir die Spirit Zigbee im Betrieb, will noch weitere Heizungen umrüsten, habe schon 2 Thermostate gekauft den letzten habe ich vom Unitec der aber im Deconz verbunden wird, erkannt im VCN Zusehen als 0*XXXX nicht richtig konfiguriert somit auch in Iobroker nicht zusehen.
                        Werde mich freuen wenn jemand ein Tip geben konnte, welches Thermostat mit Conbee 2 kompatibel ist?
                        • J Jogis
                          Segelfreak
                          @jogis also, das wird spannend. Äußerlich schiene die Thermostate gleich zu sein, aber die Firmware meldet u.U. einen anderen Hersteller. So wurde der Thermostat von Essential _TZE200_jeaxp72v mit Firmware 2.15.0 aufgenommen.
                          Sehe nun, dass der United lt Site hierals Zigbee ID: TS0601 | _TZE200_ps5v5jor | s5v5jor | _TYST11_ps5v5jor aufgeführt wird. Der Code findet sich nicht in dem Change-Log vom Conbee II.
                          Hier mal gucken:
                          Der Revolt würde demnach laufen Link:
                          Ggf. müsste man einen Feature-Request bei GitHub posten, damit die Entwickler den United bei der Conbee firmware mit aufnehmen...
                          • S Segelfreak
                            Hier mal gucken:
                            Jogis
                            @segelfreak
                            Hier mal gucken:
                            Gut, das ist ja wie ich mir gedacht habe also der Unitec geht zurück, werde den Revolt bestellen. Hat den schon jemand am laufen? Schade das nicht so viel Auswahl gibts wie bei den Lichtern oder Steckdosen.
                            • J Jogis
                              @segelfreak
                              Hier mal gucken:
                              Segelfreak
                              @jogis hier schon geguckt?
                              Die Liste der deconz unterstützten Thermostate ist doch gar nicht so kurz….
                              • J Offline
                                Jogis
                                Ja das stimmt, ich war mir nicht sicher das alle in der Liste vorhandene Thermostate mit conbee funktionieren, danke 👍
                                • S Segelfreak
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @segelfreak die Firmware habe ich auch auf dem conbee II.
                                  Eben kam das Unitec bei mir an.
                                  So Plug& play war es nicht beim ersten Versuch. Man muss 3x den Knopf drücken dann geht der Unitec in anlernmodus und blinkt.
                                  Unter phoscon habe ich probiert es als Licht, Sensor und Schalter jeweils ohne eine Marke vorzugeben. Wie geht man normalerweise beim Anlernen vor?
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    Segelfreak
                                    @lobomau Sensor wäre korrekt, aber wie es aussieht, ist der Unitec (noch) nicht in der conbee Firmware enthalten, obwohl die Teile auf der gleichen Hardware beruhen. Es wird ein anderer zigbee Hersteller Code verwendet.
