  4. Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee
    5.4k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NorbertM93
    ich habe Probleme bei der Kopplung von Brennenstuhl Heizkörperthermostate.
    Bei der Kopplung werden die Geräte gefunden und eingebunden. Es erscheint jedoch in der Geräteliste ein Fragezeichen und Objekte tauchen auch nicht auf.
    Hat jemand schon dieses Problem gehabt, bzw. kann mir weiterhelfen?
    Vielen Dank voarb und Grüße.
    Norbert
    Thomas BraunT Werde45W 2 Antworten Letzte Antwort
    • N NorbertM93
      Norbert
      @norbertm93
      Da wirst du wohl mehr Informationen zu den Dingern liefern müssen.
      Vorder- und Rückseite der 'Gerätekachel' ist nie verkehrt.
      Ein Log vom Adapter-Start kann auch hilfreich sein.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @norbertm93
        N Offline
        N Offline
        NorbertM93
        @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort.
        Danke fürs drüberschauen.
        Norbert
        • N NorbertM93
          Norbert
          @norbertm93
          Das hatte ich fast schon vermutet.
          Unter dem Suchstickwort TS0601 findet sich einiges zu der Gerätevariante. Wird von diversen Herstellern (tw. mit leichten Abweichungen) für 'ihre' Thermostate verwendet.
          Der zigbee-Adapter wird in welcher Version verwendet?
          Vielleicht da mal auf die github-Version springen.
            @norbertm93
            N Offline
            N Offline
            NorbertM93
            Zigbee läuft auf 1.7.6 (aktuellste)
            Sry, aber was ist die github-version?
            • N NorbertM93
              @norbertm93
              Das ist die akutellsteste (noch heiß von der Werkbank der Maintainer).
              Empfehle ich eigentlich ungern, könnte aber hier weiterhelfen.
              Im Experten-Modus (der heißt nicht ohne Grund so!) über 'Octocat / die Katze' installieren:
              Xardas18X 1 Antwort Letzte Antwort
                @norbertm93
                Xardas18X Offline
                Xardas18X Offline
                Xardas18
                Das hatte bei mir mit der vorgeschlagenen Lösung so vor einigen Wochen funktioniert:
                • Xardas18X Xardas18
                  @xardas18 sagte in Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee:
                  Du meinst die github-Version?
                    Xardas18X Offline
                    Xardas18X Offline
                    Xardas18
                    Ja, mit der github-Version hatte es funktioniert und läuft seit dem problemlos.
                      N Offline
                      N Offline
                      NorbertM93
                      @xardas18 @Thomas-Braun
                      Bei mir hats jetzt auch geklappt. Danke für die Hilfe.
                      xardas, werden bei dir mehr Werte angezeigt, die du auslesen kannst?
                      Hast du daraus eine nette Visu gebastelt?
                      Norbert
                      • N NorbertM93
                        Norbert
                        Xardas18X Offline
                        Xardas18X Offline
                        Xardas18
                        @norbertm93
                        Anbei die Übersicht der bei mir automatisch angelegten DP:
                        Richtig nutze ich davon nur target_temperatur, local_temp und battery für den Adapter heatingcontrol sowie Jarvis.
                        An der Vis arbeite ich noch :-)
                        MfG
                        • N Offline
                          N Offline
                          NorbertM93
                          @xardas18
                          cool :)
                          bei mir sind nicht so viele Datenpunkte da... Woran könnte das liegen? Soll ich die Thermostate mal neustarten, bzw. Batterien raus?
                          Wie nutzt du heatingcontrol?
                          MFG
                          • N NorbertM93
                            @xardas18
                            cool :)
                            MFG
                            N Offline
                            N Offline
                            NorbertM93
                            @norbertm93 said in Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee:
                            @xardas18
                            cool :)
                            MFG
                            • N NorbertM93
                              @xardas18
                              cool :)
                              MFG
                              Xardas18X Offline
                              Xardas18X Offline
                              Xardas18
                              @norbertm93
                              Meinem Kenntnisstand nach müssen manche Werte auch erstmal vom Gerät gesendet werden. Sie werden nicht aktiv gepollt.
                              Bzgl. Heatingcontrol -> Adapter installieren, ein bisschen einrichten (Räume, Thermostate, Zeitpläne, Fensterkontakte, uvm....) und das wars. Ist hauptsächlich Datenpflege und hat leider im Grundzustand kein GUI.
                              MfG
                              Werde45W 1 Antwort Letzte Antwort
                                @norbertm93
                                MfG
                                Werde45W Offline
                                Werde45W Offline
                                Werde45
                                Hallo und guten Morgen,
                                ich selber habe auch 6 Stück dieser Thermostate. Einbinden etc. war kein Problem. Aber das Steuern:
                                Eigentlich wollte ich nur per Script morgen alle aus 20°C und Heizen stellen und abends per Script wieder auf aus.
                                Nicht die internen Zeitpläne, weil das konfigurieren ist abenteuerlich...
                                Ich setze die (hoffentlich) richtigen Werte aber es scheint nichts zu ändern. 3 Stück heizen, die anderen bleiben kalt.
                                Was macht Ihr genau? Danke und eine gute Woche.
                                https://bulletproof-admin.de
                                • Werde45W Werde45
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @werde45 sagte in Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee:
                                  Bitte als erstes prüfen ob es im Log Hinweise darauf gibt das die Werte von den Thermostaten nicht übernommen werden. Diese gibt es üblicherweise in Form von Warn- oder Error Meldungen des Zigbee Adapters.
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    A.
                                    Werde45W Offline
                                    Werde45W Offline
                                    Werde45
                                    @asgothian Nix im Protokoll. Ich setze auf Mode: Auto und Preset: manual und Target-Temp auf 23
                                    Und diverse Kombinationen.
                                    Nix...
                                    • Werde45W Werde45
                                      Nix...
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @werde45 werden die Änderungen bestätigt ?
                                        Werde45W Offline
                                        Werde45W Offline
                                        Werde45
                                        @asgothian Das grüne aufleuchten in der Objekt-Liste? Nein.
                                        Hatte ein Funkproblem in Verdacht, aber es sind vom Zigbee-Stick am Raspy nur 5 meter bis zum ersten Thermostat.
                                        Die Teile heizen, wie sie wollen...
                                        Welche der Optionen sendest du?
                                        • Werde45W Werde45
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @werde45 Ich hab die Thermostate nicht. Allerdings denke ich auch an ein Funkproblem wenn die Werteänderungen nicht bestätigt werden. Das sollte allerdings mit einer Fehler- oder Warnmeldung im Log einher gehen.
