  4. JS-Controller läuft nicht mehr
    1.7k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 897 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
    ich habe in letzter Zeit wenig bis garnicht an meinem Produktiv-System gearbeitet, aber das System ist dennoch aktuell und lief stabil - bis ich heute ein Script angepasst habe. Die JS-Controller-Instanz ist dabei abgestürzt und lässt sich nicht mehr aktivieren.
    Im Log erscheinen folgende Meldungen:
    ost.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.387	warn	adapter "javascript" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
    host.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.386	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.386	error	Caught by controller[0]: }
    host.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.386	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'coffeescript'
    host.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.386	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/package.json',
    host.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.386	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    host.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.385	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) {
    host.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.385	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
    host.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.385	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
    host.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.385	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:21:24)
    host.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.385	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
    host.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.384	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
    host.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.384	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
    host.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.384	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:971:27)
    host.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.384	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:606:18)
    host.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.384	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:393:19)
    host.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.383	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/lib/coffee-script/coffee-script'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
    host.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.383	error	Caught by controller[0]: ^
    host.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.383	error	Caught by controller[0]: throw err;
    host.srv-iobroker1
    2022-12-09 17:41:24.380	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:401
    Es sieht für mich so aus, als wäre coffee-script das Problem, weil das deprecated ist und nun coffeescript heißt. Das per NPM mit dem Befehl npm install coffeescript einfach nachzuinstallieren schaffte keine Abhilfe.
    Alle NPM-Module, die in der JS-Controller-Instanz eingetragen waren, habe ich entfernt.
    ioBroker läuft bei mir unter Ubuntu 22 LTS.
    NodeJS: v16.18.1
    NPM: 8.19.2
    Wie bekomme ich mein System wieder zum Laufen?
    Blog: indibit.de
    • HiltexH Hiltex
      ost.srv-iobroker1
      host.srv-iobroker1
      host.srv-iobroker1
      host.srv-iobroker1
      host.srv-iobroker1
      host.srv-iobroker1
      host.srv-iobroker1
      host.srv-iobroker1
      host.srv-iobroker1
      host.srv-iobroker1
      host.srv-iobroker1
      host.srv-iobroker1
      host.srv-iobroker1
      host.srv-iobroker1
      host.srv-iobroker1
      host.srv-iobroker1
      host.srv-iobroker1
      host.srv-iobroker1
      host.srv-iobroker1
      host.srv-iobroker1
      NodeJS: v16.18.1
      NPM: 8.19.2
      @hiltex sagte in JS-Controller läuft nicht mehr:
      möglich, aber da Ist etwas anderes, wichtigeres
      hast du "irgendwie" node upgedated ohne rebuild?
      deine js-Adapter Dateien passen nicht zu deiner node Version.
      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        @Homoran
        Nach dem Ändern des Skriptes ist die Instanz einfach ohne Fehlermeldung abgestürzt. Nach dem Versuch, die Instanz neuzustarten hatte ich folgendes im Log:
        2022-12-09 17:09:51.191 - error: javascript.0 (1627852) javascript.0 already running
        2022-12-09 17:09:51.193 - warn: javascript.0 (1627852) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-12-09 17:09:51.519 - error: host.srv-iobroker1 instance system.adapter.javascript.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        2022-12-09 17:09:51.754 - error: host.srv-iobroker1 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        Anschließend die normale Prozedur sudo apt update und sudo apt upgrade, da ist aber nicht wirklich viel passiert. Dann ein reboot.
        Ich hatte die Meldung auch gesehen und mit dieser Anleitung hier weiter gemacht:
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        An der Stelle, wo steht, dass man Github-Installationen entfernen soll, scheitert ein Update auf die stable-variante mit Exit code 25
        Aktuell versuche ich diesen Thread hier nachzuvollziehen:
        https://forum.iobroker.net/topic/54338/error-process-exited-with-code-25
        Keine Ahnung, ob ich damit auf dem richtigen Weg bin.
        Blog: indibit.de
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          bestimmt !
          Lehrling seit 1975 !!!
          • HiltexH Hiltex
            @Homoran
            @hiltex
            Und der in dem HowTo genannte Check liefert was zurück?
              @hiltex
              HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              sebastian@srv-iobroker1:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
              sebastian@srv-iobroker1:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.18.1
              v16.18.1
              8.19.2
              sebastian
              /opt/iobroker
              OK:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
              OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              Holen:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99,8 kB]
              OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Es wurden 99,8 kB in 0 s geholt (208 kB/s).
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
              sebastian@srv-iobroker1:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
              ├── iobroker.backitup@2.5.9 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#485d64184b59c40a0928d0a2b6de136f60a3e028)
              ├── iobroker.sonos@2.2.3 (git+ssh://git@github.com/Standarduser/ioBroker.sonos.git#203c467f4feaf873431b2e0cf109e039258abb91)
              sebastian@srv-iobroker1:/opt/iobroker$ npm ls --depth=0
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
              ├── @types/request@2.48.8 extraneous
              ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
              ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
              ├── iobroker.admin@6.2.23
              ├── iobroker.daswetter@3.1.4
              ├── iobroker.dwd@2.8.3
              ├── iobroker.ebus@3.0.7
              ├── iobroker.hm-rega@3.0.40
              ├── iobroker.hm-rpc@1.15.12
              ├── iobroker.homeconnect@1.1.0
              ├── iobroker.hue-extended@2.0.0
              ├── iobroker.ical@1.13.1
              ├── iobroker.influxdb@3.1.8
              ├── iobroker.info@1.9.19
              ├── iobroker.javascript@6.0.3
              ├── iobroker.js-controller@4.0.23
              ├── iobroker.logparser@1.1.0
              ├── iobroker.loxone@3.0.0
              ├── iobroker.mihome-vacuum@3.8.6
              ├── iobroker.nina@0.0.25
              ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
              ├── iobroker.proxmox@1.3.4
              ├── iobroker.samsung@0.5.8
              ├── iobroker.shelly@6.0.0
              ├── iobroker.smartgarden@2.0.0
              ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
              ├── iobroker.telegram@1.14.1
              ├── iobroker.terminal@0.2.6
              ├── iobroker.text2command@2.2.2
              ├── iobroker.unifi@0.5.10
              ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.3
              ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
              ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
              ├── iobroker.vis@1.4.15
              ├── iobroker.web@4.3.0
              ├── iobroker.yahka@0.13.1
              ├── jsonata@1.8.6 extraneous
              ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
              ├── picocolors@1.0.0 extraneous
              ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
              ├── typescript@4.7.4 extraneous
              ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
              └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
              Das sind ja immer die wichtigen Sachen gewesen, soweit ich das erkennen konnte.
              Oder meintest du etwas anderes?
              Blog: indibit.de
              • HiltexH Hiltex
                @Homoran
                das passt. Der Prozess wurde nicht sauber beendet und als der Adapter neu gestartet wurde gab es eben zwei Prozesse für den js-Adapter
                das hilft bei Error code 7 nicht!
                Dann ein reboot.
                das schon!
                Verstärkt die Frage zu
                @homoran sagte in JS-Controller läuft nicht mehr:
                • HiltexH Hiltex
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.18.1
                  v16.18.1
                  8.19.2
                  sebastian
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @hiltex
                  Nee, das meinte ich.
                  Wobei der Check und das Linken mittlerweile etwas anders aufgebaut ist. Hast du das nicht aktuell aus dem HowTo genommen?
                  Sieht aber soweit okay aus.
                  ioBroker mal komplett neugestartet und das rebuild abgewartet?
                    Dann ein reboot.
                    das schon!
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    Nicht bewusst
                    Blog: indibit.de
                      @hiltex
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      @thomas-braun das Rebuild geht ja recht schnell, hab ich natürlich abgewartet und iobroker anschließend wieder gestartet. Es ändert sich jedoch nichts.
                      Nur zur Sicherheit: welche Anleitung ist die richtige?
                      Blog: indibit.de
                      • HiltexH Hiltex
                        Die zum nodeJS-Upgrade?
                        Für Linux/Debian siehe meine Signatur.
                        HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          Die erste Fehlermeldung:
                          sebastian@srv-iobroker1:/opt/iobroker$ npm prune
                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                          npm ERR! syscall rename
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-09T18_14_42_200Z-debug-0.log
                          Blog: indibit.de
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            @thomas-braun Ich hab jetzt den gesamten ersten Post in deiner Anleitung durchgespielt, inkl. npm rebuild und iobroker fix. Geholfen hat das jedoch nicht, die Fehlermeldungen bleiben
                            Blog: indibit.de
                            • HiltexH Hiltex
                              npm ERR! errno -39
                              @hiltex
                              Das sind die typischen Meldungen zu dem im Forum oben angepinnten 'Fehler 25'.
                                @hiltex
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                @thomas-braun Welchen Post meinst du genau?
                                Blog: indibit.de
                                • HiltexH Hiltex
                                  HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  gefunden:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                  Der Post ist unter Announcements angepinnt.
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    Läuft wieder, klasse!
                                    Ich fasse mal zusammen:
                                    • Ursache unbekannt
                                    • Der entscheidende Punkt ist hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                    • Anschließend ins ioBroker-Verzeichnis (/opt/iobroker) wechseln und npm prune ausführen
                                    • Dann iobroker fix ausführen
                                    • ioBroker wieder starten
                                    Danke für die Hilfe!
                                    Blog: indibit.de
