  3. Off Topic
  4. Finale Version 7.50 für 7590 Fritz!Box -> Erfahrungen
    5.5k
fritzbox 7590
40 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    schrieb am zuletzt editiert von Winni
    Ich habe vor kurzem von der 7490 auf die 7590 gewechselt. Schnell auf die letzte Laborsoftware und dann auf die 7.50 upgedatet. Als Repeater habe ich 1 * 450e, 2 * 1750e, 1 * 2400 im Mesh + 2 alte 7390 zusätzlich. Also keine kleine Installation 😉. Ich war echt positiv überrascht, wie einfach der Umstieg auf die 7590 und auf 7.50 lief. Ich hatte nach der Grundinstallation der 7590 das letzte Backup der 7490 eingespielt. Ich musste nur die Telefone neu anmelden und die Repeater wieder ins Mesh einbinden. Alles andere funktionierte auf Anhieb.
    • B bommel_030
      Meine 7590 AX läuft weiterhin mit der Laborversion und 2 Repeatern problemlos. Habe noch eine 7590 unter Betreuung, die hat den Sprung auf die 7.50 ohne vorherigen Laborumweg gemacht. ~ 30 Geräte, allerdings nur 1 Repeater, und das Update ist problemlos durchgelaufen.
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @bommel_030 sagte in Finale Version 7.50 für 7590 Fritz!Box -> Erfahrungen:
      Das wäre ein (gutes) Argument für die "Stabilität". Die Fritten sind bekannt dafür bei "größeren Stückzahlen" Probleme zu machen
      @winni sagte in Finale Version 7.50 für 7590 Fritz!Box -> Erfahrungen:
      Maßgeblich für Stabilität ist meiner Erfahrung nach nicht unbedingt die Anzahl an Repeatern/Boxen, sondern die Anzahl der zu verwaltenden Endgeräte. Alles größer 40-50 habe ich bisher als irgendwann instabil kennengelernt. Zuletzt mit einer 7490 bei meinem Bruder trotz Unifi AP's und abgeschaltetem WLAN der Fritte. Neben den üblichen Endgeräten wie Handys und Tablets auch eine komplette Shelly-Umgebung (Rollläden/Licht) für die Wohnung. Anzahl Geräte irgendwo jenseits der 60-70. Die Hälfte der Shellys war regelmäßig nicht erreichbar und die Handy flogen regelmäßig aus dem WLAN raus. Die für die Lichtsteuerung an vielen Stellen verbauten Shelly i3 waren praktisch gar nicht benutzbar.
      Wir haben jetzt seit 4-5 Wochen ein USG hinter die Fritte gehängt und den Controller auf einen CloudKey gehoben und seitdem nicht einen Ausfall eines Shelly gehabt. Alle i3 funktionieren so wie sie sollen und auch die Handys bleiben seitdem stabil im WLAN. Die Fritte ist damit zum providerseitigen Eingangspunkt degradiert und macht noch die Telefonie.
      Markus
      Bitte beachten:
      haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @samson71
        Kurz nachgefragt , das Gerät hinter der Fritte kommuniziert wie mit den Endgeräten? WLAN oder ist da noch was im Spiel?
          bommel_030
          @samson71
          "Meine" 7590 AX mit 2 Repeatern und > 70 Geräten läuft völlig problemlos. Inkl. 4 DECT, 2 Analoganschlüssen und dem internen Fax. Das gleiche galt für die 7590 im gleichen Set-Up die durch die AX Version ersetzt wurde.
          • haselchenH haselchen
            @samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @haselchen
            Falls Du das USG meinst, das hängt per LAN an der Fritte (und zwar ausschließlich). Ist im Prinzip nichts weiter als ein eigener Unifi-Router. Über den läuft die gesamte Kommunikation/Verwaltung im Netzwerk. Die Fritte hat damit ab dem Zeitpunkt quasi nichts mehr zu tun. Alle Geräte/AP's hängen am bzw. hinter dem USG.
            Fritte -> LAN -> USG -> LAN -> Switch -> LAN -> Unifi AP's / Clients
            Markus
            Bitte beachten:
            haselchenH WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bommel_030
              @samson71
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @bommel_030
              Glückwunsch! Ich behaupte ja auch nicht, dass es nicht funktionieren kann. Nur sehen meine bisherigen Erfahrungen eher so aus wie die von @haselchen und zwar in verschiedenen Umgebungen/Setups. Es kommt auch sicherlich drauf an, ob Du auf dem platten Land alleine für Dich spielen kannst oder ob Du Dich in einer dicht besiedelten urbanen Umgebung zwischen drölfzig anderen WLAN-Netzwerken behaupten musst.
              Markus
              Bitte beachten:
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @samson71
                Verteilst du deine Bandbreite nur per LAN?
                Für mich würde es dann interessant werden, wenn WLAN ins Spiel kommt.
                Ich kann aufgrund der Lage des Anschlusses keine Strippen legen.
                  @haselchen
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @samson71 im Moment habe ich ca. 50 aktive und ca. 60 ungenutzte Verbindungen. Dazu kommen die 6 Dect Telefone (3 AVM, 3 Fremd), ein Echo Connect, 7 Dect Dosen 200/210, dazu noch jede Menge Hue-Zeug, Leuchten, Schalter, Bewegungsmelder usw. und es läuft wirklich alles wie am Schnürchen 😀.
                    @samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @haselchen sagte in Finale Version 7.50 für 7590 Fritz!Box -> Erfahrungen:
                    Natürlich nicht. Dafür sind doch die Unifi AP's da. Aber ja, die hängen alle jeweils an einem Switch. Ich hatte das OG aber vor LAN-Kabel-Zeiten mit einer direkten AP zu AP Bridge angebunden und von dort dann auch LAN teilweise weiter verteilt.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • WinniW Winni
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @winni
                      Auch dazu meinen Glückwunsch! Wobei ich Amazon nicht in mein originäres Netzwerk lasse. Die 9 Echos hängen in einem eigenen, abgeschotteten VLAN. Allein dafür möchte ich nicht mehr auf Fritten zurück ;)
                      DECT habe ich bei uns als Frequenz eliminiert. Die Kabelbox reicht die Telefonie ins Unifi-Netzwerk durch. Da hängen IP-Telefone, sowohl stationär als Tischgeräte per Power-LAN, als auch Mobiltelefone per WLAN.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                        @winni
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @samson71 Ich bin auch sehr zufrieden. 😀
                        • WinniW Winni
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Ich hab den AVM Laden ebenfalls mal bis in den Himmel gelobt.
                          Dass es aber immer noch nicht möglich ist, Backups zwischen verschiedenen Versionen zurückzuspielen , ist echt nen Tritt in die E...
                          Ich will gerade die Telefonie Daten zurückspielen.
                          "Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten"
                          von 7.50 auf 7.29
                            von 7.50 auf 7.29
                            D Online
                            D Online
                            Dieter_P
                            @haselchen
                            Da mußte ich mir auch kräftigst an den Kopf fassen und es ist eine Direktverbindung zur Box per LAN notwendig um dieses RecoveryTool auszuführen. Echt nicht komfortabel, dass ich das nach den ersten Problemen mit 7.50 doch hab sein lassen zu downgraden.
                            Nach Abschaltung der IPv6 Unterstützung auf Internetseite läuft die vorherige Konfiguration wenigsten jetzt auch wieder.
                            Zu den Repeatern (habe 3 im Einsatz). Hatte ich immer wieder Probleme die mir das gesamte Netzwerk zerschossen haben und danach etliche WLAN-Teilnehmer die ich manuell wieder reinbringen mußte Shellys, ESPs etc.
                            Seit dem ich alle Repeater per Kabel an der 7590 betreibe, sind diese Probleme weg. Nützt dir nur sicher wenig :(
                            Für diverse Repeater ist ein FW-Update bzgl. Mesh angekündigt im zusammenspiel mit der FW7.50. Sogar für den 310. Offiziell aber stable noch nicht released. Vlt. bringt das was...
