  4. Fehlermeldungen bei Installation mac
    5.7k
114 Beiträge 8 Kommentatoren 20.9k Aufrufe
  • supernova1963S Offline
    supernova1963
    #104
    Hallo thoduh,
    1. killall.sh
    sudo chmod +x ~/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller/killall.sh
    hast du gemacht?
    2. Backup
    Backup mache ich mit Time Machine.
    Aber ich fürchte, dass noch weitere Abweichungen auftauchen werden. Eine Docker Installation wäre genial.
    Leider habe ich noch nichts funktionierendes gefunden. Hat einer einen Tip für mich?
    Ich habe ioBroker zusätzlich in meiner VM für FHEM installiert (Ubuntu Server 17.04, 2 GB RAM, 2 Prozessoren, 64 GB FDD). Die Installation war einfach und es funktioniert reibungslos. Die Performance ist aber spürbar schlechter als direkt unter OS X.
    LG
    Gernot
      #105
      Das prefix ./ wird IMHO heute nicht mehr gebraucht.
      Aber die gelisteten Befehle gelten für den User root.
      Als anderer user immer sudo davor setzen (und das ./ weglassen)
      • P Offline
        pix
        #106
        wollte mich eigentlich raushalten, da die Installation meines Produktivsystems auf dem Mac mini schon länger her ist und ich jetzt keine Einzelheiten mehr weiß. Aber definitiv weiß ich, dass ./ noch nötig ist.
        MacMini-Ethernet:iobroker pix$ iobroker list
        -bash: iobroker: command not found
        MacMini-Ethernet:iobroker pix$ ./iobroker list
        Please specify type: objects, states, instances, adapters, users, groups, enums, files
        Wie man sieht, klappt nur der zweite Befehl.
        Pix
          supernova1963
          #107
          Einen Schritt weiter:
          Damit z.B.: "iobroker list" funktioniert habe ich folgende Änerungen an ioBroker vorgenommen
          #!/usr/local/bin/node
          require(__dirname + '/lib/setup.js').execute();
          1. Zeile: korrekten Pfad zu node
          2. Zeile: Zeile aus der funktionierenden iobroker.js ('.execute();') angehangen
          Die anderen Parameter habe ich noch nicht getestet.
          LG
          Gernot
          P.S.: ****./****iobroker ist notwendig! Ich kann mir vorstellen, dass ein sudo hilft, wenn z.B. mit dem Parameter 'stop' Proresse "gekillt" werden sollen.
            supernova1963
            #108
            mittlerweile ist die hier beschriebenen OS X Installation so "verbastelt", dass ich mir nicht sicher bin, ob die (Folge-)Fehler nicht weiter gehen.
            Da es bei anderen OS X Benutzern einwandfrei läuft, danke pix, und ich festgestellt habe, dass "#!/usr/bin/env node" aus der Originaldatei iobroker nicht funktioniert, schließe ich laienhaft daraus, dass meine node Installation nicht korrekt ist, bzw. nicht mit dem erwarteten Standard überein stimmt.
            Der Beitrag https://stackoverflow.com/a/43489762 in stackoverflow löst scheinbar ein vergleichbares Problem durch eine Neuinstallation von Node js.
            Kann uns einer einen Tip zur geeigneten Node js Installation geben?
            Danke,
            Gernot
            • P Offline
              pix
              #109
              Ich habe damals bei der Neuinstallation nodejs mit homebrew installiert, nicht mit dem nodejs-Installer von deren Webseite. Allerdings war das Betriebssystem frisch aufgespielt (weil neue SSD).
              Pix
                thoduh
                #110
                @supernova1963:
                1. killall.sh
                hast du gemacht?
                2. Backup
                Backup mache ich mit Time Machine. `
                Ja hab ich gemacht, ich benutze ebenfalls Time Maschine. Aber welche Ordner von iobroker müssten denn gesichert werden wenn ich ein "manuelles" Backup machen möchte?
                  supernova1963
                  #111
                  Hallo thodu,
                  ich bin mir nicht sicher, aber unter "vollständiges löschen" steht:
                  ~/.npm/registry.npmjs.org
                  LG
                  Gernot
                  • P Offline
                    pix
                    #112
                    @thoduh:
                    Aber welche Ordner von iobroker müssten denn gesichert werden wenn ich ein "manuelles" Backup machen möchte? ` ohne Gewähr:
                    /iobroker-data
                    Du kannst es recht einfach testen:
                    • installiere ioBroker noch einmal in einen anderen Ordner und
                    • ersetze darin /iobroker-data mit der Kopie von /iobroker-data deiner ersten Installation.
                    • Stoppe dann besser kurz iobroker deiner ersten Installation und
                    • starte die Zweite. Es sollte dann alles gleich aussehen :-D
                    Pix
                      supernova1963
                      #113
                      Hallo pix,
                      dein Hinweis auf die node-js Installation ist Gold wert.
                      Auf meinem MacBook (ohne irgendeine vorhergehende Installation von Node-js) habe ich es testweise ausprobiert.
                      1. Installation homebrew (https://brew.sh/index_de.html)
                      /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
                      2. Installation node mit homebrew (es wird die aktuelle Version 8.xx installiert)
                      brew install node
                      3. Installation ioBroker nach Anleitung
                      mkdir ~/Documents/iobroker
                      cd ~/Documents/iobroker
                      wget https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
                      npm install iobroker --unsafe-perm --prefix ~/Documents/iobroker
                      cd ~/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      chmod +x iobroker
                      = Erfolg (kein "Nachbasteln", ./iobroker start, stop, restart, … sollte funktionieren)
                      (Empfehlung: ggf. nach Installation node und iobroker System Neustart durchführen)
                      Funktioniert das bei Euch auch?
                      Wenn ja, sollte man ggf. einen Hinweis auf die homebrew Variante für die "node Installation" in der Installationsanleitung für Mac OS X ergänzen.
                      LG
                      Gernot
                        thoduh
                        #114
                        @supernova1963:
                        Hallo pix,
                        brew install node
                        chmod +x iobroker
                        LG
                        Gernot `
                        Habe es gestern Abend mal durchgespielt, Installation war etwas holprig.
                        Musste aber auch noch „brew install wget“ und „brew install npm“ ausführen.
                        ./iobroker usw. funktionieren aber weiterhin nicht :!: Allerdings kommt jetzt keine Fehlermeldung, es passiert einfach nix.
                        Starten muss ich noch immer mit „node controller.js“.
                        Ich hätte auch gerne eine saubere Installation mit allen Möglichkeiten wie ./iobroker start / stop / usw. :evil:
