  3. Off Topic
  4. Fehler beim Verbinden von Grafana und Influxdb
9 Beiträge 3 Kommentatoren 962 Aufrufe 2 Beobachtet
    txixmxo
    ich habe gerade versucht auf meinem "ioBroker Raspberry" Grafana und InluxDB zu installieren und zu konfigurieren.
    Leider bekomme ich beim Einrichten der Verbindung in Grafana folgenden Fehler ausgegeben: error connecting influxDB influxQL
    Die Verbindung im ioBroker und dem passenden Adapter funktioniert super.
    Ich habe in der Oberfläche von Grafana als URL http://localhost:8086, als database iobroker, und dann noch meine login Daten eingegeben.
    Ganz oben steht in grün "Alerting supported"
    Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
    Viele Grüße
    Timo
    • T txixmxo
      Viele Grüße
      Timo
      bassface
      schrieb am zuletzt editiert von bassface
      @txixmxo sagte in Fehler beim Verbinden von Grafana und Influxdb:
      Die Login-Daten für die influx-DB?
      Welche Version von influx nutzt du?
      • B bassface
        txixmxo
        @bassface
        kann ich die version über putty auslesen? Habe eine Anleitung von verdrahtet.info genommen, der auf eine repository zugreift .. deswegen kann ich es nicht genau sagen ...
        Mit Login daten meine ich den user und das Passwort ...
        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T txixmxo
          @bassface
          Thomas BraunT Offline
          @txixmxo
          sudo apt update
          apt policy influxdb*
          • T txixmxo
            @bassface
            txixmxo
            schrieb am zuletzt editiert von txixmxo
            @txixmxo
            1.8.10
            influxdb-client:
              Installed: (none)
              Candidate: 1.6.4-1+deb10u1
              Version table:
                 1.6.4-1+deb10u1 500
            influxdb-dev:
              Installed: (none)
              Candidate: (none)
              Version table:
            influxdb:
              Installed: 1.8.10-1
              Candidate: 1.8.10-1
              Version table:
             *** 1.8.10-1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                 1.6.4-1+deb10u1 500
            ```s
            • T txixmxo
              @txixmxo
              1.8.10
              influxdb-client:
                Installed: (none)
                Version table:
                   1.6.4-1+deb10u1 500
              influxdb-dev:
                Installed: (none)
                Candidate: (none)
                Version table:
              influxdb:
                Installed: 1.8.10-1
                Candidate: 1.8.10-1
                Version table:
               *** 1.8.10-1 500
                   1.6.4-1+deb10u1 500
              ```s
              @txixmxo
              Bitte vollständig und unverändert in CodeTags eingebettet.
              • T txixmxo
                @txixmxo
                1.8.10
                influxdb-client:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                     1.6.4-1+deb10u1 500
                influxdb-dev:
                  Installed: (none)
                  Candidate: (none)
                  Version table:
                influxdb:
                  Installed: 1.8.10-1
                  Candidate: 1.8.10-1
                  Version table:
                 *** 1.8.10-1 500
                     1.6.4-1+deb10u1 500
                ```s
                @txixmxo
                Buster ist tot, installier da Debian 11 / Bullseye.
                  @txixmxo
                  txixmxo
                  Ich versuche es mal und melde mich hier noch einmal ... Vielen Dank schonmal!!
                    txixmxo
                    Hallo noch einmal,
                    habe es jetzt geschafft mein Debian zu updaten.
                    Nun funktioniert alles... VIELEN DANKE für die Hilfe!!!
                    Beste Grüße
                    Timo
