  4. Falsche werte schon bei Aufzeichnung ausschliessen
    5.6k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L legro
    @cainam
    Wie ich sehe, hast du ja viele Hinweise erhalten. Noch zwei Hinweise von mir.
    In der Tat verwende ich einen eigenen Datenpunkt in 0_userdata, in dem ich die Werte von den Sensoren/Quellen einsammle. Ändert sich der Wert in diesem Datenpunkt, überprüfe/korrigiere/verwerfe ich diesen, bevor ich ihn in die Datenbank schreibe.
    Das von mir auf GitHub verlinkte Beispiel, das ich zur Lösung herangezogen habe, enthält einen Fehler. Dort wird fälschlicherweise versucht ein Array [..] anstelle eines Objektes {..} zu übergeben. Die Codebeispiele von @paul53 und mir sind korrekt.
    cainam
    schrieb am zuletzt editiert von cainam
    @legro
    passiert das realtime, dh sobald sich der datenwert ändert?
    und wie kann ich das am besten kombinieren für mehrere datenpunkte?
    so? wobei xxx... die verschiedenen werte sind?
    const idSrc = 'deconz.0.Sensors.10.temperature'/*Temperature 10 - Aussen temperature*/
    const idSrc = 'xxx1'
    const idSrc = 'xxx2...'
    const idDst = '0_userdata.0.InfluxDB_Dateninfos.Aussen.Temperatur'/*Temperatur*/
     const idDst = 'xxx1'
    const idDst = 'xxx2...'
    on(idSrc, function(dp) {
        if(dp.state.val > -25) setState(idDst, dp.state.val, true);
    L C 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cainam
      @legro
      legro
      @cainam said in Falsche werte schon bei Aufzeichnung ausschliessen:
      @legro
      Wann das passiert, kannst du doch mit einem Trigger steuern; z.B.: Wenn der Wert im betreffenden Datenpunkt geändert/aktualisiert wird, löst der Trigger aus und du kannst die gewünschten Kontrollen durchführen lassen und die korrigierten Werte in die Datenbank schreiben.
      In meinem Beispiel, aus dem ich das Ganze entnommen habe, geschieht das Ganze mittels eines CRON-Jobs.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • C cainam
        @legro
        cainam
        und müsste das nicht < -25 sein ? Also alle werte die weniger sind als -25....?
        ich könnte ja einfach beim originalobjekt ein "min": -25, und ein "max": 50, machen!?
        paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
        • C cainam
          @cainam sagte: müsste das nicht < -25 sein ?
          Nein, denn es sollen nur Werte > -25 °C weiter gegeben werden.
          @cainam sagte in Falsche werte schon bei Aufzeichnung ausschliessen:
          Dann erzeugt der js-controller lediglich eine Warnung.
          const idSrc1 = 'deconz.0.Sensors.10.temperature'/*Temperature 10 - Aussen temperature*/
          const idSrc2 = 'xxx1'
          const idSrc3 = 'xxx2...'
          const idDst1 = '0_userdata.0.InfluxDB_Dateninfos.Aussen.Temperatur'/*Temperatur*/
          const idDst2 = 'xxx1'
          const idDst3 = 'xxx2...'
          on(idSrc1, function(dp) {
              if(dp.state.val > -25) setState(idDst1, dp.state.val, true);
          on(idSrc2, function(dp) {
              if(dp.state.val > -25) setState(idDst2, dp.state.val, true);
          on(idSrc3, function(dp) {
              if(dp.state.val > -25) setState(idDst3, dp.state.val, true);
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • C cainam
            legro
            @cainam
            Wenn du, wie du schreibst, noch in den Anfängen steckst, warum verwendest du nicht Blockly? Da kannst du dir das Ganze bequem und schnell zusammenstellen. Mein nachfolgend dargestellter Vorschlag kommt gänzlich ohne zusätzliche Datenpunkte aus.
            Zum Eintragen in InfluxDB kommt die auf storeState basierende JavaScript-Funktion zur Anwendung, welche den gewünschten Wert in die Datenbank schreibt. Im Trigger wird die Meldung (Datenpunkt) des Sensors bewertet und nur dann in die Datenbank geschrieben, wenn der Wert zwischen -25 und 100 liegt.
            • L legro
              @cainam
              cainam
              @legro
              Danke tausend mal, eine Frage noch. Das JavaScript der function sieht so aus?
              sendTo('influxdb.0', 'storeState', {
                  state: {ts: zeit, val: wert, ack: false, from: ziel}
              }, result => console.log('added'));
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • C cainam
                @legro
                legro
                schrieb am zuletzt editiert von legro
                @cainam
                    state: {ts: 1589458809352, val: 123, ack: false, from: 'system.adapter.whatever.0', ...}
                Ausgangspunkt für meine Funktion ist die auf GitHub vorgestellte Funktion sendTo mit dem Parameter storeState, wie ich sie dir hier aus GitHub herauskopiert habe. Die falsche Klammersetzung und Adapterbezeichnung in diesem Beispiel habe ich hierbei schon korrigiert.
                Diese kannst du dir nach Belieben anpassen. Selbstverständlich kannst du auch meine (verkürzte) Version als Ausgangspunkt verwenden. Ob die array function in der 4.Zeile ggf. optional ist (also weggelassen werden kann), habe ich noch nicht ausprobiert.
                Den Parameter state in der 3.Zeile kannst du nach Belieben füllen. Das zweite Beispiel auf GitHub zeigt, dass du anstelle eines einzelnen Objektes auch ein ganzes Array [..] solcher state-Objekte übergeben kannst, die mittels eines einzigen Aufrufs als measurements in InfluxDB eingetragen werden.
                Viel Erfolg!
                  cainam
                  @paul53 said in Falsche werte schon bei Aufzeichnung ausschliessen:
        const idSrc1 = 'deconz.0.Sensors.10.temperature'/*Temperature 10 - Aussen temperature*/        const idSrc2 = 'xxx1'        const idSrc3 = 'xxx2...'        const idDst1 = '0_userdata.0.InfluxDB_Dateninfos.Aussen.Temperatur'/*Temperatur*/        const idDst2 = 'xxx1'        const idDst3 = 'xxx2...'        on(idSrc1, function(dp) {        if(dp.state.val > -25) setState(idDst1, dp.state.val, true);        });        on(idSrc2, function(dp) {        if(dp.state.val > -25) setState(idDst2, dp.state.val, true);        });        on(idSrc3, function(dp) {        if(dp.state.val > -25) setState(idDst3, dp.state.val, true);        });
                  Habe nun das mal so gemacht:
                  const idSrc2 = 'deconz.0.Sensors.13.temperature'/*Temperature 13 - Wohnzimmer temperature*/
                  const idDs1t = '0_userdata.0.InfluxDB_Dateninfos.Aussen.Temperatur'/*Temperatur*/
                  const idDst2 = '0_userdata.0.InfluxDB_Dateninfos.Innen.Wohnzimmer'/*Wohnzimmer*/
                  leider kommt da immer ein fehler (gehen tut es aber)
                  Fehler: 12:20:08.518 error javascript.0 (600) at Object.<anonymous> (script.js.Beispiele_und_Test.Daten_vorbereiten_influx:8:37)
                  12:48:34.457 error javascript.0 (600) at Object.<anonymous> (script.js.Beispiele_und_Test.Daten_vorbereiten_influx:8:37)
                  13:16:59.930 error javascript.0 (600) at Object.<anonymous> (script.js.Beispiele_und_Test.Daten_vorbereiten_influx:8:37)
                  13:43:43.411 error javascript.0 (600) at Object.<anonymous> (script.js.Beispiele_und_Test.Daten_vorbereiten_influx:8:37)
                  13:43:54.197 error javascript.0 (600) at Object.<anonymous> (script.js.Beispiele_und_Test.Daten_vorbereiten_influx:8:37)
                  13:50:40.761 error javascript.0 (600) at Object.<anonymous> (script.js.Beispiele_und_Test.Daten_vorbereiten_influx:8:37)
                  13:51:31.516 error javascript.0 (600) at Object.<anonymous> (script.js.Beispiele_und_Test.Daten_vorbereiten_influx:8:37)
                  13:52:32.862 error javascript.0 (600) at Object.<anonymous> (script.js.Beispiele_und_Test.Daten_vorbereiten_influx:8:37)
                  13:54:45.267 error javascript.0 (600) at Object.<anonymous> (script.js.Beispiele_und_Test.Daten_vorbereiten_influx:8:37)
                  14:02:52.445 error javascript.0 (600) at Object.<anonymous> (script.js.Beispiele_und_Test.Daten_vorbereiten_influx:8:37)
                  14:06:25.954 error javascript.0 (600) at Object.<anonymous> (script.js.Beispiele_und_Test.Daten_vorbereiten_influx:8:37)
                  14:12:21.660 error javascript.0 (600) at Object.<anonymous> (script.js.Beispiele_und_Test.Daten_vorbereiten_influx:8:37)
                  14:19:18.080 error javascript.0 (600) at Object.<anonymous> (script.js.Beispiele_und_Test.Daten_vorbereiten_influx:8:37)
                  14:40:47.328 error javascript.0 (600) at Object.<anonymous> (script.js.Beispiele_und_Test.Daten_vorbereiten_influx:8:37)
                  • C cainam
                    @cainam
                    Vertipper?
                    const idDs1t
                      @cainam
                      Vertipper?
                      const idDs1t
                      cainam
                      @paul53 ups... sorry - danke
