  4. Script/Visualisierung
    5.4k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 842 Aufrufe 2 Beobachtet
    Alex_K
    Re: Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    Hallo, bin ja hier absoluter Anfänger,
    bis zum Mqtt bin ich gekommen, alöso im Dashboard kommen Daten/Impulse an,
    wie bekomme ich das jetzt visualisiert ?
    Gibt es da kein Blockly oder sonstiges Script dazu ?
    LG Alex
    CodierknechtC paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Alex_K
      LG Alex
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @alex_k sagte in Script/Visualisierung:
      In welchem "Dashboard"?
      Hast Du die Impulse schon als DP in den Objekten?
      Was willst Du wie visualisieren?
      Für meinen Stromzähler sieht das z.B. in der VIS so aus:
      Realisiert habe ich das mit 4 numerischen DP und folgendem Blockly:
      Der erste Block berechnet die durchschnittliche Leistung während der letzten beiden Impulse.
      Der zweite Block erhöht den Zählerstand und den laufenden Tagesverbrauch.
      Und der dritte Block schreibt nachts den Tagesverbrauch in einen DP der mit dem SQL-Adapter historisiert wird.
       <variables>
         <variable id="fUo;|AKX{|bfv{)DmYCq">leistung</variable>
         <variable id="S)o?E2SGY!hKSBZ+g5im">sekunden</variable>
         <variable id="1jANP]Icz|,knL:)bIB)">zaehlerstand</variable>
         <variable id="l@a`W@hJ+dr.[Z[=vs+A">verbrauch</variable>
       </variables>
       <block type="on" id="`7!bo707pBg6O=i)6O6K" x="-462" y="63">
         <field name="OID">mqtt.0.esp-easy.Stromzaehler.Time</field>
         <field name="CONDITION">gt</field>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="variables_set" id="pVdf^Pg6^)|mwuKPBFKH">
             <field name="VAR" id="fUo;|AKX{|bfv{)DmYCq">leistung</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="math_arithmetic" id="$p}VnA9U?sW./Qe-N2A*">
                 <field name="OP">MULTIPLY</field>
                 <value name="A">
                   <shadow type="math_number" id=")D[TjHLi:37Tj}L9h]=B">
                     <field name="NUM">1</field>
                   </shadow>
                   <block type="math_arithmetic" id="-fuE,Wtp1|P}H7)YVh{p">
                     <field name="OP">DIVIDE</field>
                     <value name="A">
                       <shadow type="math_number" id="?82O_loI,yo3hO9FvkfE">
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <shadow type="math_number" id="z1Neui`!+0]+)lK0Xfdb">
                         <field name="NUM">96</field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <shadow type="math_number" id="}9dvD{)^n8ocs]M8FN@k">
                     <field name="NUM">1000</field>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="@q,A*6UZT4nN_-/1n8Ij">
                 <field name="VAR" id="S)o?E2SGY!hKSBZ+g5im">sekunden</field>
                   <block type="math_arithmetic" id="%@45Dt=hsg$VC9a`eVv)">
                     <value name="A">
                       <shadow type="math_number">
                       </shadow>
                       <block type="on_source" id="OLLIf^qcv,jl@:#d?-y{">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <shadow type="math_number" id="6X^K,UK[7#CmXPys5+L!">
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="update" id="dY%B6q9@(]Jm=TD*4Cbd">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Strom.watt</field>
                       <block type="math_arithmetic" id="284=i,lWnBhe4Is*DAq5">
                         <value name="A">
                           <shadow type="math_number" id="[IVGZ=:7[za%MoXWfW(]">
                           </shadow>
                           <block type="math_arithmetic" id="C1%d|jS@G[`L8]PiczKM">
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id="$N`3dHRi:Cb^:k|$vt.b">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="pH?pU02T^H?*,`)HtV(%">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="?%:wp#*)9ml@?/L7_K}:">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="pJH`O+zh(U?VT8`~@vC*">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <shadow type="math_number" id="~qeCWcg63GX=Ols{Iy5G">
                             <field name="NUM">3600</field>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
         <next>
           <block type="on" id="?bq+E/6xtsnzeLpF`;n,">
             <field name="OID">mqtt.0.esp-easy.Stromzaehler.Total</field>
               <block type="variables_set" id="!?Z)Kq-Sd49U29_VT$mm">
                 <field name="VAR" id="1jANP]Icz|,knL:)bIB)">zaehlerstand</field>
                   <block type="get_value" id="7@IoajBsw/#C42hl9t/H">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Strom.zaehlerstand</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="[Dav$a,2G^PwHiJ)!83l">
                     <field name="VAR" id="l@a`W@hJ+dr.[Z[=vs+A">verbrauch</field>
                       <block type="get_value" id="hhWF%so_}1UC7U|-j#iz">
                         <field name="OID">0_userdata.0.Strom.verbrauch</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="math_change" id="C)LwRy(kt0R[k,Kn?j=5">
                         <value name="DELTA">
                           <shadow type="math_number" id="Zx21tUMEqcQEuxvNZ^M^">
                           </shadow>
                           <block type="math_arithmetic" id="Ev}CqD[C_vOAdB,t5I5c">
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id="VhlWl#$B8*;y-,elv:vz">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="jBRLG_0t}BL=jQ`L!M1`">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="math_change" id="Rq}3~T0ClYtt*lZ-y9[7">
                               </shadow>
                               <block type="math_arithmetic" id=";6sJ%u1n%OkC,ESB6Msd">
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="UTa@oN.^z?gGUYk%$A,l">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id=";z]Vls4v|s!a(V,.$)o;">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="update" id="lr5*L/o;!vW3RzSZ0]uo">
                                   <block type="variables_get" id="@?@He+L.mA2bHO[(^dA*">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="update" id="yiFOK98pi|]-SEAg]?rR">
                                       <block type="variables_get" id="toa@stwv)`wNJzHU~k%$">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="schedule" id="L,WV+;?iQuzvWiM,BmP@">
                 <field name="SCHEDULE">45 59 23 * * *</field>
                   <block type="update" id="m.u{-$Tys=S~Y%Kik(Ss">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Strom.tagesverbrauch</field>
                       <block type="get_value" id="+biTR7xS#jo)Q:b#Qv+J">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="update" id="]4$W;ohH|Xop[)jj2z!0">
                           <block type="math_number" id="yN)sX=wt+DY-c]CWp=hM">
                             <field name="NUM">0</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • A Alex_K
        LG Alex
        @alex_k sagte: Gibt es da kein Blockly oder sonstiges Script dazu ?
        Sind die Datenpunkte "Total" und "Time" in ioBroker unter "mqtt.0" vorhanden?
        Dann erstelle eigene Datenpunkte für "Zaehlerstand" (kWh) und Leistung (W) vom Typ "number" unter "0_userdata.0". Das folgende Blockly ist für Zähler mit 1000 Impulsen/kWh ausgelegt:
        Vor Skriptstart den eingelesenen Zählerstand manuell eingeben!
        • A Alex_K
          LG Alex
          @alex_k
          @codierknecht sagte in Script/Visualisierung:
          ist das die "Hardware"?
          oder warum in diesem Unterforum?
            @alex_k
            Codierknecht
            @homoran sagte in Script/Visualisierung:
            und warum doppelt?
            https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266/442
