  3. Cloud Dienste
  4. Virtuelle Geräte mit dem IOT Adapter möglich?
    6.4k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dekat winD Offline
    dekat winD Offline
    dekat win
    schrieb am zuletzt editiert von dekat win
    Kann man mit dem IOT Adapter und dem Pro Abo Virtuelle Geräte in Google Home erstellen?
    Ich nutzen das neue Android 13 und darin ist Google Home stark eingebunden, alle meine Smart Home Geräte sind derzeit über die Google Home Kachel nur einen Wisch nach unten entfernt und sogar auf dem Speerbildschirm sind einige ausgewählte Geräte immer sofort erreichbar ohne groß das Handy oder mein Chromebook entsperren zu müssen.
    Jedenfalls habe ich derzeit einige Szenen und Geräte die über Iobroker eingebunden werden und über Shelly Smart Relais, die ohne wirklich etwas physisch zu steuern da sie nur in einer Abzweigdose rumliegen, virtuell gesteuert werden. So zu sagen pseudo Virtuell.
    • Also Google Home erkennt die Shelly Smart Relays und erfasst sie als schaltbares Gerät mit Status Rückmeldung.
    • Ich kann dann einfach in der Google Home drop down Kachel den Button (Fenster Flur) betätigen, was dann das Shelly Relay anziehen lässt.
    • Im IoBroker verarbeite ich dann den Status des Shelly Relays um dann eine bestimme Szene zu Steuern oder ein Gerät wie zum Beispiel ein Fenster zu öffnen das via. KLF200 Adapter in IoBroker eingebunden ist.
    • Das ganze geht dann auch in die andere Richtung, wenn jemand das Fenster schließt über ne Funk Fernbedienung wir das über den KLF200 Adapter an IoBroker weitergeben von meiner Logik verarbeitet und dann das Shelly Relay ausgeschaltet.
    • Das ausgeschaltete Shelly Relay gibt den neunen Status an Google Home weiter und ich sehe in der Home Kachel das, dass Fenster zu ist weil der Button nicht mehr Blau oder Gelb hinterlegt ist.
    Das klappt schon ganz gut aber wenn die Shelly Relays ausfallen oder etwas durcheinander bringen dann bleibt das Fenster offen egal wie oft ich versuche es über meine Handy zu schließen. Außerdem kann ich das nicht einfach Endlos erweitern ich hab jetzt schon 10 Shelly Relays nur dafür im Einsatz und die reichen eigentlich jetzt schon nicht mehr aus.
    Deswegen meine Frage kann ich das nicht auch irgendwie rein virtuell über den IoBroker lösen?
    Mir wurde schon mehrfach geraten ich soll zur Home Assistant wechseln, da soll das machbar sein, doch bin ein IoBroker heavy User deswegen ist ein wechsel keine Option für mich.
    Ah ich besitze übrigens keine Google Home Geräte, keinen Lautsprecher oder hdmi Stick, hab das mal ausprobiert doch schnell entschieden das die reine Strom Verschwendung sind, alles was die kleine Box kann kann man auch über eine Chromebook oder ein Handy ausführen und Steaming oder Screen Share bekommen die aktuellen Smart TVs auch ohne Google gut hin.
    Kennt jemand ne Lösung wie ich das ohne Shelly Relays, derzeit 5 Shelly Uni, nur mit IoBroker realisieren kann?
    • dekat winD dekat win
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @dekat-win
      Virtuelle Geräte/bzw. selbst erstellte Datenpunkte sind im iot Adapter kein Problem. Wie google da jetzt mit umgeht weiß ich nicht, hab nix mit google. So weit ich das weiß ist iot aber eher für die Alexa integration. Möglicherweise gibt es für google einen ähnlichen Adapter, bin ich gerade überfragt.
      Ich habe einige Datenpunkte im IOT Adapter, die nur zur virtuellen Schaltung dienen, dort eingebunden.
      Vermute das beantwortet nicht wirklich deine Frage
      EDIT: Habe gerade gesehen das IOT offenbar doch mit google kommunizieren kann. Hatte mich nie dafür interessiert, daher ist es mir auch nie aufgefallen.
      Dann kann ich deine Frage vermutlich mit JA benatworten. Virtuelle Geräte/bzw. selbst erstellte Datenpunkte lassen sich problemlos in IOT einbinden.
      dekat winD 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @dekat-win
        dekat winD Offline
        dekat winD Offline
        dekat win
        @cinimod danke für die Antwort.
        das man selbst Datenpunkte Anlegen ist klar, Alexa kann ich auch über Routinen und den Alexa Adapter leicht steuern dazu braucht es keinen IoT Adapter.
        Die Beschreibung vom IoT Adapter ist leider nicht klar genug da steht zwar was von einer Kommunikations mit Google Home, aber nicht was alles möglich ist und auch nicht wie genau man das nutzt.
        Ich hatte auch mal kurz den Google Home Adapter ausprobiert aber der ist ja eine totale Katastrophe und geht ohne extra Google Home Mini oder Chromecast sowieso nicht.
        Hier von diesem Interface rede ich das ist fest in Andriod 13 und Chromebooks eingebunden Google will damit Homekit kopieren.Screenshot 2022-12-04 23.57.22.png
        crunchipC CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @dekat-win sagte in Virtuelle Geräte mit dem IOT Adapter möglich?:
          der ist ja auch für google Geräte gedacht
          ja und bei google läuft das etwas anders, es gibt keinen google Adapter vergleichbar wie den alexa2 Adapter,
          dafür ist der iot Adapter, dort kannst du smarte Geräte bzw auch Datenpunkte hinterlegen.
          um dies zu steuern, musst du google im iot aktivieren und alles was du dort hinterlegst, findest du dann auch auf deinem Handy, das gabs übrigens schon vor Android 13
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @dekat-win
            Dann probiere doch den IOT Adapter einfach aus, was spricht dagegen?
            • CinimodC Cinimod
              @dekat-win
              dekat winD Offline
              dekat winD Offline
              dekat win
              @crunchip @cinimod danke,
              hab das gerade getan und es läuft bislang ganz gut, es ist etwas träger als der weg über Shelly Relais und ich musste den % wert der Rolladen umdrehen damit die richtige Richtung angezeigt wird, aber sonst klappt es schon ganz gut.
              Was ich jetzt nur noch nicht wirklich durchblicke, das ist die Preisstruktur, ich benötige keinen Fernzugriff eigentlich nur die Google Home Anbindung hier jedoch mehr wie 1000 Befehle pro Tag, ich hab allein mir den 3 Fenstern und Rolladen schon 400 Befehle in den ersten Tests voll bekommen, was komisch ist denn bislang nutze ich noch die kostenlose Pro Version die sollte doch nur bis 20 Befehle pro Tag gehen?
              Es spammt zwar eine Fehlermeldung vom IOT Adapter mein Protokoll voll aber bislang ist alles immer noch steuerbar.
              Also ja ich blicke da nicht mehr wirklich durch, es wäre toll wenn mich jemand über die Preisstruktur aufklären könnte.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                https://iobroker.pro/www/pricing
                  dekat winD Offline
                  dekat winD Offline
                  dekat win
                  @crunchip ja das hab ich auch gesehen nur erklärt das nicht wirklich was genau mit, 1000 Befehle pro Tag und was mit 20.000 Assistentenbefehle im Monat gemeint ist oder warum ich auch ohne Abo, Geräte in Google Home problemlos anlegen, steuern und abfragen kann.
                  Benötige ich vielleicht gar kein Abo für meinen Anwendungsfall?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @dekat-win vllt hilft das ein wenig, hab auf die schnelle nix anderes gefunden
                    https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot
                      dekat winD Offline
                      dekat winD Offline
                      dekat win
                      @crunchip danke,
                      Es gibt also eine 7 Tage Probe Phase, die mir nicht angezeigt wird, in der ich wohl gerade bin.
                      Naja weitere Infos beziehen sich leider meist nur auf Alexa oder IFTT, google Home ist da noch kaum beschrieben.
                      Also mal 6 Tage abwarten und dann evt. auf pro upgraden. Gibt es eigentlich irgendein Beitrag auf Git zum IOT, wo ich Request und Bugs zur Google Home Geräte Anbindung melden kann?
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @dekat-win zum einen gibt es
                        https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues
                          dekat winD Offline
                          dekat winD Offline
                          dekat win
                          @crunchip danke
                          Im Ersten Link hab ich das hier gefunden:
                          Es wird eine PRO Lizenz benötigt falls man es wünscht das die Zustände automatisch von ioBroker nach Google Home übertragen werden sollen, sonst werden die Zustände erst auf Anfrage von Google Home von ioBroker nach Google Home übertragen.
                          Ein reines Steuern via Google Home geht auch ohne Lizenz.
                          Das bedeutet doch das ich gar kein Abo brauche und trotzdem alles geht, nur etwas Träge richtig?
                            @crunchip danke
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Das bedeutet doch
                            das was da steht, du kannst steuern, siehst aber nicht direkt den Status.
                            letztendlich muss jeder selbst wissen was er möchte
                              Das bedeutet doch
                              dekat winD Offline
                              dekat winD Offline
                              dekat win
                              @crunchip google holt sich bei jedem öffnen der App/Tab selbst den Status und bei Dingen die ständig ein Update benötigen (Temperatur, etc) holt sich Google den Status in Intervallen sobald der steuer Tab offen ist. Im Grunde wird also alles aktualisiert nur etwas Träge.
                              Das Pro Abo ist trotzdem besser, ich bin ja noch in der Test Phase, was ich wirklich benötige wird sich noch zeigen.
                              Schade ist nur das so wenig Google Traits in der IOT App unterstützt werden, gibt es einen weg wie man Traits selbst definieren kann?
                              Zum Beispiel um bei einem Sensor Type den Verbrauch vom Raum mit einzubinden, als Temp, kann ich es zwar indirekt einbinden da steht dann aber immer Grad mit dran.
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                hab mich damit noch nicht weiter befasst, google läuft bei mir nur so nebenbei
                                  dekat winD Offline
                                  dekat winD Offline
                                  dekat win
                                  Kleines Update:
                                  Also ich habe mir das IoT Abo geholt, eigentlich waren alle Funktionen auch ohne Abo oder Testphase vorhanden, es gab zwar immer wieder Fehlermeldungen im Iobroker Log, aber die kann man einfach ignorieren.
                                  Allerdings kam es ohne Abo immer wieder vor, dass die Geräte als offline angezeigt wurden und ich die App wiederholt schließen und öffnen musste, um einen aktuellen Status der Geräte zu erhalten. Google Home scheint sich den Status wirklich selbst zu holen. Es war sogar möglich beim Einzelaufruf der als offline angezeigten Geräte trotzdem den aktuellen und sich schnell ändernden Status einzusehen.
                                  Wie man selbst Traits anlegen/bearbeiten kann, habe ich noch nicht herausgefunden, jedoch bin ich auf eine Node Red (Node/Erweiterung) gestoßen, mit der man auch virtuelle Geräte in Google Home anlegen kann, anscheinend soll es damit möglich sein, eigene Traits zu erstellen. Selbst ausprobiert hab ich das aber noch nicht.
                                  Da immer mehr Matter Geräte auf den Markt kommen und Google Matter fest und tief in Android einbinden will wird es wohl dazu kommen das Google Home endgültig ein Teil von Andriod wird und diesmal vielleicht seinen Namen ganz verliert. Deswegen warte ich lieber noch etwas ab bevor ich mich in Google Home Traits einarbeite.
