  4. *gelöst* Wert in den Objekten ansteuern - Wie?
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @1topf
    Du musst bei dem DP einmal auf den Stift klicken. Dort sieht man welche Werte hinter den Texten stehen.
    null(6) -> Wert = 6 -> vermutlich wird dann 0 -> clean_auto bedeuten, usw.
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    @mcu
    Ja, aber wie bekomme ich die Werte in den HqButton? Die lassen sich ja im VIS-Editor nicht einzeln auswählen (siehe oben roter Pfeil). Oder geht das dann nur per CSS bzw. Skript, wovon ich so viel Ahnung habe wie vom Raumschiff fliegen. 😕
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "number",
        "states": {
          "0": "clean_auto",
          "1": "clean_random",
          "2": "clean_wall",
          "3": "clean_spot",
          "4": "clean_sroom",
          "5": "find_sta",
          "6": "null"
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "cleanmode",
        "role": "level"
      "native": {
        "code": "cleanmode",
        "defaultValue": "clean_auto",
        "canTrigger": true,
        "type": "obj",
        "executable": true,
        "mode": "rw",
        "defaultRecommend": false,
        "name": "清扫模式",
        "property": {
          "range": [
            "clean_auto",
            "clean_random",
            "clean_wall",
            "clean_spot",
            "clean_sroom",
            "find_sta",
            "null"
          "type": "enum"
        "id": 102,
        "editPermission": false
      "from": "system.adapter.tuya.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1669889020325,
      "_id": "tuya.0.bf688036e630b8f00ffgyd.102",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    • 1Topf1 1Topf
      @mcu
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "states": {
            "0": "clean_auto",
            "2": "clean_wall",
            "3": "clean_spot",
            "4": "clean_sroom",
            "5": "find_sta",
            "6": "null"
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "level"
        "native": {
          "canTrigger": true,
          "type": "obj",
          "executable": true,
          "mode": "rw",
          "name": "清扫模式",
          "property": {
            "range": [
              "clean_auto",
              "clean_random",
              "clean_wall",
              "clean_spot",
              "clean_sroom",
              "find_sta",
              "null"
            "type": "enum"
          "id": 102,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @1topf
      Du musst nur den richtigen Zahlenwert in den DP schreiben.
      Bei einer "5" sollte er zur Ladestation fahren.
      Ich mache sowas in der VIS mit einer "jqui - Select ValueList" dort sind die Werte mit einem Klartext verknüpft.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @1topf
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @codierknecht
        Cool cool cool cool cool. Wieder was gelernt. 😀
        Vielen Dank. Jetzt geht's ans Feintuning.
          @1topf
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          @codierknecht @MCU
          Hat jetzt noch einer eine Idee, wie ich das im iot-Adapter lösen könnte, um den Roboter per Sprachbefehl zu starten? Ich habe zwar der SmartLife-App den Amazonzugang gewährt, aber es funktioniert aus unbekannten Gründen nicht.
          CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
          • 1Topf1 1Topf
            @codierknecht @MCU
            Codierknecht
            @1topf
            Da bin ich raus - eine Alexa kommt mir nicht ins Haus 😁
            • 1Topf1 1Topf
              @codierknecht @MCU
              M Online
              M Online
              MCU
              @1topf Beschreibe mal ganz genau, wie du es sonst mit anderen Werten machst im iot. Der Alexa-Adapter bietet ja alexa2.0.History.summary als Möglichkeit auf das Gesagte zu reagieren. -> Script dahinter hängen und den DP tuya.0.bf688036e630b8f00ffgyd.102 steuern .
              1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @mcu
                Na eigentlich ist das mit iot ja ne total einfache Sache. Gerät hinzufügen und los gehts. Aber im Normalfall sind das DP zum schalten oder abfragen, also z.B. "switch" oder "temperature". Aber hier sind ja unter tuya.0.bf688036e630b8f00ffgyd.102 noch 7 Werte hinterlegt (siehe oben). Also mit dem Wert "0" (clean_auto) schick ich die Putze los, mit "5" (find_sta) schick ich sie heim. Klappt Dank @Codierknecht in der VIS einwandfrei. Aber wie aktiviere ich die per Sprachbefehl?
                Mit einem Script mag das gehen, aber davon hab ich null Plan 😕 . Im übrigen reagiert "summary" teils recht verzögert. Weiß nicht, ob ich damit glücklich werden könnte. Müßte ich ausprobieren. Aber wie gesagt, wie komm ich da hin?
                • 1Topf1 1Topf
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @1topf
                  Du sagst doch der Dame: "Alexa, starte cleaner"
                  -> summary : starte cleaner
                  -> script Wenn im summary "starte cleaner" steht, dann setze in den DP tuya.0.bf688036e630b8f00ffgyd.102 eine 0
                  -> summary : stoppe cleaner
                  -> script Wenn im summary "stoppe cleaner" steht, dann setze in den DP tuya.0.bf688036e630b8f00ffgyd.102 eine 5
                  Blockly importieren und ObjectID (tuya.0.bf688036e630b8f00ffgyd.102) auswählen.
                  Evtl die texte anpassen, je nachdem was du der Dame erzählen möchtest und sie versteht.
                   <block type="on_ext" id="1ES4jQ,.:.mjOmzNJ!Nw" x="88" y="88">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="@2A(M:BJZ_5q?8fXC|+/">
                         <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id=".|*Q..~J[BoP%un$3~mf">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="R7T6.@irvib`#%/r#xl|">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="axhf#66r84@REb3CZ%`Y">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="text" id="$?}jBnPv5fjT#t:@sidE">
                                 <field name="TEXT">start cleaner</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="control" id="6,{cn7n!C1i(n}{3Ud(%">
                             <value name="VALUE">
                               <block type="math_number" id="1`Gz/?NBOg!1Lkg_D.:s">
                                 <field name="NUM">0</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="]C-!~kbSMjQ4@p(^G/O#">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="ac?z4DI]ohRhCo/@60Zk">
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="`svwD!d6=!8Q*$4}vBIO">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="text" id="A5A2KM725*?3go(62*Eb">
                                     <field name="TEXT">stoppe cleaner</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="control" id="~qy+[S/JEvDnPVcB#oXs">
                                   <block type="math_number" id="2fbn[-$p[r-5YjL)V1dp">
                                     <field name="NUM">5</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  • M MCU
                    @1topf
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    @mcu
                    Danke, werde ich testen. Frau und Kind lassen mich morgen ein paar Stündchen allein, da versuche ich's mal. 👨‍💻
                    Gute N8.
                    • M MCU
                      @1topf
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @mcu
                      So. Also es geht - nicht - richtig ...
                      Ich hatte das oben schon angedeutet mit dem "summary" - DP. Wenn ich den Befehl absetze, dauert es, eh der Befehl unter "summary" auftaucht. Je nachdem, was im alexa-Adapter bei "Datenaktualisierungsintervall" eingetragen ist. Aber weniger als 60s soll man ja nicht eintragen. Also wenn ich es ungünstig erwische, muß ich 1 Minute auf die Ausführung des Befehls warten. Rein theoretisch müßte man den History-DP "#trigger" dauerhaft auf true stellen. Aber geht das überhaupt, und wenn ja, ohne das ich da Probleme mit Amazon bekomme? Habe ehrlich keine Lust, das zu testen. ;-)
                      • 1Topf1 1Topf
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @1topf
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/iot#dps-mit-alexa-steuern
                        • M MCU
                          @1topf
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @mcu
                          Juhuuuu, ich hab's geschafft. Super, vielen Dank für deine Hilfe. 😁 😁
                          • 1Topf1 1Topf
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @1topf
                            Bitte Fragen immer im Forum stellen, nur so können alle lernen. Ich auch.
                            Ein Beispiel um mehrere DPs aus einem json anzulegen.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/createdpsfromjson
                            • M MCU
                              @1topf
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              @mcu
                              Ich weiß ich weiß. Wollte nur erstmal wissen, ob es grundsätzlich möglich ist. 😊
