  4. SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee TRV nicht ansteuerbar
    5.6k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 726 Aufrufe 2 Beobachtet
  • alex005005A Offline
    alex005005A Offline
    alex005005
    ich habe o. g. Heizkörperthermostaten über Zigbee eingebunden, aber aus irgendeinem Grund liefert er mir keine Daten.
    Das Log spricht von unerkannten Datenpunkten, aber sofern ein Issue bei Zigbee2MQTTs nicht täuscht sollte das die Funktion nicht beeinträchtigen.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen oder hatte so ein Problem schon einmal? Screenshot und Log untenstehend.
    Vielen Dank im Voraus!
    Alex
    zigbee.0
    	2022-11-29 22:18:41.995	warn	zigbee-herdsman-converters:SaswellThermostat: Unrecognized DP #5 with data {"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,140]}}
    zigbee.0
    	2022-11-29 22:18:38.863	warn	zigbee-herdsman-converters:SaswellThermostat: Unrecognized DP #5 with data {"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,140]}}
    zigbee.0
    	2022-11-29 22:18:35.794	warn	zigbee-herdsman-converters:SaswellThermostat: Unrecognized DP #5 with data {"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,140]}}
    zigbee.0
    	2022-11-29 22:18:32.788	warn	zigbee-herdsman-converters:SaswellThermostat: Unrecognized DP #5 with data {"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,140]}}
    zigbee.0
    	2022-11-29 22:18:29.765	warn	zigbee-herdsman-converters:SaswellThermostat: Unrecognized DP #5 with data {"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,140]}}
    zigbee.0
    	2022-11-29 22:18:26.642	warn	zigbee-herdsman-converters:SaswellThermostat: Unrecognized DP #5 with data {"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,140]}}
    zigbee.0
    	2022-11-29 22:18:23.568	warn	zigbee-herdsman-converters:SaswellThermostat: Unrecognized DP #5 with data {"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,140]}}
    zigbee.0
    	2022-11-29 22:18:20.538	warn	zigbee-herdsman-converters:SaswellThermostat: Unrecognized DP #5 with data {"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,140]}}
    zigbee.0
    	2022-11-29 22:18:17.536	warn	zigbee-herdsman-converters:SaswellThermostat: Unrecognized DP #5 with data {"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,140]}}
    zigbee.0
    	2022-11-29 22:18:14.415	warn	zigbee-herdsman-converters:SaswellThermostat: Unrecognized DP #5 with data {"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,140]}}
    zigbee.0
    	2022-11-29 22:18:11.338	warn	zigbee-herdsman-converters:SaswellThermostat: Unrecognized DP #5 with data {"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,140]}}
    zigbee.0
    	2022-11-29 22:18:08.315	warn	zigbee-herdsman-converters:SaswellThermostat: Unrecognized DP #5 with data {"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,140]}}
    zigbee.0
    	2022-11-29 22:18:05.189	warn	zigbee-herdsman-converters:SaswellThermostat: Unrecognized DP #5 with data {"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,140]}}
    zigbee.0
    	2022-11-29 22:18:02.192	warn	zigbee-herdsman-converters:SaswellThermostat: Unrecognized DP #5 with data {"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,140]}}
    zigbee.0
    	2022-11-29 22:17:59.186	warn	zigbee-herdsman-converters:SaswellThermostat: Unrecognized DP #5 with data {"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,130]}}
    zigbee.0
    	2022-11-29 22:17:56.112	warn	zigbee-herdsman-converters:SaswellThermostat: Unrecognized DP #5 with data {"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,140]}}
    zigbee.0
    	2022-11-29 22:17:53.090	warn	zigbee-herdsman-converters:SaswellThermostat: Unrecognized DP #5 with data {"dp":5,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,140]}}
    zigbee.0
    	2022-11-29 22:14:13.753	warn	zigbee-herdsman-converters:SaswellThermostat: Unrecognized DP #4 with data {"dp":4,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,1,14]}}
    • alex005005A alex005005
      Alex
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @alex005005
      Zigbee2MQTT
      ist den dein Gerät da gelistet ?
        alex005005A Offline
        alex005005
        Hallo @arteck,
        danke für deine Antwort.
        zigbee2mqtt benutzt ich gar nicht. Ich hatte nur die Fehlermeldung in einem Issue auf deren Gitub Projekt gefunden (https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/5004), da sie scheinbar auch zigbee-herdsman-converters benutzen.
        Ich nutzen den Zigbee Adapter und sehe dort das Gerät - aber eben auch ohne Daten
          Hallo @arteck,
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @alex005005 sagte in SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee TRV nicht ansteuerbar:
          wir benutzen deren Bibliothek..also wenn was nicht geht .. erst da schauen.. vor allen die Thermostate sind sehr zickig
          alex005005A 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            alex005005A Offline
            alex005005A Offline
            alex005005
            @arteck
            Danke für Info. Vermutlich wird das Projekt aber nicht all zu erpicht darauf sein mit mir die Implementierung im ioBroker zu debuggen, oder?
            Ich habe jetzt das Gerät nochmal gepaired und glaube einen neuen Pfad gefunden zu haben, das log meldet beim Pairing:
            zigbee.0
            	2022-12-04 16:07:53.433	info	Successfully interviewed '0x003c84fffec016d3', device has succesfully been paired
            zigbee.0
            	2022-12-04 16:07:49.264	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            zigbee.0
            	2022-12-04 16:07:49.264	warn	Object zigbee.0.003c84fffec016d3.running_state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            zigbee.0
            	2022-12-04 16:07:49.263	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            zigbee.0
            	2022-12-04 16:07:49.263	warn	Object zigbee.0.003c84fffec016d3.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            zigbee.0
            	2022-12-04 16:07:49.233	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            zigbee.0
            	2022-12-04 16:07:49.233	warn	Object 003c84fffec016d3.running_state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            zigbee.0
            zigbee.0
            	2022-12-04 16:07:49.232	warn	Object 003c84fffec016d3.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            zigbee.0
            	2022-12-04 16:07:49.131	warn	Device '0x003c84fffec016d3' announced itself
            Hast du vielleicht eine Idee ob das das Problem ist und wie ich das lösen kann?
              alex005005A Offline
              alex005005
              Wer suchet der Findet... tatsächlich scheint einfach der Converter nicht zu passen
              2022-12-04 16:10:09.174	error	No converter available for 'SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee' with key 'running_state'
                @arteck
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @alex005005 poste mal die shepherd.db.. ich muss mir das Gerät bei mir reinziehen
                • arteckA arteck
                  alex005005A Offline
                  alex005005A Offline
                  alex005005
                  Nochmals danke für die schnelle Antwort. shepherd.db ist unten gepasted.
                  Ich bin jetzt mittlerweile einen kleinen Schritt weiter, aber habe immer noch keine richtige Lösung:
                  Das Problem scheint darin zu liegen, dass lib/tuya.js den Fingerprint '_TZE200_bvu2wnxz' definiert hat, den auch mein Gerät liefert (siehe auch die shepherd.db) - mein Gerät jedoch ganz andere Datapoint-Nummern hat.
                  Ich sehe in der tuya.js beispielsweise folgende Defintion in tuyaDatapoints: [16, 'current_heating_setpoint', tuya.valueConverter.divideBy10],
                  Wenn ich an meinem Gerät die Zieltemperatur verstelle kommt jedoch folgendes im Log an:
                  2022-12-04 16:53:40.458 - warn: zigbee.0 (10602) zigbee-herdsman-converters:SaswellThermostat: Unrecognized DP #4 with data {"dp":4,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,120]}}
                  Meine Interpretation is, dass ich eigentlich einen Eintrag [4, 'current_heating_setpoint', tuya.valueConverter.divideBy10],
                  haben müsste. Kannst du das bestätigen?
                  Sorry, ich hab mich noch nie mit dem Thema hier auseinandergesetzt.
                  Danke & Gruß
                  shepherd.db:
                  {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b001949ce21","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6,8,11,12,13,47,110,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"8":{"profId":260,"epId":8,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":1024,"inClusterList":[1281],"outClusterList":[1280,1282],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"12":{"profId":49246,"epId":12,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"13":{"profId":260,"epId":13,"devId":5,"inClusterList":[25],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"47":{"profId":260,"epId":47,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"110":{"profId":260,"epId":110,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"interviewCompleted":true,"meta":{},"lastSeen":null,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                  {"id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x086bd7fffed12b09","nwkAddr":40555,"manufId":0,"manufName":"_TYST11_jeaxp72v","powerSource":"Battery","modelId":"eaxp72v\u0000","epList":[1],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":0,"inClusterList":[0,3],"outClusterList":[3,25],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"eaxp72v\u0000","manufacturerName":"_TYST11_jeaxp72v","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":73,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"20180727"}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":73,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"20180727","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"meta":{},"lastSeen":1670223317109,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                  {"id":3,"type":"Router","ieeeAddr":"0x842e14fffe5ac3f8","nwkAddr":50247,"manufId":4098,"manufName":"_TZ3000_kdi2o9m6","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"TS011F","epList":[1,11,242],"endpoints":{"1":{"epId":1,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6","zclVersion":3}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":266,"inClusterList":[0,3,4,5,6],"outClusterList":[25,10],"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"stackVersion":0,"dateCode":""}}},"binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001949ce21","endpointID":1}],"configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":66,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":1},"lastSeen":1670224647971,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                  {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x842e14fffee5440f","nwkAddr":35362,"manufId":4098,"manufName":"_TZ3000_kdi2o9m6","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"TS011F","epList":[1,11,242],"endpoints":{"1":{"epId":1,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":266,"inClusterList":[0,3,4,5,6],"outClusterList":[25,10],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":66,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}}},"binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001949ce21","endpointID":1}],"configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":66,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":1},"lastSeen":1666207180090,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                  {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0xa4c1382ae0af4640","nwkAddr":63940,"manufId":4417,"manufName":"_TZ3000_yxqnffam","powerSource":"Battery","modelId":"TS0203","epList":[1],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":1026,"inClusterList":[1,3,1280,0],"outClusterList":[3,4,5,6,8,4096,25,10],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0203","manufacturerName":"_TZ3000_yxqnffam","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":70,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b001949ce21","zoneState":1}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":64,"batteryVoltage":26}}},"binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001949ce21","endpointID":1}],"configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0},{"cluster":1,"attrId":32,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0}],"meta":{}}},"appVersion":70,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":-305470159},"lastSeen":1670224633017,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                  {"id":6,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x003c84fffec016d3","nwkAddr":23480,"manufId":4098,"manufName":"_TZE200_bvu2wnxz","powerSource":"Battery","modelId":"TS0601","epList":[1],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":81,"inClusterList":[0,4,5,61184],"outClusterList":[25,10],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0011\u0000\u0000\u0000\u0000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012\u0000\u0000\u0000\u0000e\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":31,"65508":1,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_bvu2wnxz","stackVersion":0,"dateCode":"","appVersion":65}}},"binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001949ce21","endpointID":1}],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":1},"lastSeen":1670169410013,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                  {"id":7,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0xa4c138ab56680014","nwkAddr":15085,"manufId":4417,"manufName":"_TZ3000_yxqnffam","powerSource":"Battery","modelId":"TS0203","epList":[1],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":1026,"inClusterList":[1,3,1280,0],"outClusterList":[3,4,5,6,8,4096,25,10],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0203","manufacturerName":"_TZ3000_yxqnffam","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":70,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b001949ce21","zoneState":1}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":114,"batteryVoltage":27}}},"binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001949ce21","endpointID":1}],"configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0},{"cluster":1,"attrId":32,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0}],"meta":{}}},"appVersion":70,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":-305470159},"lastSeen":1670220900230,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                    Danke & Gruß
                    shepherd.db:
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @alex005005 dann poste deine erkenntniss im zigbee2mqtt project
                    die beschäftigen sich damit und wir nutzen deren library..dann haben beide projekte was von
                    • arteckA arteck
                      alex005005A Offline
                      alex005005A Offline
                      alex005005
                      @arteck okay, passt das besser nach https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues oder https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues ?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @alex005005 es ist eher der converter .. hast recht
