  4. Hilfe! System tot. Was nu?
    5.6k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 626 Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mika 0
    @djmarc75 & @Thomas Braun So Danke erstmal für die Infos. O Mann, man kann leider nicht überall Profi sein.
    Ich habe nun die npm Infos von Thomas Braun beachtet und bekomme aber nun eine ungerade Zahl 9.1.3 raus, siehe dem Auszug:
    uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    aarch64
    Kein Docker
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.18.1
    v16.18.1
    9.1.3
    4.0.23
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    tty
    /home/pi
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    Kann ich denn irgendwie wieder zurück auf die gerade Zahl? Ich will ja nicht noch mehr kaputt machen und frage daher lieber vorsichtig VORHER nach. Achso nochwas: Der Bereich Skripte ist immer noch nicht verfügbar. Liegt das auch an der "9er" version?
    @mika-0
    iob stop
    sudo apt install --reinstall nodejs
    iob start
      @mika-0
      iob stop
      iob start
      Mika 0
      @thomas-braun ging erst nach reboot. Also gemacht und neu installiert. DANKE. Sieht nun wieder so aus:
      npm version
        npm: '8.19.2',
        node: '16.18.1',
        v8: '9.4.146.26-node.22',
        uv: '1.43.0',
        zlib: '1.2.11',
        brotli: '1.0.9',
        ares: '1.18.1',
        modules: '93',
        nghttp2: '1.47.0',
        napi: '8',
        llhttp: '6.0.10',
        openssl: '1.1.1q+quic',
        cldr: '41.0',
        icu: '71.1',
        tz: '2022b',
        unicode: '14.0',
        ngtcp2: '0.8.1',
        nghttp3: '0.7.0'
      Der Skript Bereich ist aber weiterhin leer. Ich habe nun den Javaskript Adapter gelöscht und neu installiert. Leider gleiches Ergebnis. Nochmals den iob fix, reboot, leider nichts. Weiterhin leer. Bevor ich was falsches mache... sollte ein Restore von gestern abend helfen, dass der Skript Bereich wieder funktioniert?
      • M Mika 0
        npm version
          npm: '8.19.2',
          node: '16.18.1',
          uv: '1.43.0',
          zlib: '1.2.11',
          brotli: '1.0.9',
          ares: '1.18.1',
          modules: '93',
          nghttp2: '1.47.0',
          napi: '8',
          llhttp: '6.0.10',
          cldr: '41.0',
          icu: '71.1',
          tz: '2022b',
          unicode: '14.0',
          ngtcp2: '0.8.1',
          nghttp3: '0.7.0'
        @mika-0
        Schau ins LogFile rein.
          @mika-0
          Mika 0
          Das was da steht ist genau das Skript, das ich aufgerufen habe von der Vis-Vorlage um zu schauen, ob dort ggf. schon was brauchbares drin ist, was ich verwenden könnte:
          javascript.0.scriptProblem.smarthome.system.kamera_�berwachung
          Seitdem ich dieses Skript aufgerufen habe steht der Skript Bereich
          State "javascript.0.scriptProblem.smarthome.system.kamera_�berwachung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          • M Mika 0
            @mika-0
            Text auch als Text in CodeTags gesetzt hier rein, nicht als Screenshot.
              @mika-0
              Mika 0
              @thomas-braun Sorry, wusste nicht, dass das auch geht
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:08.941	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:08.941	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:08.941	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:08.940	error	at Object.check (script.js.java.test.abfall_tage:57:28)
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:08.940	error	at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:08.939	error	at script.js.java.test.abfall_tage:61:53
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:08.937	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:08.933	error	script.js.java.test.abfall_tage: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("ical.0.events.0.today.Hausmüll", (err, state) => { ... });
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:08.933	error	script.js.java.test.abfall_tage: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:04.118	warn	State "javascript.0.scriptProblem.smarthome.system.kamera_�berwachung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:04.089	warn	State "javascript.0.scriptEnabled.smarthome.system.kamera_�berwachung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:04.087	warn	State "javascript.0.scriptProblem.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au�entemperatur" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:04.072	warn	State "javascript.0.scriptEnabled.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au�entemperatur" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:04.066	info	script.js.smarthome.system.kamera_�berwachung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:04.065	error	The Pattern for "getForeignStates" needs to be an Array or an String. object provided.
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:04.056	info	Start javascript script.js.smarthome.system.kamera_�berwachung
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:04.053	info	script.js.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au�entemperatur: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:04.043	info	Start javascript script.js.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au�entemperatur
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:04.008	warn	Used invalid characters: javascript.0.scriptProblem.smarthome.system.kamera_�berwachung changed to javascript.0.scriptProblem.smarthome.system.kamera__berwachung
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:04.007	warn	Used invalid characters: javascript.0.scriptProblem.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au�entemperatur changed to javascript.0.scriptProblem.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au_entemperatur
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:03.938	info	script.js.java.test.abfall_tage: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:03.931	info	script.js.java.test.abfall_tage: State muell.gelbersack angelegt
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:03.931	info	script.js.java.test.abfall_tage: State muell.papier angelegt
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:03.930	info	script.js.java.test.abfall_tage: State muell.restmuell angelegt
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:03.921	info	Start javascript script.js.java.test.abfall_tage
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:02.982	warn	Used invalid characters: javascript.0.scriptProblem.smarthome.system.kamera_�berwachung changed to javascript.0.scriptProblem.smarthome.system.kamera__berwachung
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:02.955	warn	Used invalid characters: javascript.0.scriptProblem.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au�entemperatur changed to javascript.0.scriptProblem.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au_entemperatur
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:02.901	info	script.js.smarthome.BriefkastensendetNachricht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:02.891	info	Start javascript script.js.smarthome.BriefkastensendetNachricht
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:02.889	info	script.js.smarthome.sontiges.staubsauger_v0_3: registered 10 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:02.876	error	The Pattern for "getForeignStates" needs to be an Array or an String. object provided.
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:02.560	info	Start javascript script.js.smarthome.sontiges.staubsauger_v0_3
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:01.536	warn	Used invalid characters: javascript.0.scriptEnabled.smarthome.system.kamera_�berwachung changed to javascript.0.scriptEnabled.smarthome.system.kamera__berwachung
              javascript.0
              2022-12-04 15:39:01.528	warn	Used invalid characters: javascript.0.scriptEnabled.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au�entemperatur changed to javascript.0.scriptEnabled.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au_entemperatur
              javascript.0
              2022-12-04 15:38:59.955	warn	Used invalid characters: javascript.0.scriptEnabled.smarthome.system.kamera_�berwachung changed to javascript.0.scriptEnabled.smarthome.system.kamera__berwachung
              javascript.0
              2022-12-04 15:38:59.942	warn	Used invalid characters: javascript.0.scriptEnabled.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au�entemperatur changed to javascript.0.scriptEnabled.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au_entemperatur
              javascript.0
              2022-12-04 15:38:43.756	info	received all states
              javascript.0
              2022-12-04 15:38:43.380	info	received all objects
              javascript.0
              2022-12-04 15:38:41.779	info	requesting all objects
              javascript.0
              2022-12-04 15:38:41.777	info	requesting all states
              javascript.0
              2022-12-04 15:38:41.651	info	starting. Version 6.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
              javascript.0
              2022-12-04 15:38:41.492	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              • M Mika 0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                @mika-0
                Keine Sonderzeichen wie Umlaute und ß in Dateinamen verwenden.
                  @mika-0
                  Mika 0
                  @thomas-braun Ich habe die Skripte inkl. der Vis von der Vorlage bei mir importiert. Verwendet habe ich noch überhaupt keine Skripte. Wie kann ich denn "manuell" diese Skript Vorlagen löschen? Danach sollte ja der Skript Bereich wieder funktionieren, hoffe ich
                  • M Mika 0
                    @mika-0
                    So ganz ist mir nicht klar was du da jetzt woher wohin kopiert hast?
                      @mika-0
                      Mika 0
                      @thomas-braun Ich bin iobroker Neuling seit 3 Monaten. Habe mir damals zum schauen eine Vis - Vorlage importiert und die dazugehörigen Skripte auch importiert. Mittlerweile habe ich meine eigene Vis und benötige die Vorlage nicht mehr Die Vorlagen-Skripte sind halt noch bei mir da drin, seit ich diese importiert habe. Da ich auf dieses eine draufgedrückt habe, lädt wahrscheinlich das Skript Bereich dieses fehlerhafte Skript ständig rein, geht aber nicht weil es wohl fehlerhaft ist. Ich könnte das Skript ja über die Konsole löschen? Macht das Sinn, das händisch zu löschen?
                      • M Mika 0
                        Mika 0
                        So ich wollte das Thema noch abschließen. Ich bin einfach nicht weiter gekommen. Abhilfe durch System komplett neu aufsetzen. Somit Thema nicht gelöst, aber erledigt.
