  4. Hilfe! System tot. Was nu?
    5.6k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 626 Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mika 0
    @mika-0 Neue Erkenntnis: Scheinbar mussten alle Adapter erst neu installiert werden nach dem Restore? jedenfalls sieht es so aus. Der größte Schock ist erstmal beseitigt. Der Javaskript Adapter ist auch wieder grün, leider ist bei Skript dort weiterhin alles leer, auch nach mehrmaligem Reboot:
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @mika-0 nachdem Du ja Dein System nun mit NPM 9.1.3 auf einen nicht empfohlenen Stand "verbogen" hast werden da sicherlich noch Problemchen in Zukunft auftreten... warum macht man ein manuelles upgrade vom NPM ???
    Nach einem Zurückspielen eines Backups sollte man Geduld mitbringen (ne Stunde oder mehr) da erst alle Adapter neu installiert werden - und zwar automatisch !
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Mika 0
      schrieb am zuletzt editiert von Mika 0
      @djmarc75 & @Thomas Braun So Danke erstmal für die Infos. O Mann, man kann leider nicht überall Profi sein.
      Ich habe nun die npm Infos von Thomas Braun beachtet und bekomme aber nun eine ungerade Zahl 9.1.3 raus, siehe dem Auszug:
      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      aarch64
      Kein Docker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.1
      v16.18.1
      9.1.3
      4.0.23
      pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      tty
      /home/pi
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      Kann ich denn irgendwie wieder zurück auf die gerade Zahl? Ich will ja nicht noch mehr kaputt machen und frage daher lieber vorsichtig VORHER nach. Achso nochwas: Der Bereich Skripte ist immer noch nicht verfügbar. Liegt das auch an der "9er" version?
      • M Mika 0
        aarch64
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.18.1
        v16.18.1
        9.1.3
        4.0.23
        pi
        tty
        /home/pi
        nodejs:
          Version table:
        @mika-0
        iob stop
        sudo apt install --reinstall nodejs
        iob start
          @mika-0
          iob stop
          iob start
          Mika 0
          @thomas-braun ging erst nach reboot. Also gemacht und neu installiert. DANKE. Sieht nun wieder so aus:
          npm version
            npm: '8.19.2',
            node: '16.18.1',
            v8: '9.4.146.26-node.22',
            uv: '1.43.0',
            zlib: '1.2.11',
            brotli: '1.0.9',
            ares: '1.18.1',
            modules: '93',
            nghttp2: '1.47.0',
            napi: '8',
            llhttp: '6.0.10',
            openssl: '1.1.1q+quic',
            cldr: '41.0',
            icu: '71.1',
            tz: '2022b',
            unicode: '14.0',
            ngtcp2: '0.8.1',
            nghttp3: '0.7.0'
          Der Skript Bereich ist aber weiterhin leer. Ich habe nun den Javaskript Adapter gelöscht und neu installiert. Leider gleiches Ergebnis. Nochmals den iob fix, reboot, leider nichts. Weiterhin leer. Bevor ich was falsches mache... sollte ein Restore von gestern abend helfen, dass der Skript Bereich wieder funktioniert?
          • M Mika 0
            npm version
              npm: '8.19.2',
              node: '16.18.1',
              uv: '1.43.0',
              zlib: '1.2.11',
              brotli: '1.0.9',
              ares: '1.18.1',
              modules: '93',
              nghttp2: '1.47.0',
              napi: '8',
              llhttp: '6.0.10',
              cldr: '41.0',
              icu: '71.1',
              tz: '2022b',
              unicode: '14.0',
              ngtcp2: '0.8.1',
              nghttp3: '0.7.0'
            @mika-0
            Schau ins LogFile rein.
              @mika-0
              Mika 0
              Das was da steht ist genau das Skript, das ich aufgerufen habe von der Vis-Vorlage um zu schauen, ob dort ggf. schon was brauchbares drin ist, was ich verwenden könnte:
              javascript.0.scriptProblem.smarthome.system.kamera_�berwachung
              Seitdem ich dieses Skript aufgerufen habe steht der Skript Bereich
              State "javascript.0.scriptProblem.smarthome.system.kamera_�berwachung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              • M Mika 0
                @mika-0
                Text auch als Text in CodeTags gesetzt hier rein, nicht als Screenshot.
                  @mika-0
                  Mika 0
                  @thomas-braun Sorry, wusste nicht, dass das auch geht
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:08.941	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:08.941	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:08.941	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:08.940	error	at Object.check (script.js.java.test.abfall_tage:57:28)
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:08.940	error	at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:08.939	error	at script.js.java.test.abfall_tage:61:53
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:08.937	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:08.933	error	script.js.java.test.abfall_tage: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("ical.0.events.0.today.Hausmüll", (err, state) => { ... });
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:08.933	error	script.js.java.test.abfall_tage: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:04.118	warn	State "javascript.0.scriptProblem.smarthome.system.kamera_�berwachung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:04.089	warn	State "javascript.0.scriptEnabled.smarthome.system.kamera_�berwachung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:04.087	warn	State "javascript.0.scriptProblem.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au�entemperatur" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:04.072	warn	State "javascript.0.scriptEnabled.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au�entemperatur" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:04.066	info	script.js.smarthome.system.kamera_�berwachung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:04.065	error	The Pattern for "getForeignStates" needs to be an Array or an String. object provided.
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:04.056	info	Start javascript script.js.smarthome.system.kamera_�berwachung
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:04.053	info	script.js.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au�entemperatur: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:04.043	info	Start javascript script.js.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au�entemperatur
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:04.008	warn	Used invalid characters: javascript.0.scriptProblem.smarthome.system.kamera_�berwachung changed to javascript.0.scriptProblem.smarthome.system.kamera__berwachung
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:04.007	warn	Used invalid characters: javascript.0.scriptProblem.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au�entemperatur changed to javascript.0.scriptProblem.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au_entemperatur
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:03.938	info	script.js.java.test.abfall_tage: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:03.931	info	script.js.java.test.abfall_tage: State muell.gelbersack angelegt
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:03.931	info	script.js.java.test.abfall_tage: State muell.papier angelegt
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:03.930	info	script.js.java.test.abfall_tage: State muell.restmuell angelegt
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:03.921	info	Start javascript script.js.java.test.abfall_tage
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:02.982	warn	Used invalid characters: javascript.0.scriptProblem.smarthome.system.kamera_�berwachung changed to javascript.0.scriptProblem.smarthome.system.kamera__berwachung
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:02.955	warn	Used invalid characters: javascript.0.scriptProblem.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au�entemperatur changed to javascript.0.scriptProblem.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au_entemperatur
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:02.901	info	script.js.smarthome.BriefkastensendetNachricht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:02.891	info	Start javascript script.js.smarthome.BriefkastensendetNachricht
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:02.889	info	script.js.smarthome.sontiges.staubsauger_v0_3: registered 10 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:02.876	error	The Pattern for "getForeignStates" needs to be an Array or an String. object provided.
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:02.560	info	Start javascript script.js.smarthome.sontiges.staubsauger_v0_3
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:01.536	warn	Used invalid characters: javascript.0.scriptEnabled.smarthome.system.kamera_�berwachung changed to javascript.0.scriptEnabled.smarthome.system.kamera__berwachung
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:39:01.528	warn	Used invalid characters: javascript.0.scriptEnabled.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au�entemperatur changed to javascript.0.scriptEnabled.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au_entemperatur
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:38:59.955	warn	Used invalid characters: javascript.0.scriptEnabled.smarthome.system.kamera_�berwachung changed to javascript.0.scriptEnabled.smarthome.system.kamera__berwachung
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:38:59.942	warn	Used invalid characters: javascript.0.scriptEnabled.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au�entemperatur changed to javascript.0.scriptEnabled.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.au_entemperatur
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:38:43.756	info	received all states
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:38:43.380	info	received all objects
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:38:41.779	info	requesting all objects
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:38:41.777	info	requesting all states
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:38:41.651	info	starting. Version 6.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                  javascript.0
                  2022-12-04 15:38:41.492	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  • M Mika 0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    @mika-0
                    Keine Sonderzeichen wie Umlaute und ß in Dateinamen verwenden.
                      @mika-0
                      Mika 0
                      @thomas-braun Ich habe die Skripte inkl. der Vis von der Vorlage bei mir importiert. Verwendet habe ich noch überhaupt keine Skripte. Wie kann ich denn "manuell" diese Skript Vorlagen löschen? Danach sollte ja der Skript Bereich wieder funktionieren, hoffe ich
                      • M Mika 0
                        @mika-0
                        So ganz ist mir nicht klar was du da jetzt woher wohin kopiert hast?
                          @mika-0
                          Mika 0
                          @thomas-braun Ich bin iobroker Neuling seit 3 Monaten. Habe mir damals zum schauen eine Vis - Vorlage importiert und die dazugehörigen Skripte auch importiert. Mittlerweile habe ich meine eigene Vis und benötige die Vorlage nicht mehr Die Vorlagen-Skripte sind halt noch bei mir da drin, seit ich diese importiert habe. Da ich auf dieses eine draufgedrückt habe, lädt wahrscheinlich das Skript Bereich dieses fehlerhafte Skript ständig rein, geht aber nicht weil es wohl fehlerhaft ist. Ich könnte das Skript ja über die Konsole löschen? Macht das Sinn, das händisch zu löschen?
                          • M Mika 0
                            Mika 0
                            So ich wollte das Thema noch abschließen. Ich bin einfach nicht weiter gekommen. Abhilfe durch System komplett neu aufsetzen. Somit Thema nicht gelöst, aber erledigt.
