  4. Fehler bei Adapter tvspielfilm
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    Hallo Zusammen,
    hab seit gestern Abend Probleme mit dem Adapter "tvspielfilm".
    Lief immer perfekt und habe auch an den Einstellungen oder der Gleichen nichts geschraubt, kam einfach so. :-(
    2022-12-04 11:17:49.263 - info: tvspielfilm.0 (6075) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
    2022-12-04 11:17:51.391 - info: tvspielfilm.0 (6075) objects written
    2022-12-04 11:17:51.649 - error: tvspielfilm.0 (6075) uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
    2022-12-04 11:17:51.651 - error: tvspielfilm.0 (6075) TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/main.js:191:49
    at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
    at Parser.emit (events.js:400:28)
    at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
    at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
    at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
    at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
    at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
    at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
    at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
    2022-12-04 11:17:51.652 - error: tvspielfilm.0 (6075) Cannot read property 'length' of undefined
    2022-12-04 11:17:52.349 - info: tvspielfilm.0 (6075) terminating
    2022-12-04 11:17:52.351 - warn: tvspielfilm.0 (6075) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-12-04 11:17:53.074 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    Ich muss den Adapter deaktivieren, sonst spamt mich der Fehler voll.
    Hat sonst noch jemand Probleme damit?
    FredFF DJMarc75D HomoranH tugsiT 5 Antworten Letzte Antwort
    • PlasmachefP Plasmachef
      Hallo Zusammen,
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @plasmachef Ja, gleiches Problem hier
        Hallo Zusammen,
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @plasmachef gleiches hier auch !
        Lehrling seit 1975 !!!
          Hallo Zusammen,
          @plasmachef dito!
            Hallo Zusammen,
            tugsiT Offline
            tugsiT Offline
            tugsi
            @plasmachef Ich auch... hatte es vorhin auch gepostet, weil irgendwie Dein Post in meiner Suche nicht erschien...
            Ich schreib mal bei Github ein Issue dazu:)
            Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
            • tugsiT tugsi
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @tugsi
              die seite von tvspielfilm wurde wohl geändert, daher funktioniert das skript nicht mehr
              evtl. @liv-in-sky weiter ob er es noch anpasst.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              liv-in-skyL DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @tugsi
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @oliverio
                damit habe ich nix zu tun - mein script wr mit hoerzu web seite :-)
                tvspielfilm ist ein adapter
                  @tugsi
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @oliverio ich verwende ja seit knapp einer Woche den Adapter "TVProgramm" - mit Erfolg 😜
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @djmarc75
                    super, danke
                    @liv-in-sky
                    sorry, dann verwechselt
                    Links im Profil
                      Hallo Zusammen,
                      tugsiT Offline
                      tugsiT Offline
                      tugsi
                      Ok, ich habe mir das mal genauer angeschaut.
                      Es wird ein RSS-Feed mit eingelesen, den TV-Spielfilm wohl nicht mehr pflegt:
                      https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/tipps.xml
                      Eine Auflistung welche RSS-Feeds sie haben, steht hier:
                      TV-Spielfilm RSS-Feeds
                      Dort steht zwar noch als erstes der Tagestipp, aber keine URL mehr dazu.
                      Somit muss der Adapter angepasst werden in der main.js Zeile 27-35, die muss auskommentiert werden oder gelöscht, bis der Adapter gefixed wurde:
                          tipps: {
                              feedname: 'Tipps',
                              url: 'http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/tipps.xml',
                              state: 'json.tipps',
                              stateRaw: 'json.raw.tipps',
                              cssclass: 'tv_tipps'
                      Dann meckert er nicht mehr ;-)
                      PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • tugsiT tugsi
                            tipps: {
                                feedname: 'Tipps',
                        PlasmachefP Offline
                        PlasmachefP Offline
                        Plasmachef
                        @tugsi
                        hat wunderbar geklappt!
                        Herzlichen Dank :-)
                        • tugsiT Offline
                          tugsiT Offline
                          tugsi
                          @plasmachef
                          Adapter seit heute in Version 2.0.5 verfügbar und somit gefixed (nicht mehr unterstütze RSS-Feed wurde entfernt).
                          Updaten und der Fehler kommt nicht mehr.
                          • tugsiT tugsi
                            @plasmachef
                            PlasmachefP Offline
                            PlasmachefP Offline
                            Plasmachef
                            @tugsi
                            Herzlichen Dank :-)
                              @tugsi Danke!
                              ist aber nur im Beta zu finden.
                              Läuft bisher ohne Meldung. Super Support!
                              Das hier
                              kann ich jetzt löschen 😢
                              muss/kann ich auch die Datenpunkte entfernen?
                              tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                @tugsi Danke!
                                Das hier
                                tugsiT Offline
                                tugsiT Offline
                                tugsi
                                schrieb am zuletzt editiert von tugsi
                                @homoran Stimmt, ist nur in dem Beta Repository, sorry, ist bei mir eingestellt, da denk ich dann nicht dran ;)
                                Die Datenpunkte für den Tagestipp kannst Du löschen, werden ja nicht mehr aktualisiert.
                                Aber auch so, wenn Du ausversehen "zuviele" Datenpunkte löscht, beim nächsten Aufruf, schreibt die Instanz die neu.
