  4. [gelöst] Nach defekt wieder im Jahr 21. Wie richtig updaten?
    5.6k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hussi
    schrieb am zuletzt editiert von hussi
    gestern ging meine SD Karte kaputt. Ich habe ein Image aus 08/2021 auf eine neue SD Karte geschrieben, und somit läuft der iobroker erstmal wieder. Allerdings muss ich nun wieder alle updaten - und genau da stehe ich auf dem Schlauch.
    Node.js = 12.16.2
    js-controller = 2.2.9
    NPM = 6.14.4
    iobroker Admin = 4.2.1
    Ich habe dann erst einmal den Pi geupdatet (sudo apt update und sudo apt full-upgrade).
    Anschließend wollte ich Node.js updaten. Habe diesen Beitrag gefunden:
    https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten?_=1670146178991&lang=de
    Statt der 10 habe ich in der URL die 16 eingegben - aber wenn ich anschließend Node -v mache, wird die alte Version 12.16.2 angezeigt.
    Kann mir jemand sagen wie ich nun am besten das System auf den aktuellen Stand bekommen?
    Viele Grüße
    Martin
    Edit:
    Die Lösung war ein neuen iobroker aufzusetzen und das Backup von "backitup" einzuspielen. Danach mussten nur noch kleine Anpassungen erledigt werden (ich hatte vergessen das ich noch eine Homebridge instanz laufen hatte), und das System lief wie vor dem Defekt.
    Vielen Dank an alle helfenden für die schnelle und verständliche Hilfe!
    • H hussi
      Node.js = 12.16.2
      NPM = 6.14.4
      Viele Grüße
      Martin
      Edit:
      Jan1
      @hussi
      falscher Ansatz.
      neue SD Karte nehmen und da in ein paar Minuten das Bullseye installieren. Danach IOBroker mit dem Einzeiler installieren und dort das IOBroker Backup mit dem Adapter restoren, fertig.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @hussi
        falscher Ansatz.
        hussi
        @jan1 Verstehe nicht genau was du mir sagen möchtest.
        Backups habe ich mit dem Adapter "Backitup" gemacht. Dort in den Einstellungen habe ich den Haken bei iobroker und bei der zigbee Datenbank gemacht.
        Muss ich dann nicht alle Adapter wieder installieren und konfigurieren?
        • H hussi
          @hussi sagte in Nach defekt wieder im Jahr 2021. Wie update ich nun richtig?:
          Nein, dafür hast du ja das Backitup.
          Also ist die Vorgehensweise wie zuvor genau richtig.
          Betriebssystem flugs frisch neuinstallieren, leeren ioBroker neu drauf, Backup einspielen, fertig.
            hussi
            Ok das klingt ja viel einfacher als Gedacht.
            Dann einfach das Image für den PI von https://www.iobroker.net/#de/download laden?
            Oder ein anderes?
            ioBroker installiert man dann mit:
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hussi
              Oder ein anderes?
              @hussi
              Nein, kein Image irgendwo her.
              Lad dir den Raspberry Imager von der offiziellen Raspberry Seite und dann los.
              Siehe hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
              • H hussi
                Oder ein anderes?
                Jan1
                @hussi
                nein, kein Image sondern frisch mit dem Raspi Installer und wichtig, Bullseye lite und kein Desktop!
                Das ist sehr einfach und ich weiß nicht, warum User es sich immer so kompliziert machen wollen.
                  @hussi
                  Siehe hier:
                  hussi
                  @thomas-braun Ok habe ich gefunden. Nun weiß ich auch was mit "Bullseye" gemeint ist.
                  Ich mache das nun mal und melde mich wieder. Hoffentlich mit Erfolg :)
                  • H hussi
                    hussi
                    Ok ich bin sehr beeindruckt von der Einfachheit.
                    Vielen Danke für die Hilfe!!
                    Der iobroker läuft wieder und alle Adapter sind da.
                    Ich weiß auch, warum ich das Image nutzen wollte: Ich hatte da noch eine uralte Instanz von homebridge drauf laufen, um die Geräte von Homematic und diverse Tasmotasteckdosen in der Apple Home App zu haben.
                    Dazu muss ich mir dann nun noch Lösung suchen.
                    • H hussi
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Der passende Adapter und Yahka sind Deine Freunde ;-)
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        hussi
                        @codierknecht Yahka hab ich laufen. Da sind auch die Geräte drin. Trotzdem sind sie in Home auf "keine Antwort". Irgendwas fehlt noch bzw. klappt noch nicht so wie es soll.
                        Evtl. muss ich die Geräte mal alle löschen und neu anlegen?
                        • H hussi
                          Codierknecht
                          @hussi
                          Hast Du die "Bridge" Yahka mal aus HomeKit entfernt und neu eingebunden?
                          Ich weiß, das mit viel Arbeit verbunden :-(
                          Hat bei mir auch 'ne ganze Weile gedauert, bis ich das alles stabil auf den Apfel bekommen habe. Der ist hat auch manchmal 'ne echte Diva.
                            @hussi
                            hussi
                            @codierknecht Ah du hilfst mir gerade Schritt für Schritt.
                            Das ist gut, danke!
                            Ich habe unter Bridges 3 Stück:
                            Die Homebridge - die es ja gerade nicht mehr gibt
                            iobrokerhomekit - die yahka
                            Philips Hue
                            Hab die Yahka nun gelöscht, und kann sie nicht mehr hinzufügen. Damn!
                            Edit:
                            Wenn man den Benutzernamen ändert, triggert das eine neue Bridge.
                            • H hussi
                              Das ist gut, danke!
                              Philips Hue
                              Edit:
                              Codierknecht
                              Das heißt, Du hast Yahka jetzt als Bridge auf den Apfel gekriegt?
                                hussi
                                @codierknecht Ja genau. Tut mir Leid das ich das etwas undeutlich geschrieben habe.
                                Ich wollte halt ungern, dass ich in Yahka alle Geräte neu eingeben muss. Daher wollte ich den Adapter nicht löschen.
                                Ich habe erst versucht, eine neuen neuen Pin einzugeben. Danach habe ich den Namen der Bridge geändert, danach die Version. Alles half nicht.
                                Erst als ich den Benutzernamen geändert habe, hat das iPhone eine neue Bridge gefunden die ohne Probleme eingebunden werden konnte.
                                Nun funktioniert jedes Gerät, egal ob Tasmota oder Homematc wieder.
                                • H hussi
                                  Codierknecht
                                  @hussi
                                  Sehr schön - dann bearbeite bitte Deinen Eingangspost und setze ein "[gelöst] - " vor den Titel
