  4. Lampe mit Bewegungsmelder in der Scheune ausstatten.
    5.4k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Andre105
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Ich kann den Schalter auch weglassen wenn der Rest funktioniert.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @andre105
    Sowas in einer Feuchtraumdose an der Leuchte verbauen:
    https://amzn.eu/d/beLI1uJ
    Ich kenne das Teil jetzt nicht, nur als Beispiel.
    Was für einen Zigbee-Stick setzt du ein?
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @andre105
      Andre105
      Conbee 2
        Andre105
        schrieb am zuletzt editiert von Andre105
        Mal eine Frage dazu.
        Habe 2 Aqara Bewegungsmelder installiert,die eine Lampe steuert.
        Das alles ist im iobroker per Blockly gesteuert.
        funktioniert auch.
        Jetzt die Frage: warum dauert der Schaltprozess ca.3 sec.? bis die Lampe an geht.
        Gibt es bessere Lösungen die auch so günstig sind?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Andre105
          funktioniert auch.
          O Offline
          O Offline
          @andre105
          An welcher Stelle genau entstehen die 3 Sekunden?
            @andre105
            Andre105
            von Erkennung der Bewegung bis zum einschalten der Lampe.
            • A Andre105
              O Offline
              O Offline
              @andre105
              Dann zeig mal dein Skript.
                @andre105
                Andre105
                • A Andre105
                  O Offline
                  O Offline
                  @andre105
                  Du triggerst darauf, dass einer der beiden Bewegungsmelder nach der Erkennung einer Bewegung wieder auf "false" zurück wechselt. Bei den von dir verwendeten Bewegungsmeldern sind das dann vermutlich ca. 3 Sekunden.
                    @andre105
                    Andre105
                    Ok ,werde das mal ausprobieren.
                      Andre105
                      Wo mache ich den Is day Time rein?
                      Hast du eine Idee wegen der Verzögerung?
