  4. Lampe mit Bewegungsmelder in der Scheune ausstatten.
    5.4k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Andre105
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Muss. nicht.
    Würde aber für eine gute Lösung dankbar.
    Meine Eltern sind auch mit auf dem Hof.
    Wenn es dann gut funktioniert ,das wenn ich von beiden Seiten in die Scheune komme und das Licht geht an, wäre Topp
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @andre105
    Das grundsätzliche Problem ist die Abwesenheit eines 0-Leiters am Schalter, daher kann man den nicht durch ein smartes Equivalent ersetzen. Wenn man jetzt einen smarten Schalter an der Leuchte anbringt, kann man den vorhandenen Schalter nicht mehr verwenden. Der muss dann immer an sein.
    Kannst du einen 0-Leiter zum vorhandenen Schalter legen?
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @andre105
      Andre105
      Ja das wäre kein Problem
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Andre105
        O Offline
        O Offline
        @andre105
        Dann würde ich auf eine Zigbeelösung setzen. Den Schalter durch einen Zigbeeschalter ersetzen und auf der anderen Seite der Scheune einen Zigbeetaster.
          @andre105
          Andre105
          schrieb am zuletzt editiert von Andre105
          Das verstehe ich nicht so recht.
          Bin noch nicht so erfahren.
          Dachte schon an so ein Präsenzmelder.
          Würde auch gerne auf Rasperymatic umstellen,wenn nötig.
          Aber wäre schön wenn es so gehen würde.
          • A Andre105
            O Offline
            O Offline
            @andre105
            Du schreibst Zigbee und WLAN sind vorhanden. Reichen die denn bis in die Scheune?
              @andre105
              Andre105
              Zigbee geht auf jedenfall, Wlan müsste ich glaube einen extra Ap anbauen müssen.Aber es könnte wohl reichen.
              Wlan habe ich über unfiy laufen.
              • A Andre105
                O Offline
                O Offline
                @andre105
                Dann würde ich mit Zigbee arbeiten. Die eingesetzte Funktechnik ist aber nicht entscheidend. Jede smarte Komponente, die dein Scheunenlicht schaltet, braucht selbst Strom, also eben auch einen 0-Leiter. Da hilft dir auch kein Präsenzmelder.
                  @andre105
                  Andre105
                  3 adrig sind immer vorhanden.
                  • A Andre105
                    O Offline
                    O Offline
                    @andre105
                    Ja klar, aber liegt auf einer der Adern ein Null? Am Schalter in aller Regel nicht.
                    Alternativvorschlag:
                    Du installierst einen elektronischen Schalter deiner Wahl an der Leuchte. Der vorhandene Schalter muss jetzt immer an bleiben. Dann kannst über iobroker so viele Präsenzmelder und Taster in der Scheune einsetzen wie du willst.
                      @andre105
                      Andre105
                      Ich kann den Schalter auch weglassen wenn der Rest funktioniert.
                      • A Andre105
                        O Offline
                        O Offline
                        @andre105
                        Sowas in einer Feuchtraumdose an der Leuchte verbauen:
                        https://amzn.eu/d/beLI1uJ
                        Ich kenne das Teil jetzt nicht, nur als Beispiel.
                        Was für einen Zigbee-Stick setzt du ein?
                          @andre105
                          Andre105
                          Conbee 2
                            Andre105
                            Mal eine Frage dazu.
                            Habe 2 Aqara Bewegungsmelder installiert,die eine Lampe steuert.
                            Das alles ist im iobroker per Blockly gesteuert.
                            funktioniert auch.
                            Jetzt die Frage: warum dauert der Schaltprozess ca.3 sec.? bis die Lampe an geht.
                            Gibt es bessere Lösungen die auch so günstig sind?
                            • A Andre105
                              funktioniert auch.
                              O Offline
                              O Offline
                              @andre105
                              An welcher Stelle genau entstehen die 3 Sekunden?
                                @andre105
                                Andre105
                                von Erkennung der Bewegung bis zum einschalten der Lampe.
                                • A Andre105
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @andre105
                                  Dann zeig mal dein Skript.
                                    @andre105
                                    Andre105
                                    • A Andre105
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      @andre105
                                      Du triggerst darauf, dass einer der beiden Bewegungsmelder nach der Erkennung einer Bewegung wieder auf "false" zurück wechselt. Bei den von dir verwendeten Bewegungsmeldern sind das dann vermutlich ca. 3 Sekunden.
                                        @andre105
                                        Andre105
                                        Ok ,werde das mal ausprobieren.
                                          Andre105
                                          Wo mache ich den Is day Time rein?
                                          Hast du eine Idee wegen der Verzögerung?
