  4. Lampe mit Bewegungsmelder in der Scheune ausstatten.
    5.4k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @andre105
    Dann würde ich auf eine Zigbeelösung setzen. Den Schalter durch einen Zigbeeschalter ersetzen und auf der anderen Seite der Scheune einen Zigbeetaster.
    Andre105
    schrieb am zuletzt editiert von Andre105
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Das verstehe ich nicht so recht.
    Bin noch nicht so erfahren.
    Dachte schon an so ein Präsenzmelder.
    Würde auch gerne auf Rasperymatic umstellen,wenn nötig.
    Aber wäre schön wenn es so gehen würde.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Andre105
      O Offline
      O Offline
      @andre105
      Du schreibst Zigbee und WLAN sind vorhanden. Reichen die denn bis in die Scheune?
        @andre105
        Andre105
        Zigbee geht auf jedenfall, Wlan müsste ich glaube einen extra Ap anbauen müssen.Aber es könnte wohl reichen.
        Wlan habe ich über unfiy laufen.
        • A Andre105
          O Offline
          O Offline
          @andre105
          Dann würde ich mit Zigbee arbeiten. Die eingesetzte Funktechnik ist aber nicht entscheidend. Jede smarte Komponente, die dein Scheunenlicht schaltet, braucht selbst Strom, also eben auch einen 0-Leiter. Da hilft dir auch kein Präsenzmelder.
            @andre105
            Andre105
            3 adrig sind immer vorhanden.
            • A Andre105
              O Offline
              O Offline
              @andre105
              Ja klar, aber liegt auf einer der Adern ein Null? Am Schalter in aller Regel nicht.
              Alternativvorschlag:
              Du installierst einen elektronischen Schalter deiner Wahl an der Leuchte. Der vorhandene Schalter muss jetzt immer an bleiben. Dann kannst über iobroker so viele Präsenzmelder und Taster in der Scheune einsetzen wie du willst.
                @andre105
                Andre105
                Ich kann den Schalter auch weglassen wenn der Rest funktioniert.
                • A Andre105
                  O Offline
                  O Offline
                  @andre105
                  Sowas in einer Feuchtraumdose an der Leuchte verbauen:
                  https://amzn.eu/d/beLI1uJ
                  Ich kenne das Teil jetzt nicht, nur als Beispiel.
                  Was für einen Zigbee-Stick setzt du ein?
                    @andre105
                    Andre105
                    Conbee 2
                      Andre105
                      Mal eine Frage dazu.
                      Habe 2 Aqara Bewegungsmelder installiert,die eine Lampe steuert.
                      Das alles ist im iobroker per Blockly gesteuert.
                      funktioniert auch.
                      Jetzt die Frage: warum dauert der Schaltprozess ca.3 sec.? bis die Lampe an geht.
                      Gibt es bessere Lösungen die auch so günstig sind?
                      • A Andre105
                        funktioniert auch.
                        O Offline
                        O Offline
                        @andre105
                        An welcher Stelle genau entstehen die 3 Sekunden?
                          @andre105
                          Andre105
                          von Erkennung der Bewegung bis zum einschalten der Lampe.
                          • A Andre105
                            O Offline
                            O Offline
                            @andre105
                            Dann zeig mal dein Skript.
                              @andre105
                              Andre105
                              • A Andre105
                                O Offline
                                O Offline
                                @andre105
                                Du triggerst darauf, dass einer der beiden Bewegungsmelder nach der Erkennung einer Bewegung wieder auf "false" zurück wechselt. Bei den von dir verwendeten Bewegungsmeldern sind das dann vermutlich ca. 3 Sekunden.
                                  @andre105
                                  Andre105
                                  Ok ,werde das mal ausprobieren.
                                    Andre105
                                    Wo mache ich den Is day Time rein?
                                    Hast du eine Idee wegen der Verzögerung?
