  4. Parser Wert auslesen aber wie?
    5.4k
147 Beiträge 5 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @martin-0 sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
    Was meinst du damit?
    das was da steht!
    in deinem parallelen Thread bekommst du ein anderes json zurück, ohne Bezeichner
    G.Hawk
    Sorry aber ich verstehe leider nicht was du meinst.
    • G G.Hawk
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      sieh dir die Antwort des Zählers in deinem anderen Thread und duesen hier an.
      die sind unterschiedlich.
      Bitte im anderen Thread weitermachen mit allen notwendigen Informationen.
      • G G.Hawk
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @martin-0 ich mach hier mal wieder auf!
        Mal sehen, ob der Fehler vom Blockly auch im Parser Adapter kommt.
        gib mal den URL ein, dann das Regex 255":([\d\.]+) Typ Nummer und als NUM die Zahl für welches Auftreten der 255 du den Wert haben willst.
        Dann bitte Screenshot vom Parser Editor
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          G.Hawk
          Juhu ich bekomme einen Wert, nur was genau muss bei Intervall rein und wie hängt das mit den oberen Werten der Abfrage zusammen?
          Wo kann ich denn lernen wie man den RegEX schreibt?
          • G G.Hawk
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            bitte
            @homoran sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
            vom ganzen!
              bitte
              vom ganzen!
              G.Hawk
              • G G.Hawk
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @martin-0 da steht jetzt kein Ergenis und die gewünschte Stelle ist nicht markiert!
                klick mal play
                  klick mal play
                  G.Hawk
                  Das ändert nichts, aber in dem Datenpunkt unter Objekte steht der aktuelle Verbrauchswert
                  • G G.Hawk
                    Hallo
                    Ich habe einen Verbrauchszähler an meinem Stromzähler angebaut.
                    Ich habe eine URL die ich in meinem Browser eingeben kann, das Ergebnis sieht dann so aus:
                    {"meterId":"1KFM00000754396","deviceId":"EBSD14250567526","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2022-12-03T13:25:53Z","values":{"1-0:96.90.21":"7E2005D2","1-0:0.2.00":"312E3033","1-0:14.7.0255":50,"1-0:81.7.26255":359,"1-0:81.7.15255":330,"1-0:81.7.4255":337,"1-0:81.7.2255":238,"1-0:81.7.1255":118,"1-0:71.7.0255":10.119999885559082,"1-0:51.7.0255":1.7100000381469727,"1-0:31.7.0255":0.89999997615814209,"1-0:72.7.0255":235.89999389648438,"1-0:52.7.0255":234.69999694824219,"1-0:32.7.0255":237,"1-0:16.7.0255":2818,"1-0:2.8.0255":0,"1-0:1.8.0255":9071.03125,"1-0:96.1.0255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}
                    Den Wert hinter "1-0:16.7.0*255" den hätte ich gern in einem Datenpunkt.
                    Aber wie soll das gehen mit request komme ich nicht weiter im Blockly das gibt nur Fehler.
                    Besteht die Möglichkeit, das mit dem Parser Adapter zu lösen?
                    Ich versuche das jetzt schon seit Tagen, jede Idee ist willkommen.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Also - eine JSON parsed man nicht - das wertet man direkt in Blockly oder Node-Red aus.
                    Wenn Du das mal richtig formatierst, dann kommt folgendes raus:
                      "meterId": "1KFM00000754396",
                      "deviceId": "EBSD14250567526",
                      "msgType": "EMETER_OBIS_V2",
                      "measurements": [
                          "timestamp": "2022-12-03T13:25:53Z",
                          "values": {
                            "1-0:96.90.21": "7E2005D2",
                            "1-0:0.2.00": "312E3033",
                            "1-0:14.7.0255": 50,
                            "1-0:81.7.26255": 359,
                            "1-0:81.7.15255": 330,
                            "1-0:81.7.4255": 337,
                            "1-0:81.7.2255": 238,
                            "1-0:81.7.1255": 118,
                            "1-0:71.7.0255": 10.119999885559082,
                            "1-0:51.7.0255": 1.7100000381469727,
                            "1-0:31.7.0255": 0.8999999761581421,
                            "1-0:72.7.0255": 235.89999389648438,
                            "1-0:52.7.0255": 234.6999969482422,
                            "1-0:32.7.0255": 237,
                            "1-0:16.7.0255": 2818,
                            "1-0:2.8.0255": 0,
                            "1-0:1.8.0255": 9071.03125,
                            "1-0:96.1.0255": "0A014B464D0000006E24",
                            "1-0:96.50.1*1": "4B464D"
                    Diesen Wert: 1-0:16.7.0*255" gibt es somit gar nicht. Wenn ich mal als Beispiel 1-0:96.50.1*1 nehme, dann ist der Pfad:
                    • mickymM mickym
                        "measurements": [
                            "values": {
                              "1-0:2.8.0255": 0,
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @mickym sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
                      • das wertet man direkt in Blockly oder Node-Red aus.
                      geht nicht!
                      such mal nach HPE_INVALID_HEADER_TOKEN
                      Den Fehler soll es auch bei node-red werfen, wenn ich google trauen darf
                        geht nicht!
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @homoran Nun aber wenn der JSON im Browser rauskommt? Das Problem scheint aber dann zu sein, dass die request Bibliothek egal welche URL ich eingebe, den Fehler schmeisst - egal ob es Blockly, der Parser Adapter oder NodeRed ist.
                        Hier scheint es eine Lösung zu geben: https://stackoverflow.com/questions/36628420/nodejs-request-hpe-invalid-header-token
                        Dann sollte man mit dem Code ja und mit node-libcurl Bibliothek vielleicht Glück haben. Aber da sollen sich die JS-Profis hier an Board melden.
                        Das Problem ist ja - dass ich keine URL habe, um diesen Fehler nachstellen zu können.
                        • mickymM mickym
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          das meinte ich!
                          der HTTP-Parser in js und node-red ist seit node 12 betroffen. Im Parser Adapter kann man das oer Checkbox erledigen (unsicheren http-Parser verwenden)
                            das meinte ich!
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @homoran Ok - dann sollte es ja mit dem RegEx und dem Parser Adapter gehen und ich nehme alles zurück. Den Fehler wusste ich nicht.
                            In NodeRed geht es vielleicht doch
                            mit der Option - aber keine Ahnung - müsste man ausprobieren.
                            • mickymM mickym
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              mit der Option -
                              sieht aus als wäre es das
                              • G Offline
                                G.Hawk
                                schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
                                Hallo
                                Ich habe noch ein kleines Problem mit dem Parser.
                                Es hat alles super funktioniert, bis ich eine Solaranlage angeschlossen habe. Wenn ich einspeise und die Werte des aktuellen Verbrauches in den Minus Bereich gehen, dann funktioniert der RegEx Befehl nicht mehr, da alles um eine Stelle verschoben ist.
                                Das ist der URL Aufruf:
                                {"meterId":"1KFM0000055657656","deviceId":"EBSD142505775756","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2023-04-02T08:40:28Z","values":{"1-0:96.90.2*1":"7E2005D2","1-0:0.2.0*0":"312E3033","1-0:14.7.0*255":49.900001525878906,"1-0:81.7.26*255":335,"1-0:81.7.15*255":299,"1-0:81.7.4*255":188,"1-0:81.7.2*255":238,"1-0:81.7.1*255":118,"1-0:71.7.0*255":0.43000000715255737,"1-0:51.7.0*255":0.37999999523162842,"1-0:31.7.0*255":1.9700000286102295,"1-0:72.7.0*255":235,"1-0:52.7.0*255":232.69999694824219,"1-0:32.7.0*255":234.19999694824219,"1-0:16.7.0*255":-333,"1-0:2.8.0*255":0.30339998006820679,"1-0:1.8.0*255":10473.0244140625,"1-0:96.1.0*255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}
                                Der RegEx lautet: 255":([\d.]+)
                                Der funktioniert aber nur, wenn der Aktuelle Verbrauch im positiven Bereich ist.
                                Meine Frage:
                                Kann ich mit einem RegEx Befehl folgendes finden und den Wert dahinter auslesen:
                                "1-0:16.7.0*255":
                                in diesem Fall wäre mein Ergebnis:
                                -333
                                Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, meine ganzen Berechnungen basieren auf diesen Werten die der Parser Adapter mir zur Verfügung stellt.
                                Vielleicht gibt es ja eine Internetseite, der mir den korrekten RegEx Befehl anzeigen kann oder ähnliches.
                                • G G.Hawk
                                  Hallo
                                  Meine Frage:
                                  "1-0:16.7.0*255":
                                  -333
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @g-hawk So was liest man nicht mit einem Parser - das ist ein JSON und Du kannst Du ganz bequem direkt auf die Eigenschaften dieses Objektes zugreifen. Ich dachte ich hätte es unten beschrieben.
                                  Was nutzt Du für eine Logikmaschine oder einen Alias?
                                  Wenn Du Node-Red benutzt einfach den Pfad rauskopieren und die payload setzen:
                                  Du greifst also auf diesen Wert einfach über den Pfad:
                                  obj.measurements[0].values["1-0:16.7.0*255"]
                                  zu. Im Blockly heisst es dann halt Attribut:
                                  • mickymM mickym
                                    G.Hawk
                                    @mickym
                                    Sorry aber ich verstehe das einfach nicht, ich habe mir eben nochmal alles durchgelesen.
                                    Wie soll ich das anstellen?
                                    Ich muss irgendwie den Inhalt dieses Aufrufes analysieren können:
                                    http://192.168.10.212/data
                                    da kommt dann das raus:
                                    {"meterId":"1KFM0000028196","deviceId":"EBSD1425009486","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2023-04-02T08:40:28Z","values":{"1-0:96.90.2*1":"7E2005D2","1-0:0.2.0*0":"312E3033","1-0:14.7.0*255":49.900001525878906,"1-0:81.7.26*255":335,"1-0:81.7.15*255":299,"1-0:81.7.4*255":188,"1-0:81.7.2*255":238,"1-0:81.7.1*255":118,"1-0:71.7.0*255":0.43000000715255737,"1-0:51.7.0*255":0.37999999523162842,"1-0:31.7.0*255":1.9700000286102295,"1-0:72.7.0*255":235,"1-0:52.7.0*255":232.69999694824219,"1-0:32.7.0*255":234.19999694824219,"1-0:16.7.0*255":-333,"1-0:2.8.0*255":0.30339998006820679,"1-0:1.8.0*255":10473.0244140625,"1-0:96.1.0*255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}
                                    mit was schreibe ich jetzt die benötigten Daten aus?
                                    • G G.Hawk
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @g-hawk Nochmal was nutzt Du für eine Logikmaschine? Blockly, Javascript, NodeRed. Ansonsten schreib dieses Objekt einfach in einen Datenpunkt - dann kannst auch einen Alias verwenden.
                                      • mickymM mickym
                                        G.Hawk
                                        @mickym
                                        Ich benutze Blockly.
                                        • G G.Hawk
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @g-hawk sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
                                          @mickym
                                          So - leider bekomme ich in diesen doofen Blockly das mit dem Attribut einfach nicht hin.
                                          Normalerweise sollte es mit dem Attribut funktionieren - aber das klappt mit den Gänsefüsschen nicht - deshalb hab ich mal JSONATA genommen.
                                          Hier mal zum Import:
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="5RqboYErNpX2M/+Um[~`" x="-1637" y="502.5">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="BdK6u#;JbsFC6V4erN~l">
                                             </shadow>
                                             <block type="convert_jsonata" id="j5M?LCAgxA+O~5k+)HOO">
                                               <value name="EXPRESSION">
                                                 <shadow type="text" id="wboF;k75@]pGS_)|7Sxk">
                                                   <field name="TEXT">$.measurements[0].values."1-0:16.7.0*255"</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="TARGET">
                                                 <block type="convert_json2object" id="01!btLaE]5}hv[X?m9UK">
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="text" id=";McV=Rwd_9=/%LTH6Cp4">
                                                       <field name="TEXT">{"meterId":"1KFM0000055657656","deviceId":"EBSD142505775756","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2023-04-02T08:40:28Z","values":{"1-0:96.90.2*1":"7E2005D2","1-0:0.2.0*0":"312E3033","1-0:14.7.0*255":49.900001525878906,"1-0:81.7.26*255":335,"1-0:81.7.15*255":299,"1-0:81.7.4*255":188,"1-0:81.7.2*255":238,"1-0:81.7.1*255":118,"1-0:71.7.0*255":0.43000000715255737,"1-0:51.7.0*255":0.37999999523162842,"1-0:31.7.0*255":1.9700000286102295,"1-0:72.7.0*255":235,"1-0:52.7.0*255":232.69999694824219,"1-0:32.7.0*255":234.19999694824219,"1-0:16.7.0*255":-333,"1-0:2.8.0*255":0.30339998006820679,"1-0:1.8.0*255":10473.0244140625,"1-0:96.1.0*255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                          </block>
                                          Ich hasse dieses Tool - vielleicht kann Dir ja einer von den Blockly Fans helfen - wie man die Anführungszeichen mit dem Attribut setzt.
