  4. [Erledigt] ioBroker Backup/Restore Probleme mit VIS
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Nachdem ich jetzt mein System soweit wieder stabil habe mit Multihost, habe ich leider immer noch ein Problem mit dem Backup und Restore.
    Habe das ganze mit 4 verschiedenen Backup Sätzen probiert. Immer der gleiche identische Fehler im Vis
    Basis des Backup/Restore sind 3 Pi3 (Master, Slave, Smartmeter). Es geht hier um das Backup und Restore des Masters
    <u>Backup wurde erstellt mit:</u>
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker backup
    sudo iobroker start
    Die Backup Datei wurde via WinSCP auf einen Windows Rechner kopiert.
    <u>Restore:</u>
    Es wurde ein Raspbian Image auf Karte erstellt und iobroker von Hand installiert.
    Es wurde mit dem iobroker Image versucht
    Hostname und IP sind identisch. Der original Master ist abgeschaltet
    Nachdem das System hochgefahren ist:
    Zurück kopieren via WinSCP der Backupdatei
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker restore 0 (Ich habe bei den ganzen Tests immer nur eine Backupdatei rüberkopiert)
    sudo iobroker start
    Auf die Adminoberfläche via Webbrowser gehen (Wie ich dank Homoran gelernt habe, ins Log schauen bis alle Adapter neu installiert sind, das dauert schon was).
    Beim Aufruf von VIS gibt es dann jedes mal folgende Überaschung:
    Es fehlen Bar, gauge, timandweather, hqwidgets, die Schrift hat Ihren style verloren etc.
    So schaut der VIS View aus im Orginal
    Hoffe irgend jemand hat eine Idee, so ist das Backup für mich unbrauchbar. Ich vermute aber das ich was falsch gemacht habe, deswegen habe ich versucht es so genau wie möglich zu beschreiben.
    Danke für Eure Hilfe
    Gruß Zippolighter
    <u>Erweiterung:</u>
    Ich habe noch ein zweites Problem mit dem Backup/Restore gefunden, kann allerdings sein das ich es durch die verschiedenen Restores verschleppt habe.
    Ich habe zwei Adapter Smartmeter. Bei beiden wird mir unter Admin - Instanzen - Adapterkonfiguration das berühmte "File index.html not found" angezeigt.
    Via Console:
    sudo iobroker upload smartmeter
    ` > Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/smartmeter
    Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/smartmeter/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/smartmeter/io-package.json' `
    Jemand eine Idee was ich alternativ noch machen kann.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      da gab es doch ein Problem mit dem restore befehl .. hast da mal nach gesucht ??
        @arteck:
        da gab es doch ein Problem mit dem restore befehl .. hast da mal nach gesucht ?? `
        Danach sieht es hier nicht aus, das Restore startet ja und das reinstall auch, allerdings anscheinend unvollständig.
        @Zippolighter: Da du ja anscheinend streßresistent bist würde ich folgendes machen
        Auf der Konsole:
        cd /opt/iobroker
        sudo npm cache clean
        sudo iobroker stop
        sudo npm install iobroker.AdapterName
        sudo iobroker upload all
        sudo iobroker start
        Wobei du bitte vorher unter Instanzen nachsiehst, welche Adapter keine Icons haben und dann ALLE diese nachinstallierst.
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          Hallo Rainer,
          gut formuliert Lach :lol: > @Zippolighter: Da du ja anscheinend streßresistent bist würde ich folgendes machen
          So damit ist dieses Problem auch gelöst.
          Jetzt nur noch die Ausfälle vom cloud Adapter. Dann bin ich erstmal fehlerfrei
          Danke mal wieder für Deinen Tipp
          Gruß Zippolighter
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            Zum generellen Thema mit Backup/Restore Probleme in VIS
            Ich konnte das Problem lösen indem ich einmalig den Ordner meines Masters auf den Master (Reserve) kopiert habe.
            Danach haben dann auch alle weiteren Backups und Restores funktioniert.
            Gruß Zippolighter
            82.8k
