  4. Zwei Monitore
Zwei Monitore
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nvd126
    Hallo und guten Abend,
    bin hier frisch, hab heute zufällig von diesem Projekt erfahren und da ich aktuell eine Kernsanierung durchführe und sowieso auf KNX setze, hab ich mir gleich mal ein R-Pi bestellt.
    Ich bin seit rund 10 Jahren mit Linux vertraut, und da ihr hier gute Hilfen habt, sollte das schon laufen.
    Eine Sache jedoch ist mir noch etwas fraglich:
    Ich habe ein Obergeschoss und ein Dachgeschoss welches jeder seperat ein Touchtablet erhalten soll.
    Wie realisiere ich das mit einem R-Pi?
    Und habt ihr für so ein Touchdisplay eine empfehlung? (13-19 Zoll)
    Danke und liebe Grüße
      Hallo und Willkommen im Forum!
      @nvd126:
      Und habt ihr für so ein Touchdisplay eine empfehlung? (13-19 Zoll) `
      Android Riesentablets, z.B. Xoro Megapad in diversen Größen und Auflösungen.
      Ansonsten "normale" 10.1" Tablets mit Einbaurahmen von Holger aka superuser002 im HM-Forum.
      • N Offline
        N Offline
        nvd126
        Danke für die Antwort,
        okay ja hab ich gefunden das Megapad kostet rund 430€. Geht ja, günstiger als der fertig KNX Kram für über 1000€ von Hager.
        Wie läuft denn die Anbindung vom Tablet? Im endeffekt möchte ich das übliche realisieren:
        • Schöne Darstellung des Hauses
        • Zentral schalten
        • Heizung
        • usw
        also alles was hier schon gut beschrieben ist.
        Rufe ich eine App auf oder basiert das auf eine Internetseite? Also das ich mit dem Androidtablet den Webserver im Netzwerk vom R-Pi aufrufe?
          @nvd126:
          Rufe ich eine App auf oder basiert das auf eine Internetseite? Also das ich mit dem Androidtablet den Webserver im Netzwerk vom R-Pi aufrufe? `
          Es gibt eine vis App, der (die) Webserver (Port 8081 für den Admin/ Port 8082 für vis, flot, mobile) können aber von jedem Browser aus erreicht werden. ins INTERnet musst du nicht.
          • N Offline
            N Offline
            nvd126
            achso, ja gut dann ist das ja sehr einfach.
            Einfach zwei weitere CAT-Kabel eingezogen (sind ja eh schon gefühlt 100 - ich werde Spaß haben die alle aufzulegen) und dann passt das.
            Gut ich baue die Tablets ein, öffne den Browser im Vollbildmodus und steuere den R-PI auf dem Port 8082 an.
            Natürlich hab ich vorher mein Layout angelegt damit mir dann was passendes angezeigt wird.
            Gut.
            Erstelle ich dann zwei Ansichten - also einmal für das Tablet und einmal eine optimierte Ansicht für ein Handy?
            Hatte gelesen das man das in dem VIS Interface macht (welches dann wohl unter 8081 erreichbar ist).
            Bzw für die App auch eine seperate Ansicht?
              @nvd126:
              Erstelle ich dann zwei Ansichten - also einmal für das Tablet und einmal eine optimierte Ansicht für ein Handy? `
              Wäre eine Möglichkeit - am besten zwei verschiedene Projekte anlegen.
              @nvd126:
              Hatte gelesen das man das in dem VIS Interface macht (welches dann wohl unter 8081 erreichbar ist). `
              Korrekt:
              %3CIP%3E%3A8082/vis/edit.html
              @nvd126:
              Bzw für die App auch eine seperate Ansicht? `
              Nein nicht nötig. Bei der Größe kannst du die PC-Varianten nehmen.
              Außerdem bietet die APP Zoomfaktoren an, ich habe die Full-HD-Views auch auf dem Handy und die Zooms so eingestellt, dass im Landscape wirklich FulL HD ist, beim Kippen in den Portrait modus schaltet der Zoom dann auf 1080 Pixel für die lange Seite und der View kann Horizontal verschoben werden, eine Ausschnittsvergrößerung sozusagen.
              • N Offline
                N Offline
                nvd126
                Okay vielen Dank.
                Klingt ja simpel, hatte schon schlimmeres befürchtet.
                Nun komme ich noch zu einem anderen Anliegen.
                Ich laß, das eine besonders saubere Programmierung mit ETS wichtig ist.
                Welche Aspekte sind gemeint, das ich eine Reibungslose Integration hin bekomme ?
                  Da bin ich raus :(
                  Besser wäre diese Frage (abgesehen von dem jetzt unpassenden Threadtitel) wohl hier:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &start=320
                  Da liest auch der Entwickler garantiert mit.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nvd126
                    Super vielen Dank, hab mich da mal etwas durchgelesen.
                    • P Offline
                      pix
                      Hier gab's kürzlich auch einen Thread über Displays an ARM-Rechner
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 51&p=77731
                      Pix
                      • N Offline
                        N Offline
                        nvd126
                        Ja alles gut, mache das mit zwei Tablets nun.
                        Welche Funktion hat denn der Cloud-Adapter?
                          dtp
                          @nvd126:
                          Klingt ja simpel, hatte schon schlimmeres befürchtet. `
                          Nun ja, der Teufel steckt - wie so häufig - im Detail. Plane auf jeden Fall VIEL Zeit für die Erstellung der einzelnen Views ein. Und gehe nicht davon aus, dass alles sofort einwandfrei und reibungslos funktioniert. Irgendwie habe ich z.B. den Eindruck, dass sich unter Android jedes Gerät anders verhält. Was auf dem einen Tablet gut funktioniert, bringt Dich beim anderen zur Verzweifelung. Mein Tipp. Kauf Dir erst ein erstes Tablet, probiere alles aus, und wenn es läuft, kauf das zweite. So ist die Gefahr geringer, am Ende zwei Geräte zu besitzen, mit denen Du nicht zufrieden bist, weil sie z.B. permanent die Verbindung zum Server verlieren, wenn sie sich schlafen legen.
                          Die Anzeige meiner HomeMatic-Zustände über die ioBroker.vis App ist bei mir leider im Moment das größte Ärgernis. Vielleicht liegt es an Android 6.0.1, vielleicht an den Tablets selbst, aber das lief mit meinem alten Tablet unter Android 4.2.2 irgendwie runder. Momentan ärgere ich mich jeden Tag darüber, dass sich entweder das Display des Tablets mal wieder nicht automatisch einschaltet oder die ioBroker.vis App eine leere Seite anzeigt und ich sie erst mal wieder manuell neu starten darf. Aber das ist ein anderes Thema und sollte Dich nicht von Deinem Plan abhalten. Es ist nur nicht immer so simpel, wie gedacht. ;)
                          Bis dann,
                          Thorsten
                            Hallo Thorsten,
                            Ich habe diese Phänomene überhaupt nicht, und das mit diversen Geräten.
                            Das einzige was mich zur Zeit stört ist der deep sleep bei android 7.
                            Deswegen auch die Empfehlung der Megapads, da diese LAN Anschluss haben.
                            • N Offline
                              N Offline
                              nvd126
                              Ich knobel gerne.
                              Schlimmer als Java manuell unter Ubuntu zu installieren wirds nicht werden :)
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @nvd126:
                                Ich knobel gerne.
                                Schlimmer als Java manuell unter Ubuntu zu installieren wirds nicht werden :) `
                                doch… :lol:
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nvd126
                                  @arteck:
                                  @nvd126:
                                  Ich knobel gerne. `
                                  doch… :lol: `
                                  Dann aber höchstens nur weil jeden Tag neue Adapter veröffentlicht werden und mir jeder gefällt und ich die Finger nicht von lassen kann.
                                  Eine typische schwäche bei mir.
                                  82.9k
