  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Problem - SM-0306E-2W - Zigbee Adapter
    5.6k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 904 Aufrufe 4 Beobachtet
    spotterblog
    schrieb am zuletzt editiert von spotterblog
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4B
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Debian 11 Bullseye
    Nodejs-Version: 16.18.1
    NPM-Version: 8.19.2
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    ich habe schon viel hier aus dem Forum gelernt und die meisten Sachen damit gelöst.
    Nun habe ich mir jedoch eine Steckdosenleiste bestellt um meine Weihnachtsbeleuchtung damit zu steuern.
    Die Leiste wird auch soweit gefunden und funktioniert.
    Aber im Log bekomme ich alle paar Minuten einen Fehler, da sie anscheinend nicht konfiguriert werden kann.
    Im tuya.js File finde ich die nötigen Einträge leider auch nicht.
    Ich bin mir auch nicht sicher wo ich das dort ergänzen könnte.
    Unten findet ihr Screens von dem Gerät und dem wiederkehrenden Fehler.
    Ich hoffe jemand weiß wie man das lösen könnte.
    Bildschirmfoto 2022-11-28 um 21.30.27.png Bildschirmfoto 2022-11-28 um 21.29.21.png
    Vielen Dank schon mal.
    LG
    Kurt
    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S spotterblog
      NPM-Version: 8.19.2
      Image genutzt: Nein
      LG
      Kurt
      @spotterblog
      Versionen?
      Und bitte Fehlermeldungen immer als Text in CodeTags eingebettet posten, nicht als Screenshot. Kann keiner was mit anfangen.
        @spotterblog
        Versionen?
        spotterblog
        Adapter Version ist 1.7.6.
        Edit: Hab jetzt auch die allgemeinen Daten oben ergänzt.
        Nachfolgend der Fehlerlog.
        DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x70b3d52b60012015 TS011F (Error: Read 0x70b3d52b60012015/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE') at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:317:28) at Endpoint.read (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:480:22) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/useelink.js:35:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:146:13) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
        • S spotterblog
          @spotterblog
          Node 12 ist steinalt. Geh auf nodeJS16.
          • S spotterblog
            NPM-Version: 8.19.2
            Image genutzt: Nein
            LG
            Kurt
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @spotterblog adapterversion ?? welcher coordinator?? welche firmware ??
            • arteckA arteck
              spotterblog
              @arteck @Thomas-Braun
              Habe jetzt das nodejs und npm geupdated.
              Danke Thomas für die super Anleitung.
              Leider hat das das Problem nicht behoben.
              NPM-Version: 8.19.2
              Zigbee Adapter Version 1.7.6
              Conbee 2 coordinator
              version:0-0.38.102.0.
              revision:0x26660700
              Die Firmware ist relativ alt. Kann ich die ohne Deconz updaten?
              Fehlercode:
              • S spotterblog
                NPM-Version: 8.19.2
                revision:0x26660700
                Fehlercode:
                @spotterblog sagte in Zigbee Problem - SM-0306E-2W - Zigbee Adapter:
                Es gibt bei Phoscon eine Anleitung wie man das auf der Kommandozeile macht. Mit gcflash oder so ähnlich. Das ist ein Bestandteil von deconz, das müsste also wohl mindestens installiert sein, wenn auch nicht laufen.
                  spotterblog
                  Bevor ich das mache. Gibt es einen Vorteil wenn ich hier update? Alle anderen Geräte funktionieren ja einwandfrei und sehr schnell.
                  Ich habe Angst dass ich da eventuell mehr kaputt mache als repariere.
                  Besteht überhaupt die Chance dass der Grund wegen der alten Firmware auftritt?
                  • S spotterblog
                    Möglich, nicht möglich... Musst du wohl ausprobieren.
                    Aber ich sage ja immer, neue Versionen werden nicht wegen der schöneren Versionnummern veröffentlicht.
                      spotterblog
                      Hab jetzt die Firmware geflasht. War mit der Anleitung bei Phoscon ganz einfach.
                      Dafür muss wie erwartet deconz installiert aber nicht gestartet sein.
                      Hab jetzt
                      revision:0x26780700
                      Aber leider ist das Problem immer noch vorhanden.
