  3. Einsteigerfragen
  4. zigbee lichter schalten langsam nur über zigbee taster
    2.0k
    2.5k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 376 Aufrufe 2 Beobachtet
  • retostoeckliR Offline
    retostoeckli
    Hallo Forum
    Bin etwas ratlos. Ich habe 2 LED lampen (zigbee) und 2 taster (1x Shelly, 1x Aqara Taster WXKG15LM)
    Die beiden Lampen reagieren problemlos wenn sie über den shelly, die Adminkonsole oder über HabPanel gesteuert werden.
    Wenn die Lampen jedoch über den zigbee schalter angesteuert werden werden, wird der switch state auf den beiden Lampen zwar sofort gewechselt - die Lampen schalten jedoch erst nach 20 Sekunden!
    Hat das was mit dem Netzwerkaufbau zu tun?
    • retostoeckliR retostoeckli
      Hallo Forum
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @retostoeckli welcher coordinator?
      retostoeckliR 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        retostoeckli
        schrieb am zuletzt editiert von retostoeckli
        @arteck Ich verwenden den Sonoff USB 3.0 adapter.
        Ich denke es liegt daran, dass der Taster über die Lampe eingebunden ist.
        Wenn ich die Lampen über einen anderen Schalter (FK001) schalte, welcher direkt mit dem Coordinator spricht, schalten die Lampen zügig um.
        Blockly habe ich ausgeschlossen, da der switch state auf der Lampe bei Betätigung des Tasters "Schalter 01" auch sofort ändert, die Lampe jedoch 20 Sekunden braucht um physisch ein/auszuschalten. Selbes Blocky jedoch den Trigger auf FK001 klappt alles perfekt.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @retostoeckli sagte in zigbee lichter schalten langsam nur über zigbee taster:
          was ist das für eine lampe?
          • arteckA arteck
            retostoeckli
            @arteck vielen Dank für dein Interesse - aber es hat sich erledigt. Ich hab gestern den Taster in Zigbee komplett gelöscht und neu verbunden. Jetzt funktioniert es wie es sollte.
            Warum weiss ich natürlich jetzt nicht :man-shrugging: - aber Hauptsache es geht.
            83.2k
