  4. Probleme mit root und nvm
    5.6k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 634 Aufrufe 3 Beobachtet
  • LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    Ich wollte gerade die VIS 2.0 installieren, wie es oben beschrieben ist, aber bekomme leider immer diese Fehlermeldung.
    cd /opt/iobroker
    npm i iobroker.vis-2-beta
    iob add vis-2-beta
    Sorry, user root is not allowed to execute '/root/.nvm/versions/node/v16.18.0/bin/npm i iobroker.vis-2-beta' as iobroker on iobroker.fritz.box.
    host.iobroker Unknown packetName vis-2-beta. Please install packages from outside the repository using npm!
    Was ist hier das problem?
    Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
    • LongbowL Longbow
      cd /opt/iobroker
      iob add vis-2-beta
      @longbow sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Dein root. Log dich als user ein.
      Und deine Installation via NVM und damit am Paketmanager vorbei offenbar.
      • LongbowL Longbow
        cd /opt/iobroker
        iob add vis-2-beta
        @longbow STOP!! Warum nutzt Du nvm??? ioBroker unterstützt kein nvm ... das geht an vielen Stellen einfach nur kaputt ...
        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          @apollon77 ja nun das ist steht ganz oben als Befehl... für die Installtion
          Thomas BraunT HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
          • LongbowL Longbow
            @longbow
            Bei gescheiten Installationen von nodejs/npm funktioniert das auch so.
            Da du da aber irgendwas anderes als das vorgesehene machst funktioniert es bei dir halt nicht.
            • LongbowL Longbow
              @longbow sagte in Probleme mit root und nvm:
              da steht nichts von nvm
              • LongbowL Longbow
                cd /opt/iobroker
                iob add vis-2-beta
                Was haste denn da jetzt installiert?
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                sagt?
                • LongbowL Longbow
                  @longbow Ja, der befehl für die Installation von vis2 ist korrekt .. Die Frage ist eher wie Du überhaupt nodejs installiert hast auf dem Rechner mit ioBroker.
                  Garantierr nicht mot dem Installer von ioBroker oder nach einer der Anleitungen
                  • LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    Hallo
                    also iobroker läuft im Proxmox, auf einem Rechner.
                    Bis jetzt gab es keine Probleme oder sonst was.
                    Es läuft besser als, alles andere was ich bist jetzt gehabt habe, schnell, flüssig und stabil.
                    Daher habe ich mich gewundert.
                    wenn ich die Befehle kopiere die in deinem Post sind, bekommen ich folge Meldung.
                    x86_64
                    Kein Docker
                    /usr/bin/nodejs
                    /root/.nvm/versions/node/v16.18.0/bin/node
                    v16.18.0
                    v16.18.0
                    Sorry, user root is not allowed to execute '/root/.nvm/versions/node/v16.18.0/bin/npm -v' as iobroker on iobroker.fritz.box.
                    • LongbowL Longbow
                      Hallo
                      x86_64
                      Kein Docker
                      /usr/bin/nodejs
                      v16.18.0
                      v16.18.0
                      @longbow
                      Das ist falsch.
                      Lies dich ein, wir man einen Standard-User anlegt und dann mit dem hantiert. Steht soweit ich weiß auch in der iobroker Doku zur Installation auf Proxmox drin.
                      Und dann wird nodeJS halt nicht per nvm installiert sondern wie jegliche andere Software auch über den Paketmanager. Oder bei Containern über einen aktuellen LXC-Container.
                        @longbow
                        Das ist falsch.
                        LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        @thomas-braun Super danke, was kann ich mun machen? Bin da ziemlich neu und würde gern hilfe bekommen.
                        • LongbowL Longbow
                          @longbow
                          Doku lesen?
                            @longbow
                            Doku lesen?
                            LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            @thomas-braun Kannst du mir helfen und einen Link mir nenne, die richtig. Dachte schon bei der Installation das es richtig ist, war wohl halt nicht
                            • LongbowL Longbow
                              @longbow
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation
                              Und warum man mit offenbar so wenig Rüstzeug unbedingt Adapter im Alpha-Status 'testen' will erschließt sich mir ehrlich gesagt auch nicht.
                              • apollon77A Offline
                                Also ich denke der erste schritt ist das nvm loszuwerrden und nodejs "konform" wie in Doku unter Installation steht zu installieren. Das sollte es dann schon gewesen sein.
