  3. Off Topic
  4. Technikschrank - Belüftung
    2.3k
    2.7k
    1.5k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Tableautin
    Hallo Leute.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder bereits sowas umgesetzt.
    Ich würde gerne meine Technik im Büro in einen normalen Schrank packen (kein Netzwerkschrank) und überlege gerade wie man die Belüftung machen könnte.
    Erste Idee: 1 PC Lüfter rein (unten), 1 PC Lüfter raus (oben). Aber dann benötige ich noch ein Netzteil (Empfehlungen?) und eine Temperatursteuerung. Hat jemand Ideen wie man sowas realisieren kann?
    Wäre natürlich super, wenn man es auch zusätzlich über ioBroker steuern oder zumindest auslesen könnte, ist aber keine Pflicht.
    Über Ideen oder auch nur eine Diskussion zum Thema würde ich mich freuen.
    Gruß André
    ioBroker auf QNAP NAS im Docker
    sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
    • iQontrol als VIS
    • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
    • T Tableautin
      Hallo Leute.
      Gruß André
      B Online
      B Online
      badsnoopy667
      @tableautin
      Was soll denn da alles in den Schrank rein? Wenn es nur 1-2 Raspberrys sind wird vermutlich konvektive Kühlung schon reichen, bei zwei PS5 sieht die Welt schon anders aus.
      • B badsnoopy667
        @tableautin
        Tableautin
        @badsnoopy667
        Grobe Liste:
        • 1 RasPi 3
        • Ein QNAP 2 Bay NAS
        • FritzBox 7590AX (vielleicht wegen WLAN auch außerhalb
        • ein paar Bridges (z.B HUE Bridge)
        • Stromverteilung
        • vielleicht ein passiver 5-Port Switch
        • wenn noch Platz ist eine Akkuladestation (fester Platz für diverse Akkus die geladen werden sollen)
        • iQontrol als VIS
        • T Tableautin
          @badsnoopy667
          Grobe Liste:
          • 1 RasPi 3
          • Stromverteilung
          @tableautin also so etwas? 😂
            Tableautin
            @homoran Weniger Bastelkram, mehr zur dauerhaften Benutzung, und ohne Glasböden. Aber sonst passt es ungefähr
            • iQontrol als VIS
            • T Tableautin
              @tableautin das wird schon ganz schön warm!
              ist bei mir ja auch zur dauerhaften Benutzung, auch wenn im Moment nur noch 3 Geräte laufen ist es spürbar warm da drinnen.
              Hab damals, als etwa 5-6 Geräte dauerhaft liefen den Lüfter eingebaut. Großer Durchmesser, niedrige Spannung, dadurch sehr leise.
              Der Schrank hat hinten an den Böden (auch ganz unten) einen etwa 2-3cm breiten Spalt. im Schran darunter mit der Lochsäge 2 Löcher für die Kabelzuführungen für Mehrfachsteckdosen und Netzwerk.
              Da gibt es Luftaustausch mit dem Zimmer. Trotzdem waren es etwa 35°C in der Vitrine ind deutlich erwärmt im Schrank darunter.
              Ganz unten hat die APC auch noch für spürbare Wärme gesorgt.
              Nicht wirklich besorgniserregend, aber Syno und Fritzbox können auch ganz gut heizen.
                SpacerX
                Ich hänge mich mal mit hier dran.
                Bin auch auf der Suche nach Lösung für Temperaturmessung und drehzahlgeregelte Lüfter mit ioBroker.
                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                rrov1R 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SpacerX
                  rrov1R Offline
                  rrov1R Offline
                  rrov1
                  ich habe bei mir eine rumliegenden Sonoff mit einem Temperatursensor versehen und Tasmota geflasht. Der Sonoff schaltet das Netzteil (völlig egal, Hauptsache 12V wie der Lüfter) eines großen 12 cm Lüfters ein/aus, wenn es dem ioBroker zu warm wird. Hinterher habe ich mir dann überlegt, dass ich mir den Temperatursensor auch hätte sparen könne. Der ioBroker kann vom proxmox auch die aktuelle CPU Temperatur auslesen und darüber den Lüfter aktivieren.
                  Da warme Luft von sich aus nach oben steigt habe ich nur oben einen Lüfter angebracht (ohne Drehzahlregelung). Damit genug Luft reinkommt bzw. entweichen kann habe ich passende Lüftungsgitter oben und unten gesetzt.
                  rrov1
                  • rrov1R rrov1
                    rrov1
                    Tableautin
                    Die Idee mit dem 12V Netzteil + schaltbare Steckdose + ungeregelter Lüfter wäre sicherlich eine Lösung. Ich habe über SNMP die Temperatur des NAS zur Verfügung, das könnte ich ja als Anhaltspunkt verwenden. Die Temperatur ist nicht exakt, aber dann muss man einfach mit einem Offset arbeiten.
                    Eine Drehzahlsteuerung wäre definitiv noch schöner :-)
                    • iQontrol als VIS
                    • T Tableautin
                      rrov1R Offline
                      rrov1R Offline
                      rrov1
                      @tableautin Bei Drehzahlsteuerung kommt's drauf an ob du eine fertige Lösung (z.B. von Ali, ebay) suchst oder etwas basteln willst. Bei letzterem würde ich in meine Kiste mit den ESP32 Modulen greifen (ein ESP32-01 müsste auch reichen). Da gibt's auch viele Tutorials wie z.B.:
                      • https://www.youtube.com/watch?v=aGS3islwFnA
                      • https://esp32io.com/tutorials/esp32-cooling-system-using-ds18b20-temperature-sensor
                      • https://iot-playground.com/blog/2-uncategorised/98-esp8266-wifi-fan-controller-easyiot-coud
                      • https://github.com/KlausMu/esp32-fan-controller
                      Hier kannst du dich je nach Fertigkeiten dann auch austoben, der ESP kann mit dem ioBroker per WLAN kommunizieren oder das auch ganz autonom machen.
                      rrov1
                      • rrov1R rrov1
                        rrov1
                        Tableautin
                        @rrov1 Kenntnisse sind nicht vorhanden, aber grundsätzlich bin ich technisch begabt und gut darin, schnell solche Sachen zu lernen :-)
                        Ich werde mal schauen, was sich an Zeit dafür findet, neben Hausrenovierung, Möbelrestaurierung und dem eigentlichen Job ;-) Im Notfall wird es eine fertige Lösung (hast du da auch nen Link zu einem Beispiel?)
                        • iQontrol als VIS
                        • T Tableautin
                          rrov1R Offline
                          rrov1R Offline
                          rrov1
                          @tableautin Ich habe eben noch mal google bemüht. Fertige Lösungen sind immer autonom, sprich keine Rückmeldung an den ioBroker, schau mal in die beiden Links zu ali express bzw. ebay, du brauchst nur noch einen 12V Lüfter und Netzteil (1-2A, liegt meistens eins rum) - zusammenstecken und fertig.
                          Mit etwas basteln (also Löten) habe ich eben noch dieses Projekt gefunden: https://github.com/patrickcollins12/esphome-fan-controller. Für den ioBroker gibt's auch nen ESPHome Adapter und du sparst dir die Programmierung des ESP32.
                          83.2k
