  4. Zigbee Gerät wird nicht mehr aufgenommen
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zimbl
    ich probiere nun schon seit längeren einen Batteriebetriebenen Bewegungsmelder in meinem Zigbee aufzunehmen. Das Interview scheitert immer wieder. Es ist keine Verbindung möglich.
    Am Freitag konnte ich diesen Sensor aufnehmen und er wurde auch ganz normal erkannt.
    Danach hatte ich bei einem Stromausfall keine möglichkeit mehr auf meinem IoBroker zu kommen. Die Seite wurde nicht mehr aufgerufen. Danach habe ich das System komplett neu aufgesetzt mittels Backup.
    Da das Backup von Donnerstag stammt, habe ich den Sensor neu aufnehmen wollen. Aber keine Chance.
    In den Objekten ist die Kennung im Verzeichnis 0 hinterlegt. Die Datei kann ich auch nicht löschen.
    Wer kann mir helfen, was ist zutun, ich möchte ungern Zigbee kompl. neu Aufsetzen, da hier einige Geräte bereits Online sind.
    Zimbl
    arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z Zimbl
      Zimbl
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @zimbl welcher Coordinator ??? die Firmaware ist alt
      • Z Zimbl
        Zimbl
        @zimbl
        Und der Port ist auch ungeschickt gewählt.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          @zimbl
          Z Offline
          Z Offline
          Zimbl
          wie meinst du das? ungeschickt gewählt.......hat bisher super funktioniert....
          Warum sollte man es ändern ? wo liegt der Vorteil ?
          @arteck
          ich habe da einen SonOff Stick in Benutzung...
          • Z Zimbl
            @arteck
            @zimbl sagte in Zigbee Gerät wird nicht mehr aufgenommen:
            Weil der Stick nicht notwendigerweise immer auf dem Pfad liegt. Auf der ID liegt der immer.
              Z Offline
              Z Offline
              Zimbl
              ah ok, würde also bedeuten wenn es mal so einem Neustart kommt, das er aus
              einen nicht dif. Grund nicht mehr gefunden wird ?!?!?!
              Aber eigentlich mache ich nicht mehr soviel , bzw. erweitere das nicht mehr so arg...
              Aber nochmal zurück zum Thema...
              Woran kann es liegen, das ich das Gerät nicht mehr hinzufügen kann ? Was ja mal funktioniert hat
              • Z Zimbl
                Das kann vorkommen.
                  Das kann vorkommen.
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zimbl
                  So ich habe nun meinen Stick auf die Version vom 19.02.2022 aktualisiert. Genauso habe ich nun die Pfad wo er sich befindet aktualisiert.
                  Weiterhin habe ich mir die BETA 1.8.7 installiert. Aber es ist nichts zu machen, das Gerät will einfach nicht ins System. Was kann ich nun noch machen ? Ich hatte den Adapter schon deinstalliert. PI reboot. Adapter installiert. Aber nichts. Es funktioniert einfach nicht..
                  Interview started: 0xa4c258652904a8c0
                  Device '0xa4c258652904a8c0' announced itself
                  Error: Failed to open the network: Error: Data request failed with error: 'No network route' (205)
                  at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23)
                  at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32). undefined
                  Das Gerät war aber schon im System und hatte perfekt funktioniert.
                  • Z Zimbl
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    das Gerät findet keinen Router in der nähe und kann sich nicht mit dem coordinator verbiden
                    wech schmeissen.. so ein hab ich auch.. ist halt defekt
                    • arteckA arteck
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zimbl
                      @arteck
                      nein das kann man nicht so akzeptieren.
                      Es ist ja auch so, das ich Geräte schon Online habe, nur ich kann keine neuen Einbinden...
                      Zu Not würde ich halt komplett IOBroker neu aufsetzen. Aber das ist meiner Meinung keine
                      Lösung, da muss es auch was anderes geben.
                      • Z Zimbl
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        das wird dir auch nix bringen..
                        zeig die coordinator Kachel jetzt
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zimbl
                          @arteck
                          • Z Zimbl
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @zimbl
                            iob fix
                            schon ausgeführt
                            • arteckA arteck
                              @zimbl
                              iob fix
                              schon ausgeführt
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zimbl
                              @arteck
                              ja das habe ich auch schon gemacht, hat auch nichts richtiges gebracht.
                              Vielleicht ist auch einfach der Wurm drin und ich muss es am Wochenende einfach neu aufsetzen.
                              Kann ich eigentlich das System mit einem PI4 schonmal vorbereiten und dann auf ein PI2 nutzen ?
                              Also SD Karte in den PI4 einsetzen, alles nötige unspec. für PI4 installieren und dann die Karte
                              im PI2 nutzen ?
                              • Z Zimbl
                                @arteck
                                im PI2 nutzen ?
                                Würd ich nicht machen. Die Hardware ist komplett anders bei den beiden Geräten.
                                82.8k
