  4. 5Volt Tabversorgung schalten.
    5.4k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B bob der 1.
    Moin,meine Idee....
    Es sollen vorerst 2Tabs an die Wand für VIS und als Klingelmonitor,müssen also auch geladen.
    Unter dem Tabs sind tiefe UP Dosen dort liegen 3*1,5er Kabel.
    Bisher wurden diese als Busleitung einer 2Drahtklingel Anlage verwendet.Also die Versorgung mit 230v oder direkt 5v wäre kein Thema.
    Netzteile 230v/5v für UP gibt es ja....aber etwas ARG teuer der Spaß,wenn ich rechne...10€ der shelly,50+ das Netzteil da muss ich sagen nein zu abgehoben.
    Da ich das ganze mal 2 brauche und dann später nochmal doppelt sehe ich das als allerletzte Lösung an.
    Steckdosen mit USB scheiden aus da der Wandabstand zu weit auftragen würde.
    Lade das ganze induktiv.
    Ich müsste das ganze auch noch schalten können,da ich die Tabs via Script zw. 5 -100% Batteriestand laden lasse.
    Irgendwie hänge ich mit meinen Ideen wie ich was machen kann.
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @bob-der-1 Zum Schalten kommst du um so etwas wie einen Shelly nicht herum. Als Netzteil könntest du so etwas verwenden (habe ich seit einiger Zeit im Einsatz): https://www.amazon.de/dp/B07C53B1GZ
    Oder wenn es ein USB-Steckernetzteil sein soll, kommt das auch viel günstiger als deine 50+: https://www.amazon.de/dp/B09TPGXVXB
    Und Aufladen tue ich von 20% auf 80%. Das schont den Akku und wenn das automatisiert ist, fällt es im Betrieb nicht auf.
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      @dr-bakterius
      20-80 ist besser?ok....dann stell ich das mal .
      Die Mininetzteile haben aber nur 600mA....reicht das?
      Shelly hab ich zu hauf daheim.....also 1 ser und 2.5 er
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bob der 1.
        @dr-bakterius
        Dr. Bakterius
        @bob-der-1 sagte in 5Volt Tabversorgung schalten.:
        Das kann ich dir nicht beantworten - kommt auf das Tablet an. Dauert natürlich länger...
          bob der 1.
          @dr-bakterius
          es sind FireHD10plus....
          3 Watt ist schon dürftig aber wenn es nicht anders geht, bzw müsste ich Steckernetzteile zerlegen und dann sehen wie ich es mit der Isolation mache.
          Dr. BakteriusD F 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bob der 1.
            @dr-bakterius
            Dr. Bakterius
            In Harz eingießen oder ein kleines Gehäuse (eventuell selber drucken).
            • B bob der 1.
              @dr-bakterius
              falkomfs
              @bob-der-1 warum nicht das Netzteil (geschaltet, wie auch immer) dort wo jetzt das 1,5 qmm endet und nur eine USB A Kupplung mit offenem Kabelende in der UP Dose?
              • F falkomfs
                bob der 1.
                @falkomfs
                Das hatte auch im Sinn.
                Aber....Die alte Busleitung geht vom Sicherungskasten zu UP Dose 1 dann zu UP.Dose 2...daher die Problene
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bob der 1.
                  @falkomfs
                  falkomfs
                  @bob-der-1 na dann lädt das eine eben bei 5% und das andere bei 9% oder was auch immer. Das welches als erstes die 5% erreicht bestimmt das geladen wird.
                  • F falkomfs
                    bob der 1.
                    @falkomfs
                    Was die einfachste Lösung wäre,schöner wäre jedes einfach an zusteuern.
                    Irgendwie ist die 5v schiene nicht so betrachtet im Smart bereich
                    • B bob der 1.
                      @falkomfs
                      @bob-der-1 https://de.elv.com/elv-homematic-ip-bausatz-schalt-mess-aktor-fuer-usb-hmip-usbsm-156040
                      da kannst du sogarcden aktuellen Ladestrom messen
                        bob der 1.
                        @homoran sagte in 5Volt Tabversorgung schalten.:
                        HM!.....das habe ich nicht.
                        • B bob der 1.
                          falkomfs
                          @bob-der-1 dann gäbe es noch eine Möglichkeit. Der Shelly soll ja auch mit 12 DC arbeiten. Also 12V Netzteil beim Sicherungskasten. Shelly in die dosen und ein DC DC Adapter fürs Auto hinterher.
                          https://www.amazon.de/Adapter-Konverter-Regler-Wasserdichte-Stromwandler/dp/B07H6KXGDW/ref=sr_1_4?crid=35SC74P9TYQ3N&keywords=5v+dc+unterputz&qid=1669527835&s=industrial&sprefix=5v+dc+unterputz%2Cindustrial%2C96&sr=1-4
                          • F falkomfs
                            bob der 1.
                            @falkomfs
                            24Volt können die Shelly1 sehr gut und das Netzteil kann ja auch 24/5 V.
                            Also wieder eine gute Idee.
                            • B bob der 1.
                              @falkomfs
                              bob der 1.
                              Habe beide Tabs am Laufen.....
                              und zwar wie folgt:
                              Ich habe beide das EG Tab in Sicherunskasten mit einem Shelly 1 und einem 5 V netzteil versorgt.
                              Das Obere Tab;-), habe dann doch die Wand geöffnet, fix 3 m 1,5qmm gelegt.
                              dort dann einen Aufputzdose in der Trockenbauwand verschwinden lassen und hier Netzteil und Anschluß für 5 V eingebaut.
                              Von der Abwärme ist das kein Thema da der Hohlraum 700*300 mm groß ist und ich jederzeit wieder dran komme.
                              Danke an alle für die tollen Ideen und auch als Hilfe für andere User.
                              lg Bob der 1.
