  4. allgemeine Frage zu vis-v2?
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    dos1973
    ich hätte eine Frage, rein informell
    ich habe in Github Issues und Wünsche zu Vis und insbesondere zur Vis IOS App erstellt.
    jetzt steht da "recheck-with-visv2" zu einigen issues.
    github
    gibts schon irgendwelche infos dazu, also so ein bißchen Ausblick :-)
    VIS ist inzwischen ein Hobby von mir und ein langer dunkler Winter mit viel Zeit steht bevor.
    Ich könnte mir sogar dabei vorstellen, dabei zu helfen, zu testen, dokumentieren etc. keine Ahnung ob und was gebraucht wird. Programmieren kann ich leider nicht.
    Würde mich über eine Antwort freuen.
    • D dos1973
      github
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @dos1973 die Beta kann man sogar schon installieren: https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-2-beta
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        dos1973
        @jey-cee
        Ich hab derzeit nur ein Produktiv System, lässt sich das ggfs nebenbeinander installieren?
        • D dos1973
          @jey-cee
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @dos1973 ja das ersetzt den alten Adapter nicht, deswegen hat es einen anderen namen.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            @jey-cee
            bin eben nur user :-)
            dachte einfach über die shell und fertig, aber dem ist scheinbar nicht so,
            dos1973@pve-iobroker:~$ npm i iobroker.vis-2-beta
            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/dos1973/package.json'
            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/dos1973/package.json'
            npm WARN dos1973 No description
            npm WARN dos1973 No repository field.
            npm WARN dos1973 No README data
            npm WARN dos1973 No license field.
            + iobroker.vis-2-beta@2.0.6
            added 28 packages from 66 contributors and audited 28 packages in 23.106s
            2 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            found 0 vulnerabilities
            edit:
            hab es... vorher hier rein.
            cd /opt/iobroker
            Jey CeeJ GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              @jey-cee
              edit:
              cd /opt/iobroker
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @dos1973 sagte in allgemeine Frage zu vis-v2?:
              Ich bin ja gar kein Fan davon, das man sowas auf der Konsole macht.
              Dafür gibt es den Expertenmodus und "Installatieren aus eigener URL". Damit hat das bei mir auch Wunderbar funktioniert.
              D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                dos1973
                @jey-cee
                okay, kann das auch schnell rückgängig machen, habe ein snapshot in proxmox erstellt.
                dann diese url setzen?
                D Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dos1973
                  @jey-cee
                  dos1973
                  @Jey-Cee
                  bei mir klappt es nicht, oder ich mache etwas grundlegend falsch
                  habe auch den diese Zeile verwendet.
                  • D dos1973
                    @Jey-Cee
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @dos1973
                    Hallo Beta Tester .... ;)
                    Schau mal hier
                    • D dos1973
                      @jey-cee
                      edit:
                      cd /opt/iobroker
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      und dann
                      edit:
                      cd /opt/iobroker
                      verstehe ich nicht ... denn die Ausgabe zeigt das du im falschen Verzeichniss stehst .
                      Und wenn du etwas darüber installierst , dann mußt du die Instanz dann noch hinzufügen/erstellen .
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @dos1973
                        Schau mal hier
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @glasfaser grad auch gesehen.... npm 9.1.2 😵
                        "Freibeuter der Meere" - und dann werden wieder Threads gekapert 😂
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • D dos1973
                          @jey-cee
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Ja, aber warum ist in deinem Screenshot ne andere zu sehen?
                          • FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @dos1973
                            Bluefox hat auf dem letzten Dev-Meeting angekündigt, dass VIS 2 demnächst als erste Alpha Version herauskommt.
                            https://forum.iobroker.net/topic/59754/meeting-für-iobroker-core-dev-admin-16-11-22-20-30
                            @apollon77 und @Bluefox werden sicherlich in Kürze hier noch einen entsprechenden Alpha Testing Thread aufmachen, wo VIS 2 näher vorgestellt wird.
                            Auf github bin ich die issues schon einmal durchgegangen hab und sie nach vis1 und vis2 kategorisiert. Issues wo ich der Meinung war, dass es sinnvoll ist, diese mit vis2 neu zu testen habe ich mit dem von dir genannten recheck-with-visv2 label versehen.
                            Nach Aussage von Bluefox wird vis1.x jetzt nicht mehr weiter entwickelt, sondern alle Änderungen / Features / Bugfixes werden in vis2 integriert.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @jey-cee sagte in allgemeine Frage zu vis-v2?:
                              bei mir nicht!
                              • apollon77A Offline
                                Bitte wartet noch ein bissl. Ein Alpha Test thread als offizieller Startschuss ist in Abstimmung. Bitte kurz Geduld!
                                  Ok, ich schlisse hier ... jetzt gehts gern offiziell weiter --> https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha
