allgemeine Frage zu vis-v2?
bin eben nur user :-)
dachte einfach über die shell und fertig, aber dem ist scheinbar nicht so,
dos1973@pve-iobroker:~$ npm i iobroker.vis-2-beta npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/dos1973/package.json' npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file. npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/dos1973/package.json' npm WARN dos1973 No description npm WARN dos1973 No repository field. npm WARN dos1973 No README data npm WARN dos1973 No license field. + iobroker.vis-2-beta@2.0.6 added 28 packages from 66 contributors and audited 28 packages in 23.106s 2 packages are looking for funding run `npm fund` for details found 0 vulnerabilitiesedit:
hab es... vorher hier rein.cd /opt/iobroker -
hab es... vorher hier rein.cd /opt/iobroker@dos1973 sagte in allgemeine Frage zu vis-v2?:
Ich bin ja gar kein Fan davon, das man sowas auf der Konsole macht.
Dafür gibt es den Expertenmodus und "Installatieren aus eigener URL". Damit hat das bei mir auch Wunderbar funktioniert. -
@jey-cee
okay, kann das auch schnell rückgängig machen, habe ein snapshot in proxmox erstellt.dann diese url setzen?
https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-2-beta -
bei mir klappt es nicht, oder ich mache etwas grundlegend falsch
habe auch den diese Zeile verwendet.
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/dos1973/package.json'und dann
edit:
cd /opt/iobrokerverstehe ich nicht ... denn die Ausgabe zeigt das du im falschen Verzeichniss stehst .
Und wenn du etwas darüber installierst , dann mußt du die Instanz dann noch hinzufügen/erstellen .
@glasfaser grad auch gesehen.... npm 9.1.2
"Freibeuter der Meere" - und dann werden wieder Threads gekapert
@jey-cee
https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-2-beta@dos1973 sagte in allgemeine Frage zu vis-v2?:
https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-2-betaJa, aber warum ist in deinem Screenshot ne andere zu sehen?
@dos1973
Bluefox hat auf dem letzten Dev-Meeting angekündigt, dass VIS 2 demnächst als erste Alpha Version herauskommt.https://forum.iobroker.net/topic/59754/meeting-für-iobroker-core-dev-admin-16-11-22-20-30
@apollon77 und @Bluefox werden sicherlich in Kürze hier noch einen entsprechenden Alpha Testing Thread aufmachen, wo VIS 2 näher vorgestellt wird.
Auf github bin ich die issues schon einmal durchgegangen hab und sie nach vis1 und vis2 kategorisiert. Issues wo ich der Meinung war, dass es sinnvoll ist, diese mit vis2 neu zu testen habe ich mit dem von dir genannten recheck-with-visv2 label versehen.
Nach Aussage von Bluefox wird vis1.x jetzt nicht mehr weiter entwickelt, sondern alle Änderungen / Features / Bugfixes werden in vis2 integriert. -
Ok, ich schlisse hier ... jetzt gehts gern offiziell weiter --> https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha
