  4. Test Adapter Alexa2 3.23.0
45 Beiträge 13 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @jan1 Es geht darum den Admin zu reloaded NACHDEM Alexa2 mit seiner Initialisierung durch ist ... Der legt ggf so viele Objekte an das es sein kann das Admin vllt welche "Nicht mitbekommt" das da was dazu kam
    Jan1
    @apollon77
    Der Herr hat recht, so langsam trudeln die Gruppen rein. Somit jepp, läuft wieder ;)
    • J Jan1
      @fa-bio
      Einzelne Geräte waren auch nicht wirklich das Problem, sondern Gruppen ;)
      @apollon77
      Ich hab die Version nun ohne Code 25 installiert bekommen. Gruppen sind aber immer noch nicht vorhanden. Wie beim letzten mal 24 Stunden warten?
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @jan1 auch das gerade getestet, ich kann auch Gruppen schalten.
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
        Aktuelle Test Version 3.23.0
        Veröffentlichungsdatum 25.11.2022
        Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
        Der Test ist beendet. Btte aus beta die 3.23.1 installieren!
        diese Version versucht (mal wieder) den rate Limits von Amazon entgegenzuwirken und hat dafür ein paar zusätzliche Prüfungen drin.
        Was steuern angeht so wird es ab 3.23.x so sein das man grob sagen kann: Der Adapter blockiert das setzen eines gleichen Wertes oder bei Zahlen (Temperaturen) mit weniger als 0.5 Abweichung innerhalb von 5 Minuten.
        Zusätzlich wird geschaut was sonst gesteuert wird, aber "Rule of thumb": mehrere Steueraktion mit weniger als 3 Minuten Abstand und das mehrfach hintereinander wird ebenfalls potentiell geblockt.
        Aber das Wissen um die Limits sollte bitte KEINEN dazu verleiten es maximal auszunutzen "weils ja geht"!!
        Wer den Bedarf hat mit Alexa2 "öfter" zu steuern sollte sich ernsthaft über Alternativen Gedanken machen ....
        Bitte testen. Die Smart Home devices sollten wieder gehen und jeder der Sie sinnvoll verwendet sollte keine Änderungen spüren.
        Vielen Dank für Euer Feedback
        Ingo
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        @apollon77
        läuft tadellos 👍 👏
        • FabioF Fabio
          Jan1
          @fa-bio
          Das war auch nicht das Problem, die Gruppen waren nicht mehr vorhanden, somit kein DP den man schalten hätte können ;)
          Problem ist aber gelöst mit der neuen Version, Gruppen wieder vorhanden und schaltbar.
          Ich bin von Debian auf Ubuntu umgezogen, deshalb wurden auch keine Gruppen angelegt (mit der alten Version).
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @fa-bio
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @jan1 also ich weiß nicht was los ist, aber soweit ich mich erinnern kann waren die bei mir nie weg. Ich hatte auch nie so Probleme wie die anderen mit Amazon. Ich nutze den Alexa Adapter nicht zum schalten oder steuern der Geräte im Smarthome. Dazu nutze ich Adapter zu, beispiel Deconz und andere.
            Fabio
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Fabio
              Jan1
              @fa-bio
              Wenn Du ein Backup restorst wird alles neu angelegt und wenn dabei das Gruppen Problem besteht, dann werden die eben nicht angelegt, recht einfach zu verstehen. Ich nutze den Adapter nur um Gruppen zu schalten, weil sich das eben anbietet und sehr einfach ist, wenn man bei Alexa Gruppen verwendet.
              Es ist somit recht einfach, wenn ich abends "Alexa, Feierabend" sage und alle Lichter die eventuell an sind ausgeschaltet werden.
                Ingo
                @apollon77 installiert, gewartet, nachgesehen, alles da, tests ok, keine Warnings/ Errors im Log.
                Schoener Tag heute.. :)
                Danke!
                  Ingo
                  tobrog
                  @apollon77 vielen Dank für den adapter.
                  Ich steuere nur meine virtuellen IR Fernbedienungen von Switchbot Hub Mini über Alexa. Mit der neuen Version lassen die sich jetzt auch wieder steuern 👍
                    shigi76
                    Ich habe die Version auch installiert, aber das Amazon Air- Gerät wird immer noch nicht aufgeführt.
                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S shigi76
                      @shigi76 sagte in Test Adapter Alexa2 3.23.0:
                      Hier wird es aufgeführt:
                      • S shigi76
                        @shigi76 dann bitte vollständiges debug log vom Start aus dem logfile auf Platte per email an mich (iobroker@fischer-ka.de) und regerenz hier her und Info wie genau das gerät heißt was dir fehlt und wie es bei Amazon Bzw auf der device Seite genannt ist.
                          shigi76
                          schrieb am zuletzt editiert von shigi76
                          jetzt taucht er tatsächlich auf ✌ Danke für eure Hilfen!
                          Enabled ist auch "true", nur leider wird kein einziger Wert angezeigt.
                          In der Wertespalte steht z.B. (null)ppm oder (null)% oder auch einfach nur (null) 😕
                          Woran könnte das nun liegen?
                          • S shigi76
                            @shigi76 kommen Werte wenn du #query triggerst?
                              shigi76
                              @apollon77
                              Ja
                              • S shigi76
                                @apollon77
                                Ja
                                @shigi76 Dann ist "#includeInAllQuery" auf true setzen dein freund, dann liesst er auch beim start bzw. bei queryAll diese Daten.
                                • apollon77A Offline
                                  Test beendet. geht als 3.23.1 jetzt ins Beta. Danke für Eure Unterstützung
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                    @apollon77 ich Danke ganz herzlich, 3.23.1 läuft bei mir einwandfrei.👍 👍 👍
                                    Iobroker:
                                      shigi76
                                      Suuuper, recht herzlichen Dank!
                                      Jetzt war ich so schlau und habe nicht Query getriggert, sondern den Delete Button und nun ist der Air Quality mit seiner ID weg.
                                      Admin ist neu gestartet, Alexa Instanz ebenso, aber er findet das Gerät wieder nicht 😠
                                      • S shigi76
                                        @shigi76 Ja kalr weil Du damit das Gert bei Alexa auch gelöscht hast. Da sollte es auch weg sein. Bitte dort neu anlernen
                                          Ingo
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @apollon77 kurzfristig schock, weil die heizung nach 3.23.0 wieder nicht wollte.
                                          ioB durchgestartet, passt wieder! 👍
                                          inzwischen auch einen shellyDW montiert, funzt jetzt auch über Rule.
                                          bitt nur, weg mit der blauen hintergrund farbe! :)
