  4. [gelöst] Nach Restore kein CFIS möglich. "Operation not s..
    5.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 510 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    GiB64
    schrieb am zuletzt editiert von GiB64
    ich hatte das Problem das der Raspi nach Restart nicht wieder hoch gekommen ist. Da ich zu faul war einen Monitor anzuschließen und regelmäßig Backups aufs NAS geschrieben wurden machte ich kurzer Hand eine neue Installation mit anschließendem Restore. Soweit alles gut. Dann fiel mir aber z.B. auf das die History Daten nicht gesichert wurden und noch ein paar Kleinigkeiten. Alles korrigiert und wollte dann ein neues Backup starten:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gib,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.1.13/DS416j/home/ioBroker/Backup/ /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gib,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.13/DS416j/home/ioBroker/Backup/ /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=gib,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.13/DS416j/home/ioBroker/Backup/ /opt/iobroker/backups
    mount error(95): Operation not supported
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=gib,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.13/DS416j/home/ioBroker/Backup/ /opt/iobroker/backups
    Genau so hatte es eigentlich ein paar Tage funktioniert. Habe viel probiert. Cfis-tools sind installiert und ein manueller Mount bringt den selben Fehler:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -t cifs -o username=gib,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.13/DS416j/home/ioBroker/Backup/ /opt/iobroker/backups
    Die Config in IOBroker:
    SMB 1 & 3 habe ich auch schon probiert... Noch jemand eine Idee?
    VG GiB
    • G GiB64
      VG GiB
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @gib64 sagte in Nach Restore kein CFIS möglich. "Operation not supportet":
      probier mal manuell:
      $ sudo mount -t cifs -o vers=2.0,username=gib,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.13/DS416j/home/ioBroker/Backup/ /opt/iobroker/backups
      Lehrling seit 1975 !!!
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        GiB64
        @djmarc75 Es kam zuerst der selbe Fehler. Dann habe ich SMB 3 auf dem NAS aktiviert und wollte es mal damit probieren. Hat leider auch nicht geklappt. Den Befehl mit vers=2.0 hatte ich vorher auch schon manuell mit dem selben Fehler probiert. Jetzt kommt komischer Weise:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -t cifs -o vers=2.0,username=gib,password=***,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.13/DS416j/home/ioBroker/Backup/ /opt/iobroker/backups
        mount error(2): No such file or directory
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/backups
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $
        iobroker/bakups existiert und die SMB Freigaben sind von meinem Windows Rechner nach wie vor erreichbar. IoBroker Backup hat aber noch den selben Fehler und probiert es ja auch mit vers=2.0:
        Edit: Ok, ohne vers=2.0 kommt "Operation not Supportet" und mit "No such file or directory":
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo mount -t cifs -o username=gib,password=***,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.1.13/DS416j/home/ioBroker/Backup/ /opt/iobroker/backups
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo mount -t cifs -o username=gib,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.13/DS416j/home/ioBroker/Backup/ /opt/iobroker/backups
        • G GiB64
          @gib64
          Und welche smb Version bietet der Server an?
            @gib64
            GiB64
            @thomas-braun SMB1, SMB2, SMB2 und Large MTU und SMB3
            Ich habe es jetzt über NFS Mount hinbekommen aber komisch ist das schon. Normaler Weise war SMB immer problemlos...
            • G GiB64
              @gib64
              NFS ist eh die erste Wahl.
              • G Offline
                GiB64
                simatecFix Docker Restore* (simatec) Fix Link Design
                simatecdependencies updated* (Grothesk242) Fix CIFS Mount
                Schön das das auch geklärt ist ;-)
                • G GiB64
                  2.5.102023-01-03
                  @gib64
                  Was meinst du genau?
                  Der genannte Patch bezieht sich auf die Besitzer von gemounteten Dateien. Verhindert die 'utime'-Meldung bei gewissen Backuptypen. Hat mit deinem Problem nix zu tun.
