  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • M michael 1975
    Hat noch jemand probleme das der Adapter nur noch gelb ist Log zeigt folgendes an
    AxiosError: Request failed with status code 418
    tombox
    #577
    @michael-1975 Es wurde anscheinend was geändert und Mercedes ist ganz witzig. Das ist die Fehlermeldung für
    The HTTP 418 I'm a teapot client error response code indicates that the server refuses to brew coffee because it is, permanently, a teapot
    • M michael 1975
      XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      #578
      @michael-1975
      Den Fehler habe ich auch im log Adapter wird aber grün... kann aber gerade nicht testen ob öffnen etc. geht -> Auto ist unterwegs
      • M michael 1975
        ChriskaC Offline
        ChriskaC Offline
        Chriska
        #579
        @michael-1975
        Bei mir der gleiche Fehler. Dachte erst das mein Auth-Token erneuert werden müsste, habe diesen gelöscht und wollte einen neuen beantragen. Das kommt bei mir
        mercedesme.0
        2022-11-23 18:52:54.250	error	Login was not successful.
        mercedesme.0
        2022-11-23 18:52:54.248	error	""
        mercedesme.0
        2022-11-23 18:52:54.248	error	AxiosError: Request failed with status code 418
        mercedesme.0
        2022-11-23 18:52:54.246	error	Not able to request login code
        • M michael 1975
          tombox
          #580
          @michael-1975 @XBiT
          bitte mal die GitHub version testen um zu testen ob das problem behoben ist
          amg_666A T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            @michael-1975 @XBiT
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            schrieb am zuletzt editiert von amg_666
            #581
            @tombox Das o.g. Problem habe ich seit heute auch, von github (über die Katze) installiert habe ich jetzt die Version 0.0.59.
            Adapter wird "grün" aber log zeigt
            mercedesme.0
            	2022-11-23 19:53:33.516	error	""
            mercedesme.0
            	2022-11-23 19:53:33.514	error	AxiosError: Request failed with status code 418
              michael 1975
              #582
              @tombox sieht im ersten moment mal ganz gut aus adapter ist grün standheizung läst sich auch ansteuern.
              im Log steht noch
              [{"code":"RIS_COULD_NOT_SEND_COMMAND","message":"this command is already running","attributesMap":[],"subErrorsList":[]}]
              Danke schon mal für die Arbeit.
              Wenn das mit dem Futterautomat auch noch klappt super eilt aber nicht 😊
              • T tombox
                @michael-1975 @XBiT
                tritor
                #583
                @tombox
                Version 0.0.1 installiert, Adapter grün!
                Gernot
                Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                • T tritor
                  @tombox
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #584
                  @tritor Hmm bei mir immer noch der gleiche Fehler, wie von @amg_666 gepostet.
                  • mickymM mickym
                    tritor
                    #585
                    @mickym
                    Hab die Karre grad mal auf und zugesperrt und ich konnte sofort den Status Change in IOB beobachten. Der Adapter ist bei mir definitiv verbunden.
                    Gernot
                    • T tritor
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #586
                      @tritor Nun ich hab gerade den Adapter neu gestartet - ich hab aber nicht die Version downgegraded. Aber ich denke, dass ist ja interessant. Vielleicht kann @tombox damit was anfangen. Wie hast Du downgegraded?
                      iob upgrade mercedesme@0.0.1
                      oder via npm?
                      • mickymM mickym
                        oder via npm?
                        tritor
                        #587
                        @mickym
                        Das Update war im Info angezeigt und ließ sich installieren.
                        Und es ist kein Downgrade sondern ein Update:
                        Also von 0.0.59 auf 0.1.0
                        Gernot
                        • T tritor
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #588
                          @tritor sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                          @tombox
                          @tritor OK - danke das ist ein Upgrade und kein Downgrade. Das ist Version 0.1.0 und nicht 0.0.1 - wie Du geschrieben hattest.
                          Ich habe es nun auch upgegraded:
                          iob upgrade mercedesme@0.1.0
                          Would you like to upgrade mercedesme from @0.0.59 to @0.1.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update mercedesme from @0.0.59 to @0.1.0
                          NPM version: 8.19.2
                          Installing iobroker.mercedesme@0.1.0... (System call)
                          changed 4 packages in 11s
                          105 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Update "system.adapter.mercedesme.0"
                          upload [4] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [3] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/mercedesme.png mercedesme.png image/png
                          upload [1] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/style.css style.css text/css
                          upload [0] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/words.js words.js application/javascript
                          Und ja scheint nun wieder zu funktionieren. :) - Danke!!! :) - Daten sind nun wieder mit der App identisch.
                          Unter den Versionen taucht es beim mir sonst nicht auf. Auch nicht beim wechsel auf beta Repository.
                          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            @tombox
                            NPM version: 8.19.2
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                            #589
                            @tombox
                            Version 0.1.0 installiert, Adapter lüppt wieder 👍
                            Danke!
                            Pedder
                            All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                            Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                            K L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Pedder007P Pedder007
                              @tombox
                              Danke!
                              Karacho
                              schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                              #590
                              Gelöscht
                                @tombox
                                Danke!
                                laola
                                #591
                                @tombox ich habe nun auch auf 0.1.0 geupdated - bekomme aber noch immer eine Fehlermeldung...
                                mercedesme.0
                                	2022-12-21 11:49:08.189	error	Login was not successful.
                                mercedesme.0
                                	2022-12-21 11:49:08.188	error	""
                                mercedesme.0
                                	2022-12-21 11:49:08.188	error	AxiosError: Request failed with status code 418
                                mercedesme.0
                                	2022-12-21 11:49:08.186	error	Not able to request login code
                                mercedesme.0
                                	2022-12-21 11:49:07.335	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                                • L laola
                                  mercedesme.0
                                  mercedesme.0
                                  mercedesme.0
                                  mercedesme.0
                                  mercedesme.0
                                  tombox
                                  #592
                                  @laola Bitte 0.1.1 verwenden
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    laola
                                    #593
                                    @tombox wo gibt es die denn - im ioBroker wird nur die 0.1.0 angezeit (trotz Verwendung von "Offizielles stabiles Repository, Beta (latest)"
                                    Ich hatte gerade den Adpter deinstalliert und dann wieder neu installiert - immer noch der gleiche Fehler.
                                    • L laola
                                      tombox
                                      #594
                                      @laola Wenn du via github installierst oder via npm
                                      • T tombox
                                        laola
                                        #595
                                        @tombox danke - hätte ich ja auch selbst drauf kommen können ;-)
                                        Version 0.1.1 hat auf Anhieb funktioniert :-)
                                        • L laola
                                          #596
                                          @laola
                                          Und auch nodejs auf die aktuelle Empfehlung v16 bringen.
