  3. Einsteigerfragen
  4. Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?
    5.6k
80 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K klausiob
    @thomas-braun sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
    @klausiob
    js-controller:
    iob stop
    iob update
    iob upgrade self
    iob start
    iob upgrade self
    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.23
    NPM version: 6.14.15
    npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:60,
                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
    Server Objects 127.0.0.1:60770 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
    Server Objects 127.0.0.1:60770 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
    Server States 127.0.0.1:41382 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
    Server States 127.0.0.1:41384 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
    @klausiob
    Kein Problem.
      @klausiob
      Kein Problem.
      klausiob
      schrieb am zuletzt editiert von klausiob
      @klausiob
      Kein Problem.
      Herzinfarkt 😌 Der Master hat jetzt die Version, aber die Checkboxen fehlen immer noch bei den Repositories.
      Jetzt hat er noch den Slave gemacht.
      Was nun? Bestätigen? Gibt ja keine andere Wahl.
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      • K klausiob
        @klausiob
        Kein Problem.
        @klausiob
        Kannst du halt nur zur Kenntnis nehmen.
        • K klausiob
          @klausiob
          Kein Problem.
          @klausiob
          iob update
          auf beiden Systemen sagt?
            @klausiob
            iob update
            klausiob
            iob update
            Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
            Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
            Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
            Adapter    "bluelink"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
            Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
            Adapter    "proxy"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
            Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "tahoma"       : 0.7.1    , installed 0.7.1
            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
            Der slave ist aber noch alt, aber die Checkboxen sind jetzt da 🙂
            • K klausiob
              iob update
              @klausiob sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
              Warum?
                Warum?
                klausiob
                Warum?
                Achso, ich dachte geht automatisch. Also gleiche Tortur auf dem Slave. Muß vorher erstmal meine Herzmedikamente nehmen. 🤕
                • K klausiob
                  Warum?
                  Ja. Danach noch nodejs und die Betriebssysteme. Dein Buster ist tot.
                    klausiob
                    Slave:
                    iob update
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 6.2.23   , installed 4.2.1 [Updateable]
                    Adapter    "backitup"      : 2.5.4    , installed 2.2.2 [Updateable]
                    Adapter    "discovery"     : 3.0.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
                    Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.9.8 [Updateable]
                    Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                    Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.1 [Updateable]
                    Adapter    "zigbee"        : 1.7.5    , installed 1.6.6 [Updateable]
                    • K klausiob
                      Warum?
                      ich auch!
                      wenn jetzt die Instanzen aufcdem slave nicht aktuell sind deutet das für mich auf eine unsaubere Multihost Installation hin.
                      waren denn vor der Kopplung an den Master bereits Instanzen auf dem slave installiert?
                        ich auch!
                        klausiob
                        @homoran sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
                        ich auch!
                        ja, war mein altes single-system, weil da eine spezielle Zigbee-Version mal drauf war.
                        • K klausiob
                          ich auch!
                          #66
                          @klausiob
                          Und welchen Zweck hat der Slave jetzt? Da ist doch nix drauf was nicht auch auf dem Master läuft.
                            @klausiob
                            klausiob
                            #67
                            an dem hängt die zigbee-Hardware und der befindet sich im mittleren Stockwerk, wegen der besseren Reichweite zu den Geräten.
                            • K klausiob
                              #68
                              @klausiob
                              Und wozu dann die Zigbee-Instanz auf dem Master?
                              Und die ganzen Adapter neben dem zigbee auf dem Slave?
                                @klausiob
                                klausiob
                                #69
                                war eigentlich mal nur auf dem slave. Dann ist da mal was schief gelaufen.
                                 iob update
                                update done
                                Stand auf slave
                                upgrade self
                                -bash: upgrade: Kommando nicht gefunden.
                                • K klausiob
                                   iob update
                                  update done
                                  Stand auf slave
                                  upgrade self
                                  #70
                                  upgrade self
                                  Das heißt ja auch
                                  iobroker upgrade self
                                    upgrade self
                                    Das heißt ja auch
                                    klausiob
                                    #71
                                    OK. Mein Schlaf hätte schon vor einer Stunde beginnen sollen. 🤒
                                    So jetzt ist der Slave auch aktuell. Ich hoffe ich muß nicht meine zigbee-Sensoren neu pairen.
                                    Was kann denn da runter vom slave?
                                    Erstmal vielen Dank für die Hilfe. Die anderen Sachen später. Erstmal schlafen.
                                    Übrigens eine Zigbee-Instanz ist nur auf dem slave installiert.
                                    • K klausiob
                                      #72
                                      Bis auf den js-controller und dem zigbee-Adapter dann wohl alles.
                                        @feuersturm sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
                                        Schaut doch mal drüber ob noch was fehlt,
                                        gefällt mir ziemlich gut, aber.... :-)
                                        Zwei Dinge, die ich nicht wirklich weiß!
                                        1.)
                                        ist das Repo wirklich der Lagerort für Programme?
                                        nicht eher eine Liste der Versionen?
                                        2.)
                                        ist die Installation per Experte und npm wirklich (immer) die beta Version und nicht doch die github Version?
                                        wenn ja, bitte hier trotzdem noch die 3. Ebene erwähnen, dass github = Alpha sein kann.
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #73
                                        1.)
                                        2.)
                                        zu 1) Ich werd mal eine Nacht drüber schlafen, ob ich eine bessere Formulierung finde
                                        zu 2) Was man sich über npm installiert ist der Stand der auch in Beta liegt, es ist nicht der github Stand.
                                        Ich/wir? hatten uns damals bewusst dagegen entschieden den Github Weg in diesem Kapitel zu beschreiben. Der Abschnitt zum Repository ist im Bereich "Grundlagen". Das Ziel ist ja, das die Anwender sich nicht irgendwelche Stände aus github fischen, sondern nur nach entsprechender Aufforderung vom Entwickler, wenn etwas getestet / debuggt werden soll. Daher wurde hier bisher nur der stable/beta Weg beschrieben.
                                        • K klausiob
                                           iob update
                                          update done
                                          Stand auf slave
                                          upgrade self
                                          #74
                                          aber gewaltig!
                                          Alle Instanzen des skaves müssen vom Master verwaltet werden.
                                          Dafür darf auf dem zukünftigen Slave vor der Kopplung keine Instanz installiert sein.
                                          Diese muss erst nach der Kopplung über den admin des Masters auf den Slave installiert werden.
                                          jetzt sind beidexHosts (falsch) "synchronisiert"
