  3. Einsteigerfragen
  4. Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?
    5.6k
80 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K klausiob
    so jetzt erst fertig
    node und nodejs v14.18.1, kein Docker
    ich habe ein Master-Slave-System. Welchen sollte ich zuerst updaten?
    @klausiob sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
    Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
    Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.x läuft, ist es beim Update auf Version 4.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
    • FeuersturmF Feuersturm
      Ich hab mal ein Update von der Doku für den Abschnitt "Auswahl des Repositorys vorbereitet"
      https://github.com/Feuer-sturm/ioBroker.docs/blob/doc-repo-update/docs/de/basics/repositories.md#auswahl-des-repository
      Schaut doch mal drüber ob noch was fehlt, dann kann ich es als Pullrequest zur Verfügung stellen.
      @feuersturm sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
      gefällt mir ziemlich gut, aber.... :-)
      Zwei Dinge, die ich nicht wirklich weiß!
      1.)
      ist das Repo wirklich der Lagerort für Programme?
      nicht eher eine Liste der Versionen?
      2.)
      ist die Installation per Experte und npm wirklich (immer) die beta Version und nicht doch die github Version?
      wenn ja, bitte hier trotzdem noch die 3. Ebene erwähnen, dass github = Alpha sein kann.
        @klausiob
        js-controller:
        iob stop
        iob update
        iob upgrade self
        iob start
        Wie sieht es auf der nodejs-Seite aus?
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        klausiob
        @thomas-braun sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
        @klausiob
        js-controller:
        iob stop
        iob update
        iob upgrade self
        iob start
        iob upgrade self
        Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.23
        NPM version: 6.14.15
        npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:60,
                         from ../src/unix_dgram.cc:5:
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
         NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
        Server Objects 127.0.0.1:60770 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
        Server Objects 127.0.0.1:60770 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
        Server States 127.0.0.1:41382 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
        Server States 127.0.0.1:41384 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
        • K klausiob
          @klausiob
          js-controller:
          iob stop
          iob update
          iob upgrade self
          iob start
          iob upgrade self
          @klausiob
          Kein Problem.
            @klausiob
            Kein Problem.
            klausiob
            schrieb am zuletzt editiert von klausiob
            @klausiob
            Kein Problem.
            Herzinfarkt 😌 Der Master hat jetzt die Version, aber die Checkboxen fehlen immer noch bei den Repositories.
            Jetzt hat er noch den Slave gemacht.
            Was nun? Bestätigen? Gibt ja keine andere Wahl.
            • K klausiob
              @klausiob
              Kein Problem.
              @klausiob
              Kannst du halt nur zur Kenntnis nehmen.
              • K klausiob
                @klausiob
                Kein Problem.
                @klausiob
                iob update
                auf beiden Systemen sagt?
                  @klausiob
                  iob update
                  klausiob
                  iob update
                  Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                  Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
                  Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
                  Adapter    "bluelink"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                  Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                  Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                  Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                  Adapter    "proxy"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                  Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "tahoma"       : 0.7.1    , installed 0.7.1
                  Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                  Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                  Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                  Der slave ist aber noch alt, aber die Checkboxen sind jetzt da 🙂
                  • K klausiob
                    iob update
                    Warum?
                      Warum?
                      klausiob
                      Warum?
                      Achso, ich dachte geht automatisch. Also gleiche Tortur auf dem Slave. Muß vorher erstmal meine Herzmedikamente nehmen. 🤕
                      • K klausiob
                        Warum?
                        Ja. Danach noch nodejs und die Betriebssysteme. Dein Buster ist tot.
                          klausiob
                          Slave:
                          iob update
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 6.2.23   , installed 4.2.1 [Updateable]
                          Adapter    "backitup"      : 2.5.4    , installed 2.2.2 [Updateable]
                          Adapter    "discovery"     : 3.0.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
                          Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.9.8 [Updateable]
                          Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                          Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.1 [Updateable]
                          Adapter    "zigbee"        : 1.7.5    , installed 1.6.6 [Updateable]
                          • K klausiob
                            Warum?
                            ich auch!
                            wenn jetzt die Instanzen aufcdem slave nicht aktuell sind deutet das für mich auf eine unsaubere Multihost Installation hin.
                            waren denn vor der Kopplung an den Master bereits Instanzen auf dem slave installiert?
                              ich auch!
                              klausiob
                              @homoran sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
                              ich auch!
                              ja, war mein altes single-system, weil da eine spezielle Zigbee-Version mal drauf war.
                              • K klausiob
                                ich auch!
                                #66
                                @klausiob
                                Und welchen Zweck hat der Slave jetzt? Da ist doch nix drauf was nicht auch auf dem Master läuft.
                                  @klausiob
                                  klausiob
                                  #67
                                  an dem hängt die zigbee-Hardware und der befindet sich im mittleren Stockwerk, wegen der besseren Reichweite zu den Geräten.
                                  • K klausiob
                                    #68
                                    @klausiob
                                    Und wozu dann die Zigbee-Instanz auf dem Master?
                                    Und die ganzen Adapter neben dem zigbee auf dem Slave?
                                      @klausiob
                                      klausiob
                                      #69
                                      war eigentlich mal nur auf dem slave. Dann ist da mal was schief gelaufen.
                                       iob update
                                      update done
                                      Stand auf slave
                                      upgrade self
                                      -bash: upgrade: Kommando nicht gefunden.
                                      • K klausiob
                                         iob update
                                        update done
                                        Stand auf slave
                                        upgrade self
                                        #70
                                        upgrade self
                                        Das heißt ja auch
                                        iobroker upgrade self
                                          upgrade self
                                          Das heißt ja auch
                                          klausiob
                                          #71
                                          OK. Mein Schlaf hätte schon vor einer Stunde beginnen sollen. 🤒
                                          So jetzt ist der Slave auch aktuell. Ich hoffe ich muß nicht meine zigbee-Sensoren neu pairen.
                                          Was kann denn da runter vom slave?
                                          Erstmal vielen Dank für die Hilfe. Die anderen Sachen später. Erstmal schlafen.
                                          Übrigens eine Zigbee-Instanz ist nur auf dem slave installiert.
